Restauro Meteor
non saprei,pero' so' quanta vernice avevo addosso ioBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:CapitanGatto ha scritto:
vernice poliestere data a spruzzo 1 mano a coprire le macchie e una
piu' decisa
Quindi una vernice non nautica? Xke non una poliuretanica bico?
Prima di darla che trattamento hai fatto? Grattato? pulito? Con cosa? Hai dato il primer?
PS io io appena acquistato un meteor comar dell 82
piu' decisa
si scusa,poliuretanica catalizzataWinklisciato(il formaggio si grattaBig GrinBig Grin) con carta abrasiva,zero primer,ho usato quella e non gelcoat perche' con due mani hai gia' una buona lucentezza
ieri ho dato una mano di gel alla coperta e stamattina abbiamo iniziato a lisciare a carta 320 ad acqua,ho usato il gel a mo' di fondo piu' tardi un po' di fotoWink
Ormai non ti faccio più i complimenti altrimenti sono monotono ahah
Per caso stai tenendo conto delle ore di manodopera? Tanto per avere un'idea dell'entità del lavoro.
Exclamation
Volevo fare la stessa domanda...
Come materiali vai sui classici cecchi, international, veneziani...? o altro?
Come dai il gelcoat? Pressione, ugelli,distanza, num mani, tempi tra una mano e l altra?
Poi devi lisciare tutto?
ih ih . sto'tenendo il conto delle ore,non le mie pero',ma
quelle dei due ragazzi che mi stanno dando una mano,80 euro cad al diSadsmileyma questa è un'altra storia come direbbe LucarelliWinkse facessi quel conto da Nautica Lodi me ne davano 3 di MeteorBig GrinBig GrinBig Grinquesta era una promessa che feci alla barca l'anno scorsoBlushe poi diciamo che mi sto' mettendo alla prova con materiali di nuova generazione,in particolare adesso provero il carbonio sulla pala
del timone,comunque a te e a drake che mi state dando aiuto morale,prometto un soggiorno a Cannigione una volta che la BELLA sara'pronta e a CannigioneWink
tutti i materiali(o quasi)li prendo da Colorificio Sanmarinese.Il gel lo do' a spruzzo come ho gia'detto,ugello 3,00 Per la pressione,io sono abituato ad orecchio,tra una mano e l'altra è difficile risponderti in quanto le variabili sono molteplici,se all'aperto,se c'è caldo,vento,sotto il sole oppure sotto un telone,devi valutare di volta in volta.Il gel poi lo liscio,e se va' bene si lucida,altrimenti se c'è ancora qualche buchino do' uno stucco(poi ti diro')tipo quello usato in carrozzeria,ma specifico
per la nautica,poi di nuovo carta abrasiva e via di gel.
del timone,comunque a te e a drake che mi state dando aiuto morale,prometto un soggiorno a Cannigione una volta ch la BELLA sara'pronta e a CannigioneWink
A luglio sono a santa teresa Smile
PS conosco bene la tua . una ex di . mare, da san marco a s archittu..
MALEDETTI MOSQUITOSSadsmileySadsmileySadsmiley
stai facendo davvero un bel lavoro. Più che altro stai facendo venire a me la voglia di sistemare un pò la mia.
Ne conosco una come la tua che l hanno messa a nuovo si chiama pekoranera e fa regate.
bello Pecoranera mi piace,un bel nomeWinkè probabbile che in futuro qualche regata la faccia anche la mia,vedremo
si figo... io ci sto... mi candido a far parte .
Io ricordo il nome di una barca di tanti anni fa... si chiamava filodatorcere.... mi è rimasto come il più bel nome per una barca da regata!
capitano GRAZIE!
a nome della tua barca che, per ora, non può parlare, ti ringrazio.
gli stai dando una seconda vita e sono sicuro che ti saprà dare tante soddisfazioni.
anch' io ho fatto in passato un lavoro simile al tuo (ma molto più terra-terra) e, nonostante la fatica, il tempo (che si moltiplica rispetto a quanto preventivato) e i moschitos, lo ricordo sempre con gioia.
Avati così.
CoolCool
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.173 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.063 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.795 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.394 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 17.420 17-05-2025, 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.505 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.372 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.628 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.394 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.248 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 4.863 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 14.877 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.210 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.384 26-02-2023, 20:45
  Mirage 28 restauro skipper81 64 20.747 27-03-2022, 13:19
