...il barber della . barber della randa..
ma cos'è sto barber della randa??
p.s. da vedere con VOLUME altrimenti non si senteBig GrinBig GrinBig Grin
pieno di lavoro anche te lupo eh??Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
si, come no... a parte campionature e preventiviDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione.. ma la crisi è finitaBig GrinBig Grin
[/quote]
Beato teSadSadSad
Beato teSadSadSad
[/quote]
..era ironicoDisapprovazione
Beato teSadSadSad
[/quote]
Ma adv risolvera' anche questo!!!
Tu lupo che fai? mobili mi pare. veniamo da te a comprarli, io li disegno e commercializzo, ci sarà chi li trasporta, abbiamo avvocati, c'e' tutto, basta organizzarsi Disapprovazione
non ho mai sentito 'barber della randa'. Ma per analogia posso immaginare si tratti del trasto... oppure viste le facce incredule dell'equipaggio, li stava prendendo in giro!
CORREGGO!
Lo si vede montare alla fine del video, o almeno credo.
Se ci fate caso stanno montando qualcosa alla varea del boma, probabilmente una ritenuta. Posso immaginare che, in condizioni di vento leggero come in questo caso, questa ritenuta serva a tenere immobile il boma, e, per quanto possibile, la randa. Poi quando serve, si può regolare l'apertura con molta più facilità e 'morbideza' del trasto
Domanda agli esperti. Perchè la base così cazzata?
la seconda che hai detto ( a uso del filmato )
Niente che non si possa ottenere con vang e carrello imho.
A vedere le scotte genoa e la distribuzione della gente (non parlo di equipaggio volutamente) sembrano imprecisi come regatanti.
Il tizio che urla è aggressivo però!
Vero, però a pensarci bene, con vento leggero, quell'accrocco può avere un'escursione immediata e più morbida. Diventa ovviamente improponibile con vento più fresco, a meno di non essere parancata o rinviata a un winch.
Beato teSadSadSad
[/quote]
Si, il settore è quello, ma per la precisione noi facciamo i lucidatori, laccatori e doratori. Fortunatamente (se si può dire) il nostro target di clientela è l'ultimo ad andare in crisi, ovvero i paperoni di tutto il mondo, alberghi 5, 6 e 7 stelle, barche da 50 mt ecc. Comunque anche quelli li adesso stanno tirando i remi in barca.
per esempio: questa fotografia fatta in fase di lavorazione raffigura la scrivania personale (3,5 mt X 2)dell'emiro dell'Arabia Saudita, che è l'unico a poterne usare il simbolo.
Abbiamo fatto un po di cosette per questo signoreBig GrinBig GrinBig Grine la sua casetta è proprio da .]
feega
bel mestiere
Mi sa che quella scrivania vale come un bel 45 piedi.
non ho visto il video, ma mi sembra di capire che c'è poca aria.
con pochissimo vento, da 0a 4 nodi, è meglio avere le vele molto magre: è difficilissimo stabilire un flusso laminare su un profilo grasso che genererebbe una maggiore portanza, ma è a maggior rischio stallo. quindi si preferisce poca portanza ma regolare e continua invece di più portanza ma a rischio.
[u]con pochissimo vento, da 0a 4 nodi, è meglio avere le vele molto magre[u]: è difficilissimo stabilire un flusso laminare su un profilo grasso che genererebbe una maggiore portanza, ma è a maggior rischio stallo. quindi si preferisce poca portanza ma regolare e continua invece di più portanza ma a rischio.
Scusami ADL mi spieghi meglio, perchè io ero convinto che con poco vento le vele devono essere piuttosto grasse. [?] [?]
in realtà, se ho ben capito, non è un vero barber ma è una sorta di ritenuta che serve a tenere il boma a centro barca in caso di pochissimo vento alle barche che non sono dotate di carrello di randa ma hanno il punto fisso (se avessero il carrello basterebbe spostare il punto di scotta sopra vento...)
io l'ho usato già su 2 barche diverse proprio a questo scopo e per quelle . funzionaSmile
anch'io credevo la stessa cosa ma poi ho letto sui libri di Anna che è vero che con poca aria bisogna dare grasso alla randa ma è anche vero che più la randa è grassa con poca aria, più c'è distacco del flusso sottovento che non riesce a seguire la forma della vela.
Quindi ecco che saltano fuori le regole dei derivisti, ovvero che la randa con poco vento va regolata come se ce ne fosse tanto.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.135 10-08-2025, 19:16
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 2.277 28-05-2024, 19:43
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.278 27-05-2024, 11:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.442 14-05-2024, 07:54
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.617 19-06-2023, 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.466 24-09-2022, 18:03
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 3.117 17-05-2022, 22:43
  Pesatura della Barca macor 0 960 26-03-2022, 18:37
  stazza della randa capatosta 6 2.240 21-12-2021, 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 7.010 22-07-2021, 21:23
