Circuito scotte gennaker
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Volevo chiedere agli ADV che hanno più esperienza come organizzare questo circuito, normalmente avendo la calza uso una sola scotta perchè avendo un testa d'albero la calza non passa agevolmente lo strallo di prua durante l'abbattuata, quindi chiudo, passo e riapro sulle altre mure, ma dovendo preparare le due scotte per una regata di altura ho visto che molte barche usano fare una specie di Y rovesciata con le due scotte facendo partire uno stroppo di circa un metro dal punto di scotta e attaccare le due scotte dopo questo stroppo.
In altre parole mi vorrei preparare le due scotte tenendole pronte sul pulpido di prua e agganciare solo la scotta che mi serve allo stroppo. Volevo sapere come fare per agganciare questa scotta, con una gassa o con dei grilli speciali per questo uso?
15-06-2010 13:18
aleufo Offline
le scotte le attacchi con due Wichard o due moschettoni a sgancio rapido allo stroppo
15-06-2010 13:42
tiger86 Offline
Allora kermit...
non ti sembra meglio tenere armate entrambe le scotte anche se hai la calza e la chiudi all'abbattuta?
Che senso ha tenerne una sola e fare quel lavoro ogni volta?
Risparmiare una scotta?
Per una scotta gennaker se uno non ha pretese particolari può bastare uno scottino in prestirato da pochi soldi, peccato pesa un po di più, ma se proprio vogliamo risparmiare...
Lo stroppo sulla bugna ha senso solo con due scotte e solo se vi è abbondante spazio fra lo strallo e la caduta prodiera del gennaker. E' comodo ed è un sistema che io personalmente adotto sempre perchè facilita la strambata della vela.
In quanto ai grilli non mi pare proprio il caso, semmai ci sono dei buoni moschettoni, ma costicchiano e rovinano l'estruso dello strallo. Io preferisco una semplice gassa, più sicura, più leggera, meno invasiva nelle manovre.
Ma quì si apre un altro discorso.
All'ammainata meglio staccare drizze e scotte?
Io personalmente ti rispondo decisamente NO (ecco che le gasse vanno bene).
Ammaino sempre dalla parte giusta per avere poi il circuito dritto all'issata.
Ogni volta che stacchi e riattacchi, oltre ad avere un lavoro in più da fare, rischi che il prodiere commetta qualche errore, mandando in fumo tanto lavoro sul campo.
Se poi l'issata in boa la farai rovescia per necessità suprema, o cambi tipo di manovra oppure fai girare il circuito con il vecchio buon sistema di attaccare le quattro manovre insieme e girare con le scotte.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2010 15:03 da tiger86.)
15-06-2010 13:45
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Ho le due scotte in poliestere ht da 12 mm. attaccate con Wichard al gennaker, ne monto una sola esclusivamente quando c'è pochissimo vento. Albero e armo simile al tuo e strambo esterno senza problemi.
15-06-2010 13:59
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Personalmente preferisco il moschettone unico a sgancio rapido e la doppia scotta con lo stroppo a Y. Poi sono fisime del prodiere. Pero' con il moschettone unico sei piu' veloce e taccare/staccare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-06-2010 14:00
aleufo Offline
Già giusto Mr.
15-06-2010 14:31
tiger86 Offline
Si questo anche secondo me è buono.
Le due scotte con gassa sullo stroppo e moschettone unico sulla bugna.
Quando passa il moschettone è lontano dall'estruso.
Però ragazzi quanto tempo ci vuole a sciogliere e rifare una gassa?
Aluni secondi.
Cmq come dicevo è tutto soggettivo.
Leandro
15-06-2010 14:58
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
francamente , non capisco l'esigenza di una scotta sola con il moschettone ; il sistema a Y mi sembra più efficente , anche perchè nello staccare e attaccare basta una svista del prodiere per perdere secondi preziosi .
staccare tutto all'amainata ?
se sei in regata e la drizza è abbastanza lunga , non vale la pena .
15-06-2010 16:53
Mr. Cinghia Offline
Citazione:Le due scotte con gassa sullo stroppo e moschettone unico sulla bugna.
Aluni secondi.
Alt, le gasse sono bastarde e si incattivano ovunuqe specie quando devi girare un circuito. Non sempre poi passi lontano dal tuff luff.
Eppoi eppoi... ohi, sono proprio brutte da vedere... Smiley14Smiley14
Quanto ci metti a fare e disfare due gasse??
Sempre di piu' che mollare un moschettone a sgancio rapido con una mano, bendato dietro, la schiena con il tattico che ti grida sul padiglione destro e ribaltato sulla prua scivolosa della barcaBig GrinBig Grin
Mi chiedo se tiger abbia mai fatto prua. WinkWink
15-06-2010 17:43
kermit Offline
Su questo argomento sto imparando tantissimo e penso che per molti, soprattutto crocieristi come me, ne sappiano poco quindi vi ringrazio di cuore. Volevo solo precisare che per le scotte avevo già deciso di prepararle tutte e due a prua quindi di averle pronte all'uso anche se temo che sarà difficile strambare/abbattere con la calza che mi passa con difficoltà dall'altra parte dello strallo (a meno di lascare la drizza di circa un metro e ricazzare subito dopo).
Riassumendo lo stroppo è ok (di circa 1-1,5 mt)magari in dyneema scalzato dell'8 ed impiombato sul punto di mura della vela ed una redancia o occhio imbiombato sull'altro lato, le due scotte da attaccare o con grillo/wichard (però ditemi cortesemente di che tipo altrimenti faccio fatica a capire ne ho visti diversi ma mi sembravano pesantucci) o con gassa.
Thanks
15-06-2010 18:43
Sasuke Offline
CUT
Se il meteo sara' quello che temo, preparati a registrare velocita' record sul display dei tuoi strumenti!
s
15-06-2010 18:48
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
CUT
s
è quello che gli ho detto se confermano il meteo credo che il gennaker lo lascieranno nel gavone Big GrinBig Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
bv
15-06-2010 19:03
iwillsurvive Offline
So che è chiedere molto...ma non sarebbe male se ci fosse qualche foto delle soluzioni proposte
15-06-2010 19:08
Sasuke Offline
CUT
s
bv
Io mi chiedo... perche' non mi sto zitto e ho dato l'adesione per la regata?? me ne stavo zitto zitto e me ne sarei rimasto al poetto a fare rada sotto la sella...
Mannaggiameeeee
Smile
15-06-2010 20:45
andante Offline
Che ne pensate di questa soluzione:
- Impiombato alla bugna del gennaker uno stroppo di 1,5/2 metri (secondo me anche molto utile, con frullone, per assicurare la vela da un'apertura accidentale, senza farci su le scotte, due e più pesanti)
-Ad un occhiello, in fondo allo stroppo, la scotta unica fissata con spool shakles di Tylaska http://www.tylaska.com/spooltype.html ?
Quali contro indicazion?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2010 23:15 da andante.)
15-06-2010 22:23
Mr. Cinghia Offline
http://www.tylaska.com/T5.html why not?
Scotte rigorosamente piombate assieme e scalzate!! 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2010 22:31 da Mr. Cinghia.)
15-06-2010 22:30
aleufo Offline
hei Mr...non dargli troppe dritte...altrimenti sarà davvero impossibile batterlo....a meno chè ..piombato non voglia dire..appesantite col piombo...
15-06-2010 22:53
Sasuke Offline
-Ad un occhiello, in fondo allo stroppo, la scotta unica fissata con sppol shakles di Tylaska http://www.tylaska.com/spooltype.html ?
Secondo me certe volte amate complicarvi la vita inutilmente.
Io ho sempre usato due scotte e basta, unico accorgimento stare attenti quando si stramba in modo che la scotta non sia incasinata tra rollafiocco e pulpito..
s
15-06-2010 22:53
andante Offline
e perché non http://www.tylaska.com/jlock-j12.html ,
con barber fatti con http://www.antal.it/Italiano/Italiano.htm ?
scotte scalzate e piombate, of course!
15-06-2010 23:14
andante Offline
s
Lo spool shakles ho cominciato ad adoperarlo per la scotta genoa.
Velocissimo sia da armare che da disarmare, e molto sicuro.
Essendo poi la scotta unica, non hai i capi che rischiano di cadere in acqua.
Ho poi cominciato ad adoperarlo anche per il gennaker e trovo la soluzione molto comoda e leggera.
L'idea poi di 'prolungare' la bugna con uno stroppo la trovo molto interessante d assolutamente da provare.
Apparentemente per complicare, tutto invece per semplificare la vita ..
15-06-2010 23:23
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.183 23-07-2025 18:24
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.087 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.268 30-01-2025 09:15
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.733 30-11-2024 18:29
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.869 14-05-2024 07:54
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.956 02-02-2024 18:13
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.445 23-01-2024 01:23
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.119 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.375 19-12-2023 22:14
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.069 03-10-2023 15:55
