restauro ... secondo voi è fattibile ?
tonipa Offline
Registrato: Jun 2010 Online
secondo voi è possibile recuperare questa barca ferma da 10 anni ?
quello che mi preoccupa un pò non è la stiva , ma quello che mi preoccupa è lo scafo , secondo voi con un carteggio totale riportandolo a legno si può riprendere questa barca ?
presenta solamente un buco di 5 centimetri e qualche spessorino nelle giunzioni tra due listelli di legno ...
dite dite .. secondo voi con un impresa ardua si può sistemare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 01:27 da tonipa.)
20-06-2010 16:13
Le Grand Bleu Offline
proprio perchè in legno allora si può fare, il problema piuttosto è se ne vale la pena! sai almeno come naviga la barca o sei solo attratto dall'occasione?
Io qualche tempo fa mi stavo interessando ad una barca a vela in compensato marino di 7 metri, ma di quel modello di barca si sapeva tutto, la avevano in tanti ed il cantiere era disponibile a dare aiuti e consigli...di questa invece?
20-06-2010 16:34
barcarolo Offline
e quistione di soldi, nel legno ci vuole un maestro d'ascia con i testicoli.
poi meccanici,ecc....ma tt si può riparare
comunque bella barca, in mare la vedrei bene.
che anno è...
20-06-2010 16:52
tonipa Offline
le uniche cose che sò , sono :
che è 12 metri , è stata ferma 10 anni li sotto acqua e vento , è completa di tutto , motore ecc ecc , presenta solamente un buco di 5 centimetri ( sopra la linea di galleggiamento ) e vi sono alcuni spessorini tra due listelli
il prezzo è irrisorio ...
quello che mi preoccupa un po è lo scafo ... cioè devo rifarlo completamente o basta riparare le parti danneggiate ? dalla foto si capisce il tipo di usura ?
20-06-2010 16:54
barcarolo Offline
be, per prima cosa se vuoi sapere comè lo scafo lo devi sabbiare, cosi ti rendi conto
del legno e le teste dei chiodi se sono marcite o meno.
nn lo bruciare altrimenti certi particolari nn verrano mai fuori
gli spessorini li mettono per stringere di piu in acqua....
poi devi controllare il tt, impianto elettrico, invertitori, tubi, prese a mare ecc...
20-06-2010 17:03
tonipa Offline
per quanto riguardo impianto elettrico , tubazioni , motore diciamo che sono ok ... qualche sistematina
quali sono i particolari e le cose che devo andar a guardare per quello che riguarda il legno ?
che operazioni devo fare per veder se il legno è ok ?
se volete posso pubblicare particolari della barca
20-06-2010 17:13
barcarolo Offline
le ordinate e le teste dei chiodi, prova con un punzone a bucare il legno in diverse parti, se affonda come burro
segnalo e vedi, vedrai c'è qualcosa di marcio nn affosa e buono.
fai foto piu dettagliate, cosi vediamo meglio.
io però sono per la sabbiaturaWink vedi di tt e di piu
20-06-2010 17:19
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di tonipa
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Per quello che la foto mostra e a seguito della tua descrizione, é semplice routine.. 'Buco' compreso.
Niente di particolarmente impegnativo.
Anzi. Con i nuovi materiali a disposizione, viene MEGLIO che nuova...
Per dare un parere quasi definitivo é indispensabile portare a vista il legno dello scafo.
Ma la vedo troppo grande per essere sabbiata. Io faccio sabbiare bulbi e ti costerebbe una botta.
Meglio sgrezzarla con rotorbitale, e poi sabbiarla nei punti critici.
Da li si comincia a ragionare concretamente.
Ma ripeto.. nulla di che.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2010 20:18 da Guest.)
20-06-2010 20:10
tonipa Offline
grazie per i consigli ...
20-06-2010 21:35
tonipa Offline
vi posto alcuni particolari ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 01:29 da tonipa.)
21-06-2010 05:59
tonipa Offline
secondo particolare
21-06-2010 06:08
tonipa Offline
terzo particolare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 01:31 da tonipa.)
21-06-2010 06:15
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Troppo difficile da valutare da semplici foto... ma dalla 292 già si nota la pessima taccatura dello scafo, che ne ha causato una prima deformazione, quantomeno a livello di chiglia. Sicuramente questa deformazione ha interessato altre parti della barca. Comunque non basta un po' di stucco e pittura, la barca è stata per molto tempo fuori dall'acqua e necessita di grandi lavori. Informati su un maestro d'ascia della zona, e fagliela vedere, lui saprà dirti meglio cosa fare.
21-06-2010 16:35
mammallauro Offline
Scusa, caro tonipa ma non riesco ad accedere all'indirizzo da te segnalato è la mia eterna lotta del bene (de visu) contro il male (computer) o è accaduta qualche diavoleria?
21-06-2010 20:08
tonipa Offline
ciao mammallauro ... ho controllato il profilo ed è tutto ok ... comunque la mia email è ... vela.b@hotmail.it
21-06-2010 20:42
Guest Offline
Eh no. Ha ragione Mammallauro.
Tutte le foto sono sparite. HTTP error 404 Page Not Found (Un mito...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2010 05:46 da Guest.)
22-06-2010 05:43
tonipa Offline
foto sistemate ... nel terzo particolare mi preoccupa un pò la zona dell' opera viva che si vede in foto che si è ristretta ... si può riprendere ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 01:34 da tonipa.)
23-06-2010 01:33
Guest Offline
Vorremmo darti pareri più precisi.
Ma le tue foto non ci aiutano. Non farle col telefonino che vengono poco definite e sovraesposte. Assolutamente inutili.
Fatti prestare una digmitosa digitale e rifalle..
Per me la 'bugna' nella terza foto, non é un problema. Ma... FOTO!
Tipo questa: Qui i problemi si capiscono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 02:41 da Guest.)
23-06-2010 02:37
tonipa Offline
purtroppo le foto sono fatte con una macchina digitale ma a una distina notevole ... appena posso ne faccio qualcuna più vicina ...
23-06-2010 03:08
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
se ti piacesse veramente tanto da esserne innamorato non saresti qui a domandare.
imho dove h sta per humble si può fare.
purchè sia veramente quella che cercavi e purchè tu sia convinto di sentirti infelice su qualsiasi altra imbarcazione.
'tu dagli eventi prenderai consiglio,
lesto e sicuro in subito periglio
e non dimenticar che all'uomo dice Dio
aiutati tu che poi ti aiuto anch'io. '
23-06-2010 04:49
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 380 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 848 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.461 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.105 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 952 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.111 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.041 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.082 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.054 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.676 28-08-2023 12:36
