ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO
Marcox Offline
Pure tu?Big Grin
Le fascette limitano il movimento del 'cavo' su cui sono messe.
Se non sente piu' sbattere e' perche' erano i cavi elettrici a far rumore...Wink
09-03-2010 18:46
pieros Offline
Citazione:Marcox ha scritto:
Pure tu?Big Grin
Che ti devo dire ? ... provare per credere !! Wink
09-03-2010 18:50
Marcox Offline
Nella quasi totalita' dei casi NON sono le drizze a sbattere DENTRO l'albero (non c'e' 'il vento' all'INTERNO) e basta tesarle un po'... sono i cavi elettrici che non hanno la canalizzazione dedicata.
Certo,con quel mare di fascette dentro l'albero anche le drizze avranno meno liberta' di movimento ma non e' un bene...Wink
09-03-2010 19:00
pieros Offline
SmileSmile Cool
09-03-2010 21:00
LIUI Offline
Cosa pensano i 'cugini' francesi delle fascette da elettricista:
le sujet - 28-09-2008 08:33 -
a déjà été évoqué, ici par ex.:[http://www.hisse-et-oh.com/...
la mousse... - 29-09-2008 11:49 -
________________________________________
..N'est pas une bonne solution.CF Nanok et Babou.
Un messager sur le cable.Le sortir et répartir des colliers d'electricien (Colson) tous les 70 cm,en décalant les 'cuches' pour 'centrer' le cable ds le mat.
Voili.
J'ai utilisé des 'Colson' - 20-02-2006 12:32 -
Expérience très positive et je l'espère définitive du truc de Roberto :
- Mat de 20 ans sans rien de prévu en structurel pour le passage des fils...
- Lesquels se balladaient librement dans vaguement guidés par une longue feuille de mousse
- J'ai viré toute la mousse avant...
- De passer du tube télescopique PVC contenant les 3 fils (anémo, VHF, feux)
- Avec 4 colliers Colson-Roberto tous les mètres...
- Sous le regard amusé et vaguement condescendant de mon gréeur qui manifestement n'avait jamais vu cela !
Et puis j'en ai profité pour mettre du cable étamé. Merci encore Roberto
BMBV / Loïc
10-03-2010 01:19
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Scusa Marcox..... se l'obiettivo dell'amico Ricmary è quello di eliminare il rumore delle drizze nell'albero non credo sia un problema di 'dentro o fuori'. Forse gli possono essere graditi tutti i consigli che gli permettano -sperimentandoli chiaramente- di eliminare i rumori ben noti.
B.V.
10-03-2010 02:07
caricabasso
Utente non regsitrato
Un paio di tappi di cera per le orecchie dovrebbero andar bene.
Nei casi più gravi ci sono le cuffie!Big GrinBig Grin
10-03-2010 06:58
Ricmary Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Grazie a tutti per gli UTILISSIMI CONSIGLI !
ho acquistato un tubo di neoprene per utilizzo idraulico di diametro 75 mm e lunghezza 10 m
(come consigliava l'amico Temasek)
ed ho riscontrato che è lo stesso materiale che era all'interno prima!!
Sabato proverò a inserirlo nell'albero!!
farò sapere com'è andata!!!
SE VA MALE CI SONO SEMPRE I TAPPI PER LE ORECCHIE (che come ho potuto leggere è il consiglio che va per la maggiore)
11-03-2010 17:26
Temasek Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
Questo mi ha tiratu su il morale.Wink
Comunque sarai costretto, a togliere tutte le drizze e tutti i cavi
interni, il che significa ce non potrai lasciare neanche un messaggero.
Procurati una sonda da elettricisti, ti aiuterà a ripassare drizze & cavi.
Unisci tutti gli spezzoni di neoprene, tappa un'estremità, all'altra
con un'aspirapolvere ci togli l'aria, il tubone diventa dalle dimensioni di un lombrico, (più facile da mandare dentro).42
11-03-2010 18:19
stefa15sp Offline
scusate ma stiamo parlando dello sldeng sdleng che si sente con il vento e solo se c'è vento di notte be se è quetso il problema la soluzione è sostituire la barca con un bel pershing o similare se danno noia le drizze quella della randa la si fissa sul boma le altre a prua sul musone ma non ci si arriva da soli c'è bisgno di cuscini fascette da elettricista tubi in espanso da mettere nell'albero non volgio offendere nessuno ma mi sembrano consilgi un pò esagerati per un (non lo chiamerei neppure così) problema da nulla
17-06-2010 20:19
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
HMMM.. allora.
Visto che sono in periodo 'acido' e che non ho nessuna voglia di passare in modalità 'carino e coccoloso' vediamo di chiarire.
Arrivare su un thread e consigliare di passare ad un motoschiFO, al primo problema esposto é sgradevole. Chi non ha la benché minima idea di come risolvere, eviti di sgranchire le dita con battute inutili.
Battute tanto squallide che scontate, ma che dimostrano inequivocabilmente la propria impreparazione in materia.
Se Ricmary ha problemi nel subire tale rumore, sono affari suoi, e sta chiedendo in amicizia aiuto qui. E stiamo cercando di proporgli soluzioni intelligenti ed efficaci. Come nel miglior spririto di collaborazione del Forum.
Stara' a lui decidere se il rumore gli da tanto fastidio, fino ad affrontare un lavoro complesso. Magari lo farà alla prima manutenzione straordinaria del rigging. Magari intanto utilizzera soluzioni 'non convenzionali'.
Inoltre il problema posto é risolvibile. Non troppo facilmente, ma é fattibile.
Le banchine e i cantieri sono pieni di 'tennnnnici' che consigliano sostituzioni integrali di bulbi, di rottamazioni di barche solo perché hanno venti anni e quindi la vetroresina sta per sgretolarsi, e che nessuna barca é immune da osmosi. O di passare ad un cassone maleodorante, inquinante e che arricchisce il petroliere di turno.
Di 'pareri illuminati' del genere non sappiamo che farcene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010 23:33 da Guest.)
17-06-2010 23:29
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Messaggio di Ricmary
Ciao a tutti!
Volevo sapere se qualcuno aveva affrontato il mio stesso problema!
VOrrei 'insonorizzare' l'albero della mia eolia 25, perchè il materiale espanso, che era all'interno, con il tempo è venuto via!
Qualcuno ha idea di cosa posso fare per ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO??
Grazie a tutti!!
per i passaggi esterni è semplicissimo ... vedi elastico da portapacchi che le tenga tirate verso l'esterno ...
per lo sbattimento interno non vedo altre soluzioni che non prevedano di , sdrariare l'albero e lavorarci con materiali isolanti
personalmente credo che la soluzione più semplice sia far passare le drizze nelle coppelle (tubi in materiale isolante ) dell'idraulico fissando l'esterno all'albero in modo che non sbatta tutto insieme ...
si, bello ... ma che lavoraccio !!
18-06-2010 00:16
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
se Guest non si adira vorrei partecipare con cose viste ( io, nella mia grossa deriva, ho le drizze tutte esterne ).
elastici a pallina tra la drizza a piede albero e la sartia. mi è sembrata buona.
18-06-2010 03:16
Guest Offline
Perché dovrei adirarmi? Le tue idee e suggerimenti sono sempre validissume. Sei una delle tante persone che danno ottime idee.
Spero che molti converranno che venire qui per un problema SOGGETTIVAMENTE fastidioso, e sentirsi consigliati di passare ad un motoscafo, non é il massimo che ci si aspetta da un grippo di amici. Ma che figura di 'amici' ed 'esperti ci facciamo'?
Quello che non focalizziamo é capire dove le drizze urtano il metallo e quindi 'suonano'.
Se sono fissate a piede albero, una soluzione come la tua risolve di sicuro, come anche predisporre un cavallotto un po a proravia dove fissare le drizze e tenerle discoste.
Invece se si scopre che le drizze suonano dentro, converrebbe prima di disalberare, individuare quale suona.
Poi io ho avuto risultati definitivi, spostando il foro di uscita della drizza a piede d'albero.
Le drizze dovrebbero fare un percorso DISCOSTO dal tubo in alluminio.
Poi un'altro tentativo sarebbe quello di inserire nei fori ovalizzati d'uscita dei 'tappi' in legno o teflon. per costringere la drizza lontana dal tubo stesso.
Se Ricmary ci dice di più, potremmo fare aqualche tentativo.
18-06-2010 05:16
stefa15sp Offline
Messaggio: #35
be il passaggio al pershing (si scrive cosi )era una battuta (eppoi mica è brutto il pershing) e mi scuso ma la considerazione che facevo era relativa allo sbattimento che una persona deve sopportare per risolvere una dinamica che mi sembra piuttosto intrinseca nell'andare a vela lo sdelg sdleng della mia barca lo risolvo come ho detto ma forse ho le drizze interne all'albero già cnalizzate eppoi pur considerando che il problema sia risolto e se poi sbattono quelle del vicino?
lo sbattimento delle drizze è un oppinioneSmileSmileSmileSmile
comunque ribadisco scuse presentate!
24-06-2010 16:01
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #36
Citazione:LIUI ha scritto:
Il sistema che ho adottato sulla mia barca per risolvere lo stesso problema è quello delle fascette da elettricista (si fissano tre fascette a 120 gradi ogni 70 -100 cm intorno ai cavi elettrici che passano nell' albero,Dal punto di vista dell' efficacia però è perfetto (più nessun rumore).
quoto in toto: da 3 anni più nessun 'sbattimento'!Cool
25-06-2010 04:12
zankipal Offline
Messaggio: #37
C'è solo da sperare di non dover sostituire un cavo elettrico se no ti tocca disalberare e a quel punto è meglio sopportare un po di rumore Big Grin
25-06-2010 06:28
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 669 16-07-2025 12:11
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 15.540 17-10-2024 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.090 11-09-2024 12:40
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.819 31-05-2024 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 823 01-04-2024 22:54
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 1.958 25-02-2024 19:41
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.028 25-10-2023 09:56
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 2.944 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 110.050 06-10-2023 16:35
  Eliminare numero velico Nimbo 21 6.686 17-09-2023 10:54
