Problema Frigorifero
Quando il frigo decide di smettere di funzionare ?
sabato 10 luglio 2010 con un caldo impressionante. Il malfunzionamento e' strano pero'.
Premessa: il frigo ha sempre egregiamnte funzionato; il compressore e' il classico Danfoss bd35.
Sabato l'ho avviato e il compressore partiva ma staccava subito.
Ho pensato alla batteria dei srvizi che effetivamente era cotta... pero' ero in banchina con il caricabatterie inserito. A quel punto ho sostituito la batteria dei servizi con la vecchia da 60A dell'avviamento e che tenevo in barca. Risultato: niente. Il fenomeno permane. Nella notte tra sabato e domenica la vecchia batteria d'avviamento s'e' caricata e l'indomani il frigo andava ! Il tempo di farsi bello ghiacciato e dopo un po' il compressore ha ricominciato a staccare 2 o 3 secondi dopo che ripartiva. A questo punto ho provato a bypassare il termostato ma non cambiava nulla. Ho provato ad attaccare i servizi alla batteria NUOVA d'avviamento: nulla. Avete un consiglio ? Grazie
Citazione:Messaggio di leonic
l'unica prova che devi fare, e' misurate la tensione di alimentazione direttamente sul frigorifero, se scende troppo sgancia!
OK. ci provero'. Ma come mai il fenomeno e' casuale?
il mio frigoboat AV35 F con compressore Danfoss ha una scatoletta magica chiamata 'Master' che quando sente una tensione inferiore ai 10.8 V stacca il frigo a difesa della batteria, e si accende una spia rossa lampeggiante. se ce l'hai pure tu potrebbe essere la spiegazione del mistero...Wink
Non ho la scatoletta 'MASTER' ma sicuramente c'e' il sistema che stacca sotto una certa tensione (se non ricordo male proprio V<10.8. Ma stando in banchina (o con il motore in moto) la batteria e' in carica e dovrebbe sicuramente dare una tensione maggiore, invece il compressore stacca dopo 2 secondi. Non sempre pero'. In un paio di casi e' andata avanti regolarmente.
Banalmente contatti ossidati?
Misura la tensione ai capi dei morsetti (+ e -) del gruppo frigo quando il compressore parte.
Nota che per proteggere il motore del compressore, inizialmente parte il circuito elettronico e la ventola di raffreddamento, se c'é, e poi, dopo qualche minuto, parte il compressore. In questo modo si da' il tempo alla pressione del gas freon di equilibrarsi per agevolare l' avviamento del compressore.
Se la tensione nel momento in cui si avvia il compressore scende sotto il limite stabilito del costruttore, intorno ai 10,5-11 volts, allora si spegne il motore del compressore ed il frigorifero non raffredda.
La caduta di tensione può dipendere dalla batteria, ormai esaurita, ma anche da cattivi contatti elettrici o dai cavi ossidati o sottodimensionati.
Se invece la tensione rimane sempre sopra i 12 volts allora temo che il problema sia dovuto o al circuito elettronico o al compressore e dovrai rivolgerti ad un frigorista.
saluti e b.v.
ok. avevo pensato di fare cosi' sin da . infilarmi nel gavone dove ho il . le temperature di . ce l'avrei fatta. ci provero' alla prima occasione.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 451 09-02-2026, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.684 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 395 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 349 08-09-2025, 15:18
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.990 08-09-2025, 13:37
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 507 17-07-2025, 14:13
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 4.395 14-05-2025, 09:11
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.185 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 697 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.805 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.189 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.085 16-04-2024, 13:28
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.960 13-03-2024, 12:45
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.258 03-02-2024, 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.618 12-09-2023, 08:47
