Filetti segnavento sulla randa, servono?
L'unico filetto davvero interessante. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Molto interessante! Wink
Che cosa si intende per VT? :O
Velocità?
Se si, quella indicata dal log (solcometro) o quella SOG (speed over ground) indicata dal GPS?
VT penso che stia Velocita' Target. Dovrebbe essere la sola componente utile della velocita' ( a meno che il punto da raggiungere non sia esattamente in rotta, in quel caso a meno di scarrocci/corrent e' quella del SOG.
Citazione:kermit ha scritto:
..... per me la randa è un'ala con profilo Clark Y che va modificato nella forma secondo le condizioni.......
azzz.....Wink come sei avanti!! WinkWink.....e pensare che noi invece stiamo ancora a lottare con le monosuperfici 424242.......
Vabbè era per attribuire alla randa un profilo elementare ma giustamente come fai notare tu il Clark Y è un semplice piano convesso ossia a doppia superficie
Ma parlare in stampatello no!?!? 42Big GrinSmile42
quoto appieno
TongueTongueTongueTongue
Ma secondo voi è all'aceto balsamico? ... secondo me è un po' troppo cotto Sadsmiley
Big GrinCoolBig Grin
quoto appieno
balsamico si vede la pozzanghera. Io preferisco questo filetto pero'....
.........non lo posto per nuova etica personale temporanea, ma lascio la vostra immaginazione
ballare sulle note di un bel tang...
allora?
li metto o no i filetti sulla balumina randa?
Citazione:gc-gianni ha scritto:
allora?
Ciao Gianni, certo che si'!
allora?
In balumina sicuramente aiutano.
grazie
oggi li metto
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 15.853 17-06-2024, 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.367 16-10-2023, 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 4.844 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 25.238 06-10-2022, 16:44
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.115 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 2.610 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.046 17-09-2021, 17:57
  Filetti vele Adrianomol 15 4.291 08-07-2021, 12:01
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 5.407 26-06-2019, 18:11
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.991 13-04-2019, 15:15
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 5.312 09-02-2019, 16:02
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 2.594 02-10-2018, 18:38
  carico sulla borosa gennarino 44 11.308 30-12-2017, 15:11
  Problema sulla randa square top iomagico 8 4.490 19-03-2017, 19:29
  fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro m4ur0 5 3.603 13-03-2017, 22:25
