Consigli per regolazione dell'albero
Ciao a tutti, dopo parecchi mesi di lavoro sono finalmente riuscito a mettere in acqua il mio barchino: un Cristina di Santarelli in Mogano (avevo già chiesto consigli mentre lo stavo ristrutturando). Ora ho qualche problema con la reglolazione delle vele che credo dipenda dalla regolazione dell'albero: su di un bordo i filetti della balumina randa lavorano bene, sull'altro no, piegano sotto vento. Sapete indicarmi cosa devo guardare?? Per maggior chiarezza aggiungo che ho un albero armato in testa, crocette a quartiere sartie basse a poppa e a prua ( queste ultime le hanno messe al posto dello stralletto). Aggiungo in oltre che sarebbe mia intenzione eliminare le satrie basse a prua, nelle virate con il genoa mi fanno dannareSad, in quanto ho un albero particolarmente robusto e le crocette sono molto aqquartierate, sicuramente non è l'armo originale. Avete qualche consiglio anche su questo??
Grazie a tutti
Paolo
Sul primo punto direi di controllare meglio la centratura DX/SX e la tensione delle sartie.
Quando sei in navigazione a vela controlla da sotto traguardando il tuo occhio con la canalina che il palo della luce 42 sia bello dritto, che non faccia pance sottovento o che spenni.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
ovviamente vuoi eliminare le basse di prua e rimetterci lo stralletto, pensi che così risolverai i problemi in virata? o forse è meglio cercare di migliorare l'esecuzione della manovra, magari aiutandosi con una tacking line (cimetta attaccata ad un anello a mezza vela e passante in un bozzello verso prua) e delle scotte 'a mestiere'?
Fai un controllo su come sono attaccate le crocette all' albero, meglio una foto.
Poi ce la mandi e ti diciamo qualcosa di piu'.
Big Grin
No no, le sartie a prua volevo proprio eliminarle e non mettere niente, lo stralletto nelle virate è peggio delle sartie. Per farvi capire meglio faro delle foto come suggerito e le invio.
intanto grazie
Sei armato in testa quindi se vuoi avere un armo efficiente o basse di prua o stralletto.
Sulla differenza di bordi si intuisce che tu ti mlamenti di un comportamento diverso della vela con le stesse regolazioni (avrai dei riderimenti). Perchè altrimenti sembrerà banale ma uno ti potrebbe rispondere lasca un po randa.
Altrimenti controlla la centratura con una bindella o con la drizza come ti suggeriva MrCinghia
Leandro
Rieccomi, ho fatto delle foto, non sono bellissime perchè fatte con telefono, ma spero rendano l'idea del mio armo.
Per rispondere a Tiger posso dire che ho fatto le prove mantenendo gli stessi riferimenti su entrambe i bordi e provando ovviamente a regolare la randa. Dalle prove che ho fatto oggi posso aggiungere che con il fiocco se voglio far lavorare i filetti la prima parte di randa punge. Anche quà aggiungo che ho provato a regolare sia fiocco che randa per trovare il miglior assetto del corridoio randa fiocco.
Avete altri consigli??
Da quello che si intuisce, come dici tu, molto probabilmente potrebbe non essere l'armo originale, che magari aveva crocette piu' in linea ( a quel punto pero' anche l'attacco lande non corrisponderebbe) mah....; comunque prova ad eliminare le basse di prua e controlla come si comporta l'albero con brezza tesa e onda.
Sul pungere della randa nella prima parte quando sei di bolina, lo trovo del tutto normale, se invece rifiuta eccessivamente, potrebbe trattarsi del giro d'albero che non e' adatto al taglio della vela, per cui gioca sulla tensione delle basse di poppa per consentire all'albero di adattarsi alla curva d'inferitura (in pratica cerca di smagrire), naturalmente cazzando il belin.
Dalle prove fatte ieri ho visto che smagrire la vela flettendo è un problema, perchè come dicevo più che un albero è un traliccio. Ho provato,dopo aver lascato le sartie basse di prua, a cazzare bene le sartie alte, ma appena tendo le basse, non più di metà tensione delle alte, l'albero si flette in negativo (spancia verso poppa); mi sa che dovrò rassegnarmi a mantenere le sartie basse di prua, anche se la cosa non mi va giù;
Se vi viene in mente altro....
E' ovvio, devi LASCARLE per ottenere la curvatura voluta.
Senza le basse di prua, l'albero a riposo deve mantenere un po' di prebend dato dalla tensione delle alte con basse un po' allentate, questo obblighera' l'albero, sottoposto al carico di punta del belin, a piegarsi ulteriormente (dipende dalla tensione delle basse) nel verso corretto.
PS Prima di togliere le basse di prua, cazzale un po' per aiutarti ad ottenere il prebend voluto.
Ohi, mi pare di capire che il palo e' SIAAAA appoggiato in coperta. Vai piano con il tirare qua e la'.
., che ti fa un buco sulla tuga, o pieghi in due la barca.
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Ohi, mi pare di capire che il palo e' appoggiato in coperta. Vai piano con il tirare qua e la'.
Big Grin
Beh, avrebbe illustri .
Young America, 9-11-1999
Henry Ford
One Australia, AC1995 [hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=D0ClIx8-L3M][/hide]
Ragazzi ma che c'enra?
Come diceva Einstein deve regolare in prebend con le basse non cazzrle a caso al 50%.
Comunque con un albero armato in testa è facile che vada in retrpflessione al cazzare del belin o delle alte, ad esempio sul meteor è un problemino ricorrente, ci vuole almeno lo stralletto... oddio sono ripetitivo, sto invecchiandoBig Grin
buone ferie
Leandro
Grazie a tutti per i consigli, al momento però sono fermo con le prove in quanto a forza di 'gigiare' con i tornichetti sono riuscito a gripparne uno, di conseguenza non riesco a regolare più niente. Non appena lo cambio provo a dare un po di prebend allalbero. Purtroppo non ho dei dati per la tensione delle sartie, di conseguenza devo andare a buon senso, quello che mi rimane Big Grin, ed evitare di fare la fine dei simpatici video e foto inviati 424242. Se qualcuno ha dei valori di regolazione sono ben accetti.
Ricordarsi di lubrificarli sempre per evitare di spannarli, e cercare di non cazzare mai la sartia sotto carico in navigazione ma quella alternativamente sottovento.
Immagino tu faccia già così, ma lo dico un po per tanti che leggono che magari non lo hanno mai fatto...
Leandro
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.073 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 7.028 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.113 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.121 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.639 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.141 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.240 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.626 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.585 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 3.363 22-03-2023, 12:40
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 5.446 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.635 22-09-2022, 16:28
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.668 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 7.734 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.369 06-04-2022, 15:00
