Consigli per regolazione dell'albero
pfiamozzi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao a tutti, dopo parecchi mesi di lavoro sono finalmente riuscito a mettere in acqua il mio barchino: un Cristina di Santarelli in Mogano (avevo già chiesto consigli mentre lo stavo ristrutturando). Ora ho qualche problema con la reglolazione delle vele che credo dipenda dalla regolazione dell'albero: su di un bordo i filetti della balumina randa lavorano bene, sull'altro no, piegano sotto vento. Sapete indicarmi cosa devo guardare?? Per maggior chiarezza aggiungo che ho un albero armato in testa, crocette a quartiere sartie basse a poppa e a prua ( queste ultime le hanno messe al posto dello stralletto). Aggiungo in oltre che sarebbe mia intenzione eliminare le satrie basse a prua, nelle virate con il genoa mi fanno dannareSad, in quanto ho un albero particolarmente robusto e le crocette sono molto aqquartierate, sicuramente non è l'armo originale. Avete qualche consiglio anche su questo??
Grazie a tutti
Paolo
07-08-2010 14:06
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Sul primo punto direi di controllare meglio la centratura DX/SX e la tensione delle sartie.
Quando sei in navigazione a vela controlla da sotto traguardando il tuo occhio con la canalina che il palo della luce 42 sia bello dritto, che non faccia pance sottovento o che spenni.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-08-2010 14:46
sailor13 Offline
ovviamente vuoi eliminare le basse di prua e rimetterci lo stralletto, pensi che così risolverai i problemi in virata? o forse è meglio cercare di migliorare l'esecuzione della manovra, magari aiutandosi con una tacking line (cimetta attaccata ad un anello a mezza vela e passante in un bozzello verso prua) e delle scotte 'a mestiere'?
07-08-2010 14:57
PaoloB3 Offline
Fai un controllo su come sono attaccate le crocette all' albero, meglio una foto.
Poi ce la mandi e ti diciamo qualcosa di piu'.
Big Grin
07-08-2010 16:32
pfiamozzi Offline
No no, le sartie a prua volevo proprio eliminarle e non mettere niente, lo stralletto nelle virate è peggio delle sartie. Per farvi capire meglio faro delle foto come suggerito e le invio.
intanto grazie
07-08-2010 18:09
tiger86 Offline
Sei armato in testa quindi se vuoi avere un armo efficiente o basse di prua o stralletto.
Sulla differenza di bordi si intuisce che tu ti mlamenti di un comportamento diverso della vela con le stesse regolazioni (avrai dei riderimenti). Perchè altrimenti sembrerà banale ma uno ti potrebbe rispondere lasca un po randa.
Altrimenti controlla la centratura con una bindella o con la drizza come ti suggeriva MrCinghia
Leandro
07-08-2010 19:53
pfiamozzi Offline
Rieccomi, ho fatto delle foto, non sono bellissime perchè fatte con telefono, ma spero rendano l'idea del mio armo.
Per rispondere a Tiger posso dire che ho fatto le prove mantenendo gli stessi riferimenti su entrambe i bordi e provando ovviamente a regolare la randa. Dalle prove che ho fatto oggi posso aggiungere che con il fiocco se voglio far lavorare i filetti la prima parte di randa punge. Anche quà aggiungo che ho provato a regolare sia fiocco che randa per trovare il miglior assetto del corridoio randa fiocco.
Avete altri consigli??
09-08-2010 05:20
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Da quello che si intuisce, come dici tu, molto probabilmente potrebbe non essere l'armo originale, che magari aveva crocette piu' in linea ( a quel punto pero' anche l'attacco lande non corrisponderebbe) mah....; comunque prova ad eliminare le basse di prua e controlla come si comporta l'albero con brezza tesa e onda.
Sul pungere della randa nella prima parte quando sei di bolina, lo trovo del tutto normale, se invece rifiuta eccessivamente, potrebbe trattarsi del giro d'albero che non e' adatto al taglio della vela, per cui gioca sulla tensione delle basse di poppa per consentire all'albero di adattarsi alla curva d'inferitura (in pratica cerca di smagrire), naturalmente cazzando il paterazzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2010 23:00 da einstein.)
09-08-2010 18:05
pfiamozzi Offline
Dalle prove fatte ieri ho visto che smagrire la vela flettendo è un problema, perchè come dicevo più che un albero è un traliccio. Ho provato,dopo aver lascato le sartie basse di prua, a cazzare bene le sartie alte, ma appena tendo le basse, non più di metà tensione delle alte, l'albero si flette in negativo (spancia verso poppa); mi sa che dovrò rassegnarmi a mantenere le sartie basse di prua, anche se la cosa non mi va giù;
Se vi viene in mente altro....
09-08-2010 18:39
einstein Offline
E' ovvio, devi LASCARLE per ottenere la curvatura voluta.
Senza le basse di prua, l'albero a riposo deve mantenere un po' di prebend dato dalla tensione delle alte con basse un po' allentate, questo obblighera' l'albero, sottoposto al carico di punta del paterazzo, a piegarsi ulteriormente (dipende dalla tensione delle basse) nel verso corretto.
PS Prima di togliere le basse di prua, cazzale un po' per aiutarti ad ottenere il prebend voluto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2010 20:52 da einstein.)
09-08-2010 18:58
Mr. Cinghia Offline
Ohi, mi pare di capire che il palo e' SIAAAA appoggiato in coperta. Vai piano con il tirare qua e la'.
Prebending...rake...pian, che ti fa un buco sulla tuga, o pieghi in due la barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2010 04:12 da Mr. Cinghia.)
10-08-2010 05:34
Edolo Offline
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Ohi, mi pare di capire che il palo e' appoggiato in coperta. Vai piano con il tirare qua e la'.
Big Grin
Birbante di un Frap!!
10-08-2010 06:36
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Beh, avrebbe illustri predecessori...Big GrinBig GrinBig Grin
Young America, 9-11-1999
Henry Ford
10-08-2010 15:54
sailor13 Offline
One Australia, AC1995 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-08-2010 17:53
tiger86 Offline
Ragazzi ma che c'enra?
Come diceva Einstein deve regolare in prebend con le basse non cazzrle a caso al 50%.
Comunque con un albero armato in testa è facile che vada in retrpflessione al cazzare del paterazzo o delle alte, ad esempio sul meteor è un problemino ricorrente, ci vuole almeno lo stralletto... oddio sono ripetitivo, sto invecchiandoBig Grin
buone ferie
Leandro
13-08-2010 13:24
pfiamozzi Offline
Grazie a tutti per i consigli, al momento però sono fermo con le prove in quanto a forza di 'gigiare' con i tornichetti sono riuscito a gripparne uno, di conseguenza non riesco a regolare più niente. Non appena lo cambio provo a dare un po di prebend allalbero. Purtroppo non ho dei dati per la tensione delle sartie, di conseguenza devo andare a buon senso, quello che mi rimane Big Grin, ed evitare di fare la fine dei simpatici video e foto inviati 424242. Se qualcuno ha dei valori di regolazione sono ben accetti.
13-08-2010 13:58
tiger86 Offline
Ricordarsi di lubrificarli sempre per evitare di spannarli, e cercare di non cazzare mai la sartia sotto carico in navigazione ma quella alternativamente sottovento.
Immagino tu faccia già così, ma lo dico un po per tanti che leggono che magari non lo hanno mai fatto...
Leandro
13-08-2010 14:05
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.045 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.887 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.248 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.812 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.765 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.296 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.468 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.192 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.987 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.765 22-03-2023 12:40
