inserimento difficoltoso marcia s drive volvo v 2
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Cari Sono di ritorno dalle vacanze e durarnte una manovra in porto non riuscivo a togliere la marcia avanti e mettere quella indietro rischiando di andare a sbattere in banchina ma per fortuna spegnedo il motore(VOLVO 2003) ho evitato il peggio . Una volta ormeggiato ricontrollo e tutto è tornato normale boo.. sara un caso ... il giorno successivo dopo un 10 ore di motore vado ad ormeggiare e si ripropone di nuovo il problema premetto prima di entrare in porto avevo provato se tutto funzionasse ...era ok. ricontrollo i cavi olio ecc non ho notato niente di strano . Una volta spento il motore e fatto ripartire tutto torna a funzionare regolarmente soltanto dopo tante ore di motore si presenta il problema .....Secondo voi potrebbe essere un problema di surriscaldamento del piede ? Pemetto che ho fatto una modifica alla presa a mare .... è diretta, baypassando s dive , potrebbe essere che non circolando l'acqua nel piede si surriscalda?? e quindi non entrano le marce ? visto che a freddo non accade??
Saluti Mimmo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 15:58 da Lorena.)
12-08-2010 14:03
Nap Offline
ho avuto recentemente un problema all'invertitore che ho già riparato.
L'olio dell'invertitore è stato cambiato?
Tra le varie cose, Volvo da una nuova direttiva, l'olio per invertitori (quello rosso) non va più bene (forse si surriscalda), consiglia l'olio per motore.
12-08-2010 17:36
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Messaggio di mimmomel
Saluti Mimmo
ahio..... chiamare meccanico meglio Disapprovazione
12-08-2010 18:18
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
confermo, l'olio dell'invertitore deve essere
lo stesso del motore.
13-08-2010 04:17
mimmomel Offline
Credo che non sia un problema di olio visto che non è rosso ma giallo comunque chiedero' al cantiere che olio anno usato.adeso senbra che tutto funzioni spero di trovare il meccanico per capirci qualcosa di piu'.
13-08-2010 18:40
Luca Iaco Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
molto probabilmente da quello che dici e alle prove che hai fatto, credo sia lo sfiato del tappo dell'olio dell'invertitore otturato ,prova a soffiarci dentro....e fammi sapere
mimmomel Offline
ho appurato che il livello dell'olio era piu del dovuto probabile si traava di questo inoltre provero' a seguire il tuo consiglio
grazie
18-08-2010 16:01
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 2 66 oggi 09:01
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 114 09-09-2025 19:44
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.354 20-08-2025 13:10
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 1.320 16-06-2025 23:53
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 780 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.398 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.912 08-11-2024 19:35
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.350 28-05-2024 09:46
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 16.988 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.639 21-02-2024 17:47
