Infiltrazioni dal bulbo? RISOLTO TIE'
Azz.. dopo una settimana di notti da incubo con bulbi che volteggiavano sul letto e sentine con fontane tipo Piazza del Popolo, mentre preparavo la barca alla visita di un 'esperto' mi ritrovo fra le mani un . un tubo in sentina che proprio io avevo messo appena presa la barca per affiancare alla pompa manuale una elettrica. Lavoro mai finito quindi il tubo è rimasto in sentina aperto, ma già l'ho avevo collegato allo scarico a metà fiancata SENZA FARE IL COLLO D'OCA. quindi di bolina scarico in acqua e acqua in sentina. Che pirla.. Ieri ho tolto tutto e sono stato tutto il pomeriggio a bordeggiare come uno scemo: tutto asciutto. Grazie a tutti anche per le non rincuoranti storie e grazie alla Comar che ha costruito una grande barca il Comet 303.
Miao
Miao
Tutto è bene quel che finisce bene! L'acqua intermittente non poteva essere dai bulloni del bulbo, oltretutto resinati!
Sono sicuro che la Comet ha installato una valvola sulla presa a mare dello scarico della pompa di sentina. Serve per chiuderla quando non è in funzione la pompa e le condizioni (bolina) sono tali da poter favorire un ingresso d'acqua nonostante il collo d'oca.
Big GrinBig GrinBig Grin
per fortuna tutto si è risolto nel miglior dei modi.
continua a bordeggiare!!!
Pollo
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Pollo
Quoto. Se lo dicevo prima io mi si diceva che belin, però Masa sei stato veramente un pollo, potevi allagare o peggio affondare la barca senza nemmeno capirne il motivo.
Non esiste che a bordo si allaccia una presa a mare senza valvola o senza collo d'oca, valvola di non ritorno ecc
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.912 28-12-2025, 18:09
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.487 22-10-2025, 15:39
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 3.636 19-09-2025, 09:27
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.184 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.515 21-11-2024, 15:05
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 4.228 19-10-2024, 14:29
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.669 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.161 24-04-2024, 17:53
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.829 23-04-2024, 22:56
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.191 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.778 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.395 31-01-2024, 12:12
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.629 02-08-2023, 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.033 16-05-2023, 17:18
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 52.400 14-11-2022, 07:56
