il motore perde giri e si spegne
In questo w.e. sono riuscito, finalmente, ad intervenire sul motore.
Ho inizialmente pulito il prefiltro in acciaio che, sinceramente, non ho trovato particolarmente sporco. In compenso, smontando, mi sono accorto che i tubi di alimentazione erano pieni di crepe alcune molto importanti e profonde (i tubi hanno appena 6 anni). Ho pensato che da queste crepe potesse entrare aria. Ho provveduto quindi a sostituire tutta la tubazione.
Quindi dopo aver spurgato il sistema, con la barca all'ormeggio, ho tenuto il motore acceso con la retro inserita a 1500 giri per circa 15 minuti e non ho riscontrato nessuna caduta di giri, il motore ha girato come un orologio. Era forse proprio questo il problema? Appena avrò il tempo di uscire in mare e fare quindi una prova un po' più seria, vi farò sapere.
Grazie a tutti per la disponibilità e per i preziosi consigli.
Citazione:Scott ha scritto:
entrare aria.
Al 90% è questa la causa.
Saluti
Una mia esperienza che poi ho risolto.
Metto in evidenza la verifica che ho fatto per risolvere il guasto e gli elementi posti sotto controllo. Praticamente li avete commentati e quindi è una ripetizione tranne una:
ARIA NEL CIRCUITO
ACQUA NEL CIRCUITO
SPORCIZIA VARIA NEL CIRCUITO
eee... BRUGOLA ALLENTATA DEL CAVO DEL GAS . Quest'ultima sembra una pirlata, ma a motore su di giri dopo una bella smotorata con mare formato faceva perdere giri al motore. Durante la marcia si rendeva problematico navigare e ciò mi faceva pensare al motore spompato. Poi riprendeva in maniera alternata a giri bassi fino ad un certo valore.
L'acqua non era presente,
l'aria era entrata un pò perchè stupidamente quando avevo cambiato il filtro non lo avevo riempito bene di gasolio e la pompa faceva difficoltà e pescava aria. L'aria si era intruffolata fino ai condotti. Ho fatto un lavoro di spurgo 'certosino' un pò qui e un pò là finchè l'ho scaricata tutta.
Ho smontato il serbatoio perchè dopo 20 anni si era fatta un pò di ruggine. ( lavoro cinese)
Insomma una serie di problemi RISOLTI fortunatamente.
Nel w.e. ho avuto modo di provare il motore che si è comportato egregiamente senza dare alcun problema di calo di giri. Ergo, il problema stava proprio nella tubazione di alimentazione che consentiva l'ingresso di aria nel circuito.
Grazie a tutti per i contributi.
Un caro saluto
Carlo
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 596 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 709 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.428 25-03-2025, 08:50
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.231 23-03-2025, 09:44
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.188 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.145 21-07-2024, 21:41
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.647 31-03-2024, 10:59
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.000 23-03-2024, 23:10
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 13.991 16-01-2024, 00:12
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.776 13-11-2023, 16:07
