RINA e sostituzione guarnizione s.d.costi
Buongiorno,
dico anch'io la mia:
io l'ho cambiata, tre anni fa, dopo lunghe perplessità sul farlo o non farlo (la mia aveva 15 anni e il cantiere, un amico serio, mi aveva detto che ne aveva sostituite di ben più vecchie ed erano spesso come nuove)
Costo: circa 300 euro e circa 12 ore di lavoro,comprensive di una revisione di tutto il piede e analisi del lavoro (per me era la prima volta)
In effetti la guarnizione smontata era come nuova, a parte lo schiacciameto dato dalla flangia, si poteva confonderle.
Conclusioni:
Da un punto di vista puramente tecnico-pratico, i 7-8 anni che dice Volvo sono almeno un terzo della sua vita (in sicurezza).
Aveva passato vari rinnovi, deduco quindi non faccia parte dei controlli previsti. (ammesso che vengano eseguiti)
Problenma assicurativo: in teoria si, forse, ma non mi fascerei la testa, non sei un traghetto.
Controllando scrupolosamente dentro e fuori a intervalli regolari (es.quando fai carena), potrai navigare in tutta tranquillità per un altro decennio.
pure la mia dopo 12 anni è come nuova, ora che la ho pulita quasi la metterei su ebay Big Grin
Citazione:baltha ha scritto:
Buongiorno,
Conclusioni:
Sono d'accordo sia con Marcello: la sicurezza della barca prima di tutto e non c'è dubbio che la guarnizione va sostituita alla bisogna. Ma visto che il rina non mi costringe ad alare la barca, farò la sostituzione alla prima occasione utile. Grazie a tutti . ciao max
A Roma si fà il RINA con barca in acqua? Possibile?
A Venezia solo con barca a terra!
Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:kermit ha scritto:
Leggo con interesse i vari post ed a volte gli interventi sono veramente curiosi, su questo avrei da fare due domande:
- ma voi la guarnizione la cambiate perchè ve lo chiede il Rina o perchè sulla barca ci mettete il posteriore voi ed i vostri familiari?
- Leggo che dopo averla cambiata come dice Volvo (ogni 6-7 anni) è ancora buona, perchè come pensavate di trovarla a pezzi? Secondo voi il bravo fabbricante casa può consigliare nel tempo di intervento un tempo dove la guarnizione la tirate fuori a tocchetti? Secondo me è assolutante giusto trovarla ancora buona e comunque cambiarla a prescindere.
Come non quotarti, ma questa e' mentalita' aeronautica..... la barca spesso la si considera come l'auto: finche' va va..
Straquoto Kermit. Volvo stabilisce la vita delle guarnizioni e una ragione ci sarà. D'altra parte anche le zattere alla revisione sono, o sembrano, sempre perfette e ti chiedi chi cavolo te lo ha fatto fare di revisionarle. I fuochi poi Piccoletto sempre anche dopo due anni dalla scadenza. . attenersi alle indicazioni. La sicurezza non è uno scherzo.
Andiamoci piano! Il paragone con le zattere che ora si debbono revisionare ogni due anni anzichè tre come prima e che pesano un buon 30% in più e che non sai più dove mettere e che solo il costruttore può revisionare non ha nessuna attinenza con una sicurezza maggiore ma solo con una maggior acquiescenza delle autorità prostituite con la lobby dei costruttori italiani! (a nostre spese).
Le mie guarnizioni del SD Buhk hanno 14 anni e doveva essere sostituite secondo le istruzioni della casa da parecchio tempo.
Sono ancora in perfetto stato e non mostrano alcun segno di affaticamento nè screpolature.
Ho tirato giù il piede tre anni fa e tra le due guarnizioni c'èera ancora il talco.
P.s.. le guarnizioni costano tutte e due 800 euro.
Sembra quasi che qui qualcuno voglia andare a fondo a tutti i costi.
La realtà è che, come in ogni campo, il costruttore indica delle scadenze molto prudenziali.
Credo che la maggiore utilità del forum sia quella di smitizzare alcune questioni e far capire (come è stato nel mio caso) se conviene sottostare ad un ricatto/rapina o soprassedere rimandando di un anno la sostituzione.
Il cantiere dove ero, che non ha permesso l'ingresso di estranei, mi ha chiesto circa 3.000€ per la sostituzione della guarnizione, avvertendomi che nell'operazione sarebbero usciti altri lavori straordinari in quanto andando a muovere tutto conveniva procedere ad una revisione.
Mi aveva chiesto anche 960€ + iva per il cambio olio del motore e del piede, filtri, girante e cinghie. Questi lavori, grazie a notizie prese anche dal forum, li ho fatti con la barca in acqua e un meccanico onesto e, sostituendo anche la cinghia di trasmissione, mi sono costati circa 300€.
Credo di aver fatto molto bene a rimandare al prossimo rimessaggio.
sul mio volvo MD2030 la guarnizione ha 8 anni e da manuale andrebbe sostituita al 7° anno. C'è un modo per verificare lo stato di usura? praticamente si può vedere e solo parzialmente dal vano motore ma più di questo cosa si può controllare?
Ritengo comunque che se la Volvo la garantisce per 7 anni, loro ne hanno verificato la sicura durata almeno per un 30-40% di tempo in più, come si fa per tutte le .:Wink
Ma siete proprio sicuri che la volvo testi le guarnizioni per lavorare
4/5 anni dopo la scadenza???
Ma chi glielo fa fare????
Anni fa ad un corso sulla qualita', l'ingegnere che lo teneva,
dise che la vita di un pezzo si decide in fase di progetto.
Non per niente i pezzi si rompono subito dopo la scadenza delle garanzie...... poi se la Volvo dice 7 anni e all'ottavo si rompe
e vai a fondo e' colpa della Volvo????
Il fatto che alcune siano ancora 'buone' (tra virgolette perche'
vorrei vederle...) dopo 14 anni non fa testo...
Poi uno con la propria barca e 'pelle' fa quello che vuole....
IMHO
Ho sostituito la guarnizione dell's-d questo inverno in occasione della revisione Rina dopo 8 anni motore Volvo 59 hp. Costo della guarnizione mi pare sui 280 euro. Con barca su piazzale ho tolto l'olio dal piede, ho spostato in avanti il motore di circa 20 cm; Volvo dice anche meno ma più spazio hai, meglio lavori. Ho smontato l'elica e il relativo gruppo conico tanto dovevo cambiare anche i due paraoli; ho rimosso i bulloni della frangia superiore che tiene in sede la guarnizione, ho staccato il monofilo del cambio marcia e tirandolo su ho tolto il piede. Ho smontato la parte inferiore che comprima la guarnizione, tagliando il filo inox di sucurezza dei bulloni, ho cambiato l'o-rind interno di tenuta, ho messo la guarnizione in sede, fissato i bulloni e messi in sicurazza passando il nuovo filo inox; rinfilato il piede, rimessa la flagia superiore, il gruppo conico dell'elica, lo zinco, il tagliacime, l'elica, l'olio nuovo 75/90 W, ricollegato il motore e il monofilo. Un pò di lavoro ma niente di particolarmente difficoltoso
tutto da solo? se non fai il meccanico di professione, complimenti!
ma scusa come hai fatto a spostare il motore che peserà qualche centinaio di chili?
Ma tu nella vita terrestre, che lavoro fai?
Raccontacelo, dai .................. di sicuro non il violinista!
Quoto, fatto per un 18cv.
Per spostare il notore serve qualche asse di leggno sulla quale farlo scivolare e qualche spezzone per spingere il motore; tecnologia elementare.
Il motore pesa circa 230 kg. Mi ha dato una mano mio figlio per sfilare e riposizionare il piede e rimettere a posto il motore. Per spostarlo in avanti ho prima creato un supporto in legno al pari degli scialoni.Liberato il motore dai collegamenti che gli impediscono di scivolare in avanti l'ho imbracato corto con una catena e l'ho collegato al paranco di scotta della randa; non l'ho sollevato ma solo alleggerito quel tanto che serviva per spostarlo in avanti con una leva di legno. Fra l'altro il paranco di scotta tira ogliquo e aiuta ad andare in avanti. Nella descrizione delle operazioni mi sono dimenticato del supporto posteriore del S-D. L'ho smontato cogliendo l'occasione per pulirlo e riverniciarlo.
Quoto Kermit. Mi auguro sempre, quando salgo a bordo della barca di qualcuno, che le verifiche l'armatore le faccia a prescindere dal RINA. Perfezione e sicurezza a bordo sono tutt'uno.
Se da un'osservazione esterna si notano segni di logoramento della membrana sei già a fondo!
In realtà lo stato della membrana si può verificare bene sono se smonti il piede e relative ghiere.
Sula effettiva durata posson incider emolti fattori, per esempio l'esposizione a temperature molto basse quando la barca è in secca.
nessuna forma di sigillante o colla fra scafo e gomma? e i due paraolii dell'albero elica ogni quanto vanno sostituiti? io ho cambiato l'olio del sail drive messo l'anno scorso ed era praticamente come nuovo credo che lo cambiero almeno ogni due anni e sono in dubbio anche su quello motore poiche lo danno x 500h ed io ne ho fatte 130 in totale.
ciao a tutti
anch'io trovo l'olio del sail drive nuovo dopo un anno. Ma vista la spesa veramente contenuta continuo a cambiarlo ogni anno, così si può anche verificare l'eventuale ingresso di acqua marina perchè l'olio cambia colore.
Per quello che riguarda l'olio motore ritengo fondamentale il cambio annuale perchè l'olio invecchia anche a stare fermo. Solo gli oli più moderni e costosi hanno maggiore durata, ma immagino che per il motore userai un olio 'normale'.
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 565 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 676 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 374 25-08-2025, 22:26
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.187 27-07-2025, 11:36
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.421 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.577 12-06-2024, 14:58
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 842 22-04-2024, 18:22
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.553 04-04-2024, 21:43
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.194 03-03-2024, 16:25
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 587 03-02-2024, 08:57
