06-10-2010, 03:38
Noi abbiamo l'elastico dentro la calza della cima. A riposo non hai imbandi di nessun tipo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Dimensionamento archetti del tangone
06-10-2010, 03:38
07-10-2010, 20:40
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:che soluzione geniale!! è la prima volta che la sento. quindi l'elastico è dentro la calza e non dentro l'anima scalzata? ma si riesce ad infilarlo?
07-10-2010, 21:33
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: Fico! Ma non ho capito... foto foto!!
07-10-2010, 22:04
le cime si assestano e si allungano all'inizio della loro carriera.
la cosa buona è che ho comprato 18 metri di DSK 75 per fare il circuito spi e dopo una settimana ho vinto gratis uno stroppo di un metro
08-10-2010, 04:29
??? fotooo??
Scalzi una cima (Sailor di dice quale va meglio). Ti resta la calza. Passi dentro l'elastico che metti in leggera tensione fino a raggiungere la dimensione in lunghezza del tangone. Mentre la calza e' della lunghezza dell'archetto che vuoi ottenere. Logicamente non avendo l'anima tutto lo sforzo lo fa la calza. Ora non mi chiedere che calza usare perche' non lo so. Saaaiiillooooorrr. Quando va in tensione l'elastico si estende (perche' e' elastico ) ma raggiunge la massima estensione quanto la calza glielo permette. Quando va a riposo l'elastico all'interno fa perdere l'imbando alla calza e l'archetto rimane aderente al tangone.Na cosa simile insomma.
08-10-2010, 04:30
Cmq domenica lo prendo in mano di sicuro e vi so dire meglio.
08-10-2010, 05:49
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:Non gridare, stavo imbottigliando, non potevo lasciare... Questo giochino che ha descritto il buon Mr.Cinghia in origine era per gli stroppi delle cinture di sicurezza. Dunque, una bella calza in PBO sarebbe l'ideale... ![]() ![]() ![]() io proverei a farlo anche con una cima scalzata in DSK, ma non tutte vanno bene, deve essere a trama poco fitta.
11-10-2010, 14:22
Allora, guardato meglio e mi da l'idea che piu' che una . proprio una cima senza anima nella quale scorre dentro l'elastico.
12-10-2010, 21:24
leggendo questa discussione mi sorge un dubbio:
- Ma c'è una distanza diciamo ottimale tra tangone e gli attacchi dell'alto e del basso o è indiffrente, o meglio a quanto (secondo le vostre esperienze) devono distare gli archetti dal tangone? ...come modello si può perndere il tangone di Ghibli4 che è 400cm
12-10-2010, 23:05
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: ora ho capito, certo che chi l'ha fatto aveva una pazienza da certoisino! Citazione:sailor13 ha scritto: Ottima idea! La metterò sul tangone in adamantio che un tipo affidabile vuole vendermi! ![]()
13-10-2010, 01:01
Citazione:Nico ha scritto: ??? Perche'? Prendi un feeder ci attacchi l'elastico e lo fai scorrere dentro la cima. Lo riesci a fare in 3 minuti primi e 12 secondi circa. ![]() ![]()
13-10-2010, 01:09
Citazione:AlfredoC ha scritto: Diciamo che su quattro metri di tangone farei una altezza al centro di circa un . metro e mezzo.
15-10-2010, 15:31
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:esagerato... al max 70 cm (per il basso) così, se serve, puoi anche abbassare molto la punta del tangone; con pochissimo vento mi è capitato di farlo. |
| Discussioni simili | |||||
| Briglie del tangone | CkDre | 12 | 1.693 |
24-04-2024, 15:08 Ultimo messaggio: bullo |
| Dilemma su come armare tangone. | Frappettini | 34 | 5.149 |
13-04-2024, 14:23 Ultimo messaggio: Ascon |
| Dimensionamento rollafiocco | rebzone | 6 | 1.412 |
07-03-2024, 12:09 Ultimo messaggio: rebzone |
| Altezza varea tangone all'albero | cmv88 | 9 | 2.186 |
22-06-2023, 22:12 Ultimo messaggio: bullo |
| Smontaggio teste tangone | bludiprua | 16 | 4.279 |
03-04-2023, 09:50 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Altezza golfare tangone sull'albero | Agostino Repici | 10 | 2.564 |
29-10-2022, 10:06 Ultimo messaggio: albert |
| regolazione tangone | BornFree | 27 | 7.330 |
08-06-2022, 07:56 Ultimo messaggio: bullo |
| tangone a bilancino o doppio circuito? | CkDre | 27 | 5.804 |
17-12-2021, 15:48 Ultimo messaggio: AlfredoC |
| Dimensionamento bozzelli randa | essebibi | 11 | 2.950 |
04-08-2021, 19:42 Ultimo messaggio: essebibi |
| caricabasso tangone - gancetto in coperta? | Rockdamned | 19 | 4.672 |
23-06-2021, 13:24 Ultimo messaggio: Rockdamned |
