Resinatura coperta teak
rossodinotte Offline
Registrato: Oct 2010 Online
La tuga in teak della mia barca ha 23 anni e volge alla fine. Vorrei togliere gomma e teak residuo o solo la gomma e, dopo un'accurata spianatura, far resinare il tutto sino ad ottenere una superficie bianca e liscia sulla quale incollare dell'antisdrucciolo a pannelli sagomati. Vorrei un lavoro ben fatto e quindi mi tiro fuori. Chi mi sa dare suggerimenti, nomi e dritte varie?
Grazie e b.v.
12-10-2010 23:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Coprire con sotto il legno e' da ospedale psichiatrico....levare tutto e metterci roba tipo TBS....ci puo' stare ....non e' una passeggiata....il meglio mettere dei pannelli di antisdrucciolo in fibra divetro con antisdrucciolo gia' da stampo.In tutte le situazioni non e' una passeggiata.
13-10-2010 00:15
Exclamation Resinatura coperta teak
Preciso: tutta la coperta è di legno, anche il letto sotto il teak (che è ora quasi finito), posato su bagli. Quindi non succede nulla a coprire. Alcuni esemplari sono già nati così. Si tratta solo di sapere chi lo può fare per bene.
13-10-2010 01:56
vitoduma Offline
la tuga o la coperta?
13-10-2010 04:50
Edolo Offline
penso si riferisca alla coperta...
Peccato comunque. E' così caldo e bello il teak?
Lo faresti per un discorso economico? Se è così ti potrei capire, altrimenti... rimetti il teak se puoi. IMHO
Birbante di un Frap!!
13-10-2010 07:38
Smile Resinatura coperta teak
Ebbene si, lo faccio perchè per rifare il teak ci vogliono ca 8/10.000 €!
Ma comunque di teak me ne resta davvero tanto,in tutto il resto della barca!!
13-10-2010 17:05
E' la tuga (vedi foto)
13-10-2010 20:42
skipperfelice Offline
bravo! l'ambiente ringrazia
Citazione:Messaggio di rossodinotte
Grazie e b.v.
13-10-2010 21:00
vitoduma Offline
ma nella foto si vedono sia la tuga che la coperta...
13-10-2010 22:38
vitoduma Offline
mi sa che per fare un buon lavoro ti chiederanno la stessa cifra ( o quasi ) per spianare e ricoprire.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2010 22:42 da vitoduma.)
13-10-2010 22:42
dapnia Offline
Assassino.
Smile Big Grin Smile
14-10-2010 03:25
stefano702 Offline
Quoto!!
15-10-2010 03:15
Ulisse 47 Offline
Citazione:dapnia ha scritto:
Assassino.
Concordo pienamente.
18-10-2010 02:56
Montecelio Offline
NO, si vede la tuga su due livelli, la coperta in quel punto sono i passavanti che stanno a destra e sinistra di quello che si vede.
Ci sono i corrimano, e quelli non stanno sulla coperta ma sulla tuga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010 03:47 da Montecelio.)
18-10-2010 03:45
vitoduma Offline
Diavolo, sei un acuto osservatore. Ciò che si vede nella foto è indubbiamente la tuga.
Però... la tuga è la parte rialzata del ponte, su cui si aprono gli oblò, ma la coperta è la parte calpestabile, come dire che sopra la tuga ci sta la coperta. So che è una sottile disquisizione semantica ma se dico devo rifare la tuga intendo dire tutto quel parallelepipedo di forma più o meno varia di cui è costituita, comprese quindi le pareti laterali, anteriori e posteriori. Se uno, come si evince chiaramente dal messaggio, vuole rifare la parte superiore della tuga, o meglio, la copertura della parte superiore ( copertura-coperta ) dovrebbe dire appunto il piano calpestabile che sovrasta la tuga id est la coperta.
Quindi nella foto si vedono sia la tuga sia la parte che la sovrasta e che è la parte calpestabile del ponte e che è definita coperta.
Spero non gli venga in mente di rifare anche il cassero!
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010 05:04 da vitoduma.)
18-10-2010 04:53
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 545 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.531 18-09-2025 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.626 07-09-2025 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.586 21-05-2025 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 645 02-05-2025 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.669 13-03-2025 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.458 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.405 09-11-2024 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.628 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.453 10-10-2024 19:09
