Stramba con tanto vento - circuiti scotte
Per quel he ricordo quando sollevai la questione mi rimase però un dubbio fisso e latente che stasera per qualche ignoto motivo si è riproposto: la stramba sotto spi con un vento da rogna e con uno spi he non sia quello di un 470, senza nulla togliere alle loro difficoltà, come si gestisce in strambata? Si usano i doppi circuiti così da non dover inseguire la bugna con la varea? E quelle barche più piccole che i doppi circuiti non li hanno come fanno?
Seconda domanda: i solitari come fanno???
Vi ringrazio ragazzi
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
^Big Grin
Per quanto mi riguarda con il doppio circuito non hai nessun problema in quanto lo spi viene mantenuto sulle scotte fintanto che il prodiere non da l'ok agganciato.
Il problema delle strambate con aria e' che quando c'e' aria, c'e' anche sua sorella onda.
E allora per stare in piedi a prua devi essere un granchietto con i controfiocchi.
Si predilige percio' la strambata a cucchiaio (in campana) piuttosto che quella a bilancino che ti ritrovi in mano un tangone di 4 metri da agganciare che svola per la prua e tu attaccato.
Bon soir.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Quoto, su misure umane si fa anche tranquillamente a bilancino però ci vuole un discreto prodiere per gestire il tangone, un discreto timoniere che contrasti i rollii innescati dalle onde e tailer che non facciano cavolate.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
.??? di che state parlando?
Scusa, lo slang.
Bilancino quando usi le varee del tangone indifferentemente per il braccio o per l'attacco all'albero. Come in deriva in pratica.
Cucchiaio (dal movimento che fa il tangone quando strambi), oppure a campana, La campana all'albero accoglie sempre la stessa parte del tangone, mentre l'altra varea e' dedicata sempre al braccio.
come si stramba con i due metodi, te la spieghiamo sulla prossima puntata! Wink
Big GrinBig Grin ci sono arrivato solo ora. .. Big GrinBig GrinBig Grin
anche io pensa un po'!! ahahh
Scusi sig mr.cinghias ma se di solito si stramba a bilancino quindi nn si ha una campana che sale e scende cm si fa a strambare a cucchiaio ??? ci passa il tang ???
Yez, poiche' quando c'e' aria si tende a portare la rotaia dell'albero bella altina.
Occio pero' a non incastrarsi sul genoa appallottolato a prua. Wink
Il cucchiaio con un tangone solitamente usato a bilancino lo vedo fonte di un sacco di problemi. Meglio un bilancino più lento... tanto se c'è molta aria speri che il timoniere stia bello poggiato quindi barca relativamente piatta.
Sicuramente usi la campana più alta, me diventa più arduo afferrare la vecchia scotta e nfutura nuovo braccio perchè il tangone rimane vincolato all'albero. Faacendo un bilancino più lento sei sicuro che puoi portarti il tangone un pò dove cuoi.
Ovvio che timoniere e tailer devono fare il loro lavoro.
Xe riva' l'ingenier.
Ci sei?? riprova e controlla. T- A- N -G- O -N -E -
1) Opti per il cucchiaio solo se hai il doppio circuito altrimenti come belin vai a prenderti la scotta?? Con il doppio circuito ti porti tranquillamente il braccio scarico in avanti e lo incocci na volta passato il tangone.
Altro problemuccio nasce dal fatto che se la barca non e' grande (i bilancini vanno bene fino a 30/36 piedi) con tanta aria e magari scendendo da un 'onda , se non sei un prodiere leggerissimo rischi di impiantarti dentro l'onda.
2) Se c'e' tanta aria non e' un problema strambare (forse anche piu' facile che con poca)... il problema e' rimanere in piedi sulla prua quando la barca fa la rumba e tu hai le mani occupate con il tangone. Provare per credere.
Buon notte ingennniere.
Big Grin
Pensavo che ad Hyprnotic avessi risposto indipendentemente dal circuito singolo o doppio. El me scusa ,sior paron Smile
Mamma mia, come sta parlando bene MrCinghia...
migliora di giorno in giorno SmileWink
Superfluo dire che sono d'accordo sopratutto quando ricorda che con vento forte la campana è alta, e non il contrario come spesso è di moda tra gli armatori Smile
Leandro
Aaaaabe'. Adesso che mi hai quotato sì che dormo piu' tranquillo! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
A te non servono 'quotazioni' hai il vangelo in mano Big Grin.
Cmq ripeto trovo giusto quanto scrivi Wink
Leandro
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 603 15-12-2025, 13:53
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 622 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.789 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.282 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.208 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.450 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.116 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 5.177 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.381 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.990 29-01-2022, 17:18
