primer su bulbo
alessandrosini Offline
Registrato: Jul 2009 Online
primer su bulbo
L'anno scorso ho rifatto carena alla mia barchetta, un tucano plastivela.
Quest'anno, causa infestazione massiva di denti di cane, l'ho alata di nuovo.
Ho scoperto che il primer sul bulbo si è sollevato in bolle, e la maggior parte è venuto via con l'idropulitrice.
E' evidente che non ha fatto presa sul metallo.
La scheda tecnica parla di bulbo in piombo, anche se a me pare che vi siano due metà di acciaio tenute insieme da una colata di piombo attraverso dei fori trasversali.
Avete consigli su aggrappanti da dare prima del primer?
Grazie.
26-10-2010 15:35
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
primer su bulbo
Prima di tutto la cosa da fare è sbbiare o spazzolarlo tutt ofino a Metallo vivo, lavalo con acqua dolce abbondante e calda per togliere i residui di salmastro.
Una volta asciugato ripassalo con una spazzola per togliere la ruggine che si è formata dopo il lavaggio (2-3 giorni dopo). subito la spazzolatura ( non deve diventarelucido) 3 mani di Delta rosso a distanza 12 ore senza carteggiare. Poi se puoi subito l'antivegetativa o se devi attendere prima di applicarla dai una leggerera passata di carta max grana 320.
26-10-2010 20:56
brusatuc Offline
primer su bulbo
io ho discato la mia chiglia in piombo con raschietti scalpelli e flex con dischi multilamellari grana grossa, ma subito dopo aver tolto polvere (magari usando compressore) e senza lavaggio ho dato la prima mano di primer. Poi sta a te se vuoi usare mono o bicomponenti eposs.
Se aspetti dei giorni l'aria comincia un processo di ossidazione sul metallo, peggio se lo bagni.
26-10-2010 23:23
ciaky Offline
primer su bulbo
Citazione:Messaggio di alessandrosini
...La scheda tecnica parla di bulbo in piombo, anche se a me pare che vi siano due metà di acciaio tenute insieme da una colata di piombo attraverso dei fori trasversali.
Il depliant che ho io parla di deriva zincata con bulbo in ghisa ed effettivamente la deriva del mio tucano é così
31-10-2010 06:47
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
primer su bulbo
io ho usato il ferox
poi clorocaucciù
due mani antivegetativa
31-10-2010 12:32
burucusu Offline
primer su bulbo
io ti consiglio portarlo a nudo con tutti i sistemi da altri indicati ,e poi una mano 2 mani di primer epossidico bicomponente ,io ho usato quello della veneziaSmile
31-10-2010 14:25
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
primer su bulbo
io l'ho portato a metallo lucido col flessibile, lavato, asciugato, passato col ferox, stuccato e direttamente antivegetativa sullo stucco. nei 6 anni successivi solo antivegetativa.
31-10-2010 14:50
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.046 28-04-2025 15:15
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.027 08-04-2025 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 590 04-02-2025 08:09
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 925 21-11-2024 15:05
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 18.996 16-06-2024 13:29
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.199 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.894 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.604 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.518 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.213 31-01-2024 12:12
