chiarimenti sartie per i più esperti
Tutto molto chiaro, colgo l'occasione per ringraziare sailor che mi ha dato, prima di ora, telefonicamente preziosi suggerimenti.
Riporterò l'armo alla configurazione originale con trefolo eliminando il tondino, portando a ø6 anche la prima frazione delle alte, come suggerito da sailor.
b.v.
Confermo che se cede la bassa molto probabilmente (due su due) vien giù l'albero.
Citazione:sailor13 ha scritto:
....ne consegue che il carico sul pannello basso dell' albero, su cui spingono anche il vang e la trozza del boma, è maggiore che quello sul pannello superiore, e quindi la sartia bassa è di diametro maggiore della sartia alta.
Se poi aggiungiamo che l'angolo di tiro della bassa e' generalmente piu' acuto........
roba da assicuratori ..
comunque se cede la alta...
se non si spezza l'albero salta la bassa e viene giù
delle disalberate viste in regata è più frequente che si spezzi sopra le basse
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.862 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 16.259 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.415 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.802 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.128 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.205 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.708 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.533 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.355 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 7.451 07-12-2021, 22:35
