11-11-2010, 22:32
io le stivo nel gavone, lascio uno spezzone di cimetta vecchia che fa qualche giro intorno al genoa e fissata alla falchetta
come lasciate le scotte del genoa?
11-11-2010, 22:32
11-11-2010, 22:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2010, 22:38 da wake.)
Citazione:cicciopettola ha scritto: no conosciuti mai, ma ho visitato a volte il tuo blog e seguito incredulo la vicenda del topkapi che restava invenduto nonostante il prezzo e lo stato della barca, che sono sicuro fosse ottimo vista la passione che evidentemente metti nella navigazione.
11-11-2010, 22:37
effettivamente toglierle non è una cattiva idea. quelle della barca che frequento sono ormai un po' vecchie e credo non ne valga la pena, ma quando (se) ci saranno le nuove è un buon modo per ritardarne l'invecchiamento. solo che volendo lasciare il genoa avvolto bisogna trovare un buon sistema (qualunque) per fissarlo ben chiuso.
11-11-2010, 22:48
Il genoa leggero arrotolato sottocoperta.
Gli altri piegati nei loro sacchi. Le scotte del genoa raccolte e legate sottocoperta, appoggiate su un ripiano. La randa arrotolata sottocoperta. La scotta di randa raccolta e messa a cavallo del trasto. Lo spi piegato nel suo sacco, con bugne e penna fuori, sempre sottocoperta. Le scotte/bracci/caricabasso, barber hauler dello spi raccolti e legati sottocoperta, appoggiate su un ripiano. Tutti bozzelli sottocoperta, sotto alle scotte. I terminali delle sartie volanti arrotolati belli larghi intorno ai winch di scotta. Se le vele e scotte sono bagnate, le porto a casa e le stendo ad asciugare. ![]() ![]() ![]()
11-11-2010, 23:22
Citazione:mania2 ha scritto:Ma asciugano? Non ti fa muffe nel gavone? Ciao
11-11-2010, 23:26
Ion uso una cimetta ah hoc con la quale imbrago la parte inferiore del genoa comeun salame, assicurando poi un capo al tubo della battagliola.
11-11-2010, 23:27
Prima di andare via le saluto, le ringrazio per il lavoro svolto e per i bei momenti passati insieme e gli do appuntamento a 15 giorni . le lascio così...
11-11-2010, 23:28
Avvolta diverse volte sul genoa e ferma con un parlato sui winch coperti da copriwinch in cotone.
11-11-2010, 23:35
Citazione:wake ha scritto: .... eheheh, tolgo anche il genova!!!
11-11-2010, 23:38
da w.e. a w.e. via vela e scotte
durante l'uso 2-3 giri attorno al fiocco e fermate sul winch ehi nastro devo quotare matteo11, neanche a me son mai piaciuti, poi con tutto l'umido e sporco che .:
11-11-2010, 23:41
Citazione:wake ha scritto: nel mio caso è presto chiarito.... le barche che ho usato io non avevano il rollafiocco.
11-11-2010, 23:42
Citazione:matteo11 ha scritto: secondo te perchè si dice abbisciare una cima...
11-11-2010, 23:55
Citazione:easy221 ha scritto: e ti lasci anche scappare una lacrimuccia mentre allontenandoti dalla Imarroncinichegalleggiano.... fai gli ultimi saluti agitando un belin?
12-11-2010, 00:01
ebbeni . tanto mi . gli faccio una foto da tenere come ricordo fino a che non le rivedo...
12-11-2010, 00:10
Citazione:Nastro Azzurro ha scritto:finalmente un'altro con la coperta pulita ed in ordine come su una nave di Sua Maestà Britannica. Complimenti bella barca
12-11-2010, 01:18
Citazione:matteo11 ha scritto: A me veramente piacciono molto, ma se li lasci un po' di tempo, specialmente sul teak, vedrai cosa ti succede ![]() ![]()
12-11-2010, 01:51
Sempre tolte e riposte nel gavone, anche se devo uscire il giorno dopo. A fine stagione le porto a casa e le lascio in ammollo una notte in acqua e aceto
Genova arrotolato nell’avvolgifiocco e serrato con uno stroppino da 3 mm intorno alla bugna di scotta (un giro). In 10 anni non si è mai aperto, neppure con oltre 30 nodi ![]()
12-11-2010, 03:37
si dice abbisciare una cima in coperta, penso, perchè il risultato dà l'idea di una biscia: o no[:253]
12-11-2010, 03:46
chi ha fiocco autovirante, come sulla mia barchetta,ha una sola scotta e ripone il fiocchetto ogni volta che rientra; l'unica scotta che regola il fiocco, rimane a bordo, col suo moschettone,tesata e bloccata nello suo stopper[:253]
12-11-2010, 03:47
Citazione:wake ha scritto: Bhe, il genoa e' piegato per bugna e senza stecche sottocoperta.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia! |
