Quesito: Salpare l'ancora in solitario a vela
nikisail Offline
Messaggio: #41
Citazione:CapitanLibeccio ha scritto:
Ragazzi, capisco le vostre obiezioni ma se mi riferivo al caso specifico un motivo c'era, poi so che con i 40 piedi si fa diversamente, che posso farlo a secco di vele, che non si fa fatica e non si ormeggia a 20 metri di fondale con un 21 piedi, che posso usare il salpa ancore, posso farlo a motore... però la questione non è come si fa e come non si fa in generale ma è se in quelle condizioni, volendo avere una barca che naviga e che non va per i fatti suoi, la soluzione randa al centro può essere utile o meno (lasca secondo me può diventare controproducente).
Poi possiamo parlare di tutto quello che volete e di come si fa nella vita vissuta, ma io non parlo di vita vissuta, parlo di una situazione 'sperimentale' che non per forza deve essere qualcosa che poi verrà applicato nella realtà, se non vi interessa o la ritenete una cosa stupida evitate pure di rispondere o mandatemi le vostre risposte in pvt così quantomeno non facciamo un flame che parla di tutto e di niente.
P.s.
Se ti va bene quando parte al lasco ritorna all'orza e vira, se ti va male stramba
sinceramente non capisco .....in matematica esistono i ragionamenti per assurdo, ma hanno la funzione precisa di smentire un teorema....
la vela è pratica....non sperimentale.....
Non sono d'accordo e inoltre non sto ragionando per assurdo, sto solo cercando delle alternative ai metodi comunemente usati, poi magari li sperimento anche sul campo( purtroppo dovendo io passare la settimana in ufficio mi vedo costretto a farlo prima di tutto sulla carta Smile ).
Se poi la tua domanda è: 'Perchè lo fai?', perchè sperimentando si impara.
cerchiamo di fare un po' di ordine.....
1. una randa controvento non porta...quidi fileggia o sbatte, e di conseguenza nessun aiuto.
2. la linea di ancoraggio ti tiene controvento fino a quando non spreda l'ancora.
3. nel preciso momento in cui spredi, la barca ( è piccola e leggera) tendera' a intraversarsi piuttosto velocemente ( dipende dall'intensita' del vento).
a quanto scritto non c'è alternativa. Non inventarti cose strane.
O fai tutto molto velocemente ( tiri su l'ancora e di corsa vai al timone) o tutto diventa ingovernabile
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #42
Exclamation Quesito: Salpare l'ancora in solitario a vela
P.s.
Nervoso?
Big GrinBig GrinBig Grin
Assolutamente no Smile
Non voglio neanche immaginare com'è quando lo sei!Big GrinBig GrinBig Grin
21 piedi??
Ti concedo 30 secondi tra quando hai l'ancora a picco e quando avrai issato e regolato la randa.
Dove vuoi che vada?
Buon vento! by Mario
12-11-2010 01:55
Messaggio: #43
mah
12-11-2010 03:28
filippot Offline
Messaggio: #44
issare dal pozzetto?
12-11-2010 03:30
CapitanLibeccio Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #45
P.s.
E' proprio per evitare l'ingoverabilità che volevo tenere la randa al centro in modo da rimanere tra bolina l'angolo morto Smile
12-11-2010 17:45
Messaggio: #46
P.s.
Nervoso?
21 piedi??
Dove vuoi che vada?
Non so dove vedete il nervosimo, non è che se uno porta avanti le sue ragioni deve essere per forza nervoso.
Da nessuna parte, ribadisco, io non voglio sapere come si fa nel 99,99% dei casi, lo so benissimo questo, volevo solo 'studiare' un modo alternativo...se ho una 500 e decido di volere imparare a parcheggiarla in testacoda, di sicuro non sarà il modo in cui parcheggerò nel 99,99% dei casi,di sicuro non sarà il modo in cui tutti gli altri parcheggiano,di sicuro farlo con una 500 sarà diverso dal farlo con un SUV, però non vedo perchè non dovrei imparare a farlo Smile
12-11-2010 17:51
Messaggio: #47
Citazione:bullo ha scritto:
mah
Tra tutti questo è il miglior commento! J Big Grin
12-11-2010 17:52
Messaggio: #48
Citazione:fabiseb ha scritto:
Dico la mia prima di leggere le altre risposte per non essere influenzato: Randa lascata libera di fileggiare, ma anche il timone libero , perchè bloccarlo al centro ? e su a forza di braccia Sadsmiley, quando il ferro è a bordo si va in pozzetto facendo ben attenzione al boma che spazza la coperta, nel frattempo la barca deve essere libera di scarrocciare . Almeno una volta facevo così , logicamente evitando di ancorare con la terra troppo vicina sottovento; se si è in due tutto cambia, il timoniere può aiutare manovrando con la randa
Grazie Smile
A me l'hanno insegnato nel modo che hai descritto tu però vedendolo fare ho notato un pò di cose fuori controllo, ecco perchè mi sto interrogando su metodi alternativi.
Il timone lo blocco al centro per evitare che mi faccia poggiare senza che io lo voglia, per questo volevo usare la randa come 'timone aereo' per tenere la barca all'orza nel momento in cui spedo.
In due avanzo un pò di bolina per aiutare la prua moderando la velocità con randa e timone.
12-11-2010 17:57
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #49
Con un 31 piedi inoltre hai molto più spazio a prua per lavorare e la barca, essendo molto più pesante, ci mette di più ad abbattere la prua, quindi hai molto più tempo per finire quello che stai facendo e riprendere il controllo. In ogni caso, con il 31 piedi come salperesti da solo?a secco di vele quindi?
...Scusa x il ritardo, mi ricollego solo ora!!
Non salpo a secco di vele!! Ma con randa issata e completamente lasca (anche il vang)... Per il resto quoto quanto ti ha detto Giorgio ed anchio se fisso il timone, è al massimo con elastico, se no libero!! Ti devo dire però che se sono da solo e decido di salpare a vela, il fondo è massimo sui 6 mt.... ed a memoria non mi ricordo di aver mai dato fondo su 20 mt (il max che ricordo è stato sui 13-14 m, ma non ho salpato a vela)
12-11-2010 18:44
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.539 08-06-2025 11:45
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.343 19-04-2024 12:03
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 4.851 31-08-2023 11:45
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 5.308 29-03-2023 11:50
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 4.128 23-12-2022 19:40
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.301 09-03-2022 09:56
  gennaker in solitario BornFree 54 10.748 11-01-2021 09:54
  Navigazione in solitario fab79 152 44.213 02-03-2020 11:53
  Consigli gestione vele in solitario lelevirus 55 22.913 26-02-2020 16:45
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.559 10-12-2018 10:21
