Ruota '. passerella
Citazione:francocr68 ha scritto:
scomposizione della diagonale????
un qualsiasi spostamento, rappresentato dal suo 'vettore direzione', può essere scomposto (sulla carta) in due componenti ortogonali fra loro.
nella realtà però chi glielo dice alla passerella che si vuole spostare in diagonale di farlo attraverso i due spostamenti ortogonali????
fanta geometria vettorialeWink
Quest'altra 'fanta geometria . così va meglio[?]
[hide][Immagine: . ZIZ.jpg][/hide]
Secondo te se la passerella deve subire una traslazione diagonale (non per forza a 45°) si dovrebbe muovere per composizione in ogni passo intermedio fin quando non compre l'intero spostamento? Se sì come fai ad assicurare che la passerella si sposti lungo le due componenti? Dalla tua foto non vedo alcun vincolo meccanico che imposti il passo lungo l'una o l'altra componente. Grazie se vorrai chiarire il tuo disegno di sopra.
Questa è spettacolare! zig, zag...... praticamente la passerella va di bolina!
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
solo per precisazione: la passerella o è solidale al pontile o lo è alla barca (grazie all'amantiglio e ai venti laterali). A entrambe non può ovviamente esserla. Non va a destra e a sinistra, rispetto alla barca.
mi riferivo alle passerelle solidali alla barca (plancetta/spoiler/poppa).
Ciao . proposito, come stai?
Sicuramente avrai smontato un 'mouse' vecchio . con la pallina per interdeci.
Avrai anche notato, i due potenziometri posizionati uno a . garantiscono(nel movimento diagonale del 'mouse') anche quello del cursore sullo schermo.
Il paragone forse non calza . il principio, praticamente è lo stessoBig Grin
Ma i due potenziometri non danno un segnale che poi deve essere elaborato e poi inviato come spostamento in diagonale?
Per ottenere uno spostamento laterale - forse - avresti dovuto fare una ruota più larga, così che fossero sempre a cotatto con la terra almeno due/tre rotelline rosse.
Però ... una cortesia ... mi porti a fare un giro sulla tua barca?
Non per uscire, ma per vedere montati tutte le tue invenzioni. WinkSmileSmile
Smile
Si, esattamente i potenziometi dei mouse come gli switch dei joystick generano dei segnali su opportuni pin che vengono rielaborati, questo era il loro principio (con quelli usb la cosa è un tantino differenti)
Ciao Piero, grazie dell'interessamento... va meglio! A proposito di invenzioni vai in Imarroncinichegalleggiano.... e trovi un modello radiocomandato e soprattutto un pantografo che potrebbe suscitare il tuo interesse.
A mio avviso per consentire una traslazione diagonale dovresti rendere pivotanti i nottolini rossi ma lo vedo di difficile realizzazione, a meno che non rendi 'girabile' a 360° la ruota bianca stessa ma a quel punto non sarebbe meglio direttamente una ruota pivotante con cuscinetti?
Non capisco tutte queste storie sulla scomposizione dei movimenti: le rotelline (se girano liberamente) rendono la passerella libera di muoversi in tutte le direzioni, come se ci fosse sotto una saponetta...
concordo con chi afferma che una cosa del genere rischia solo di sgusciarti via da sotto i piedi!
le rotelline rosse ruotano solo sulla direzione perpendicolare a quella della ruota bianca quindi per camminare a zig zag dovresti avere costantemente un contributo lungo una direzione con la ruota bianca e un contributo perpendicolare con ampiezze rispettivamente differenti per coprire angoli diversi.
A meno che Piero non abbia reso snodabili le ruote
chiedendo scusa per gli scherzi e le critiche(comunque a parer mio fondate), pongo una domanda: Qual'è la necessità, o i vantaggi, di far traslare lateralmente l'appoggio della scaletta?
Penso far si che non si impunti... penso..
per quel che è la mia esperienza io dico che la passerella deve toccare la Imarroncinichegalleggiano.... solo nel momento in cui ci si passa . perchè la barca si muove in tutte le direzioni e , se non si è davanti a pontili galleggianti si muove anche secondo le maree , e spesso la barca è + in basso risoetto al pontile (in questo caso le ruote sono impossibilitate a toccare il pavimento)
Io immagino un secchio di plastica (magari rosso .... mi piace il rosso) con un fondo bello spesso, che avvito sotto la passerella!!
Poi cerco un bel pallone, magari una palla medica, purché sia liscio liscio, ed abbia un diametro tale per cui entra nel secchio, ma ne sporge un pezzo, LA PARTE CHE SI APPOGGERà SUL PONTILE!!!
Riempio poi il secchio di grasso, ma non troppo denso, insomma, una cosa bella fluida.
Caccio la palla nel secchio, appoggio palla, secchio e passerella sul pontile, et voilà, ho inventato il ruotone pivotante ammortizzato ad aria ....... ah, sul pontile un pezzo di moquette che raccoglie il grasso che cola ......... sono ben accettisuggerimenti, critiche, miglioramenti ...
Piero, ma dimmi come fa la barca a muoversi a zig-zag, avanti e indietro .......... e poi la sporcizia che si infila tra le rotelle rosse ............. mah ..... scusa, ma mi sembra una minkiata .... con tutto il rispetto, ovviamente, per la minkia!!
Senza offesa, dai .......
mi sembra un pò ingombrante.
da anni invece adotto questo sistema. alla mia passerella in legno che altro non è che una semplice tavola 2,00x 0,30 m spessa 25 mm, con 4 mani di impregnante in tonalità con la falchetta e il tambuccio; ad una estremità avvito tre strisce di PVC larghe 5 cm e lunghe 25 cm spesse 5 mm; queste stanno dalla parte dove poggia sulla Imarroncinichegalleggiano...., assorbono qualsiasi traslazione avanti/dietro destra/sinistra e ci mettono oltre 2 anni a consumarsi e non si rompono mai. all'altra estremità invece sego una fessura larga 3 cm e lunga 15 cm dove si infila perfettamente uno dei candelieri verticali del pulpito di poppa, creando un appoggio/cerniera a 2 gradi di libertà. Il tutto condito con striscia di gomma per evitare di rovinare il paramare a poppa nel punto dove appoggia e qualche altro accorgimento. niente belin, niente ritenute laterali solo una semplice tavola piatta. Dura da 17 . sistema, perchè la tavola l'ho dovuta rinnovare 1 volta.
Dovresti forare il secchio per alleggerirlo Big Grin
Avevo portato l'esempio del '. che fosse utile per un chiarimentoSadsmiley
....però ....ci riprovoBig Grin
Aprite il . lasciando perdere l'impulso elettrico che genera lo spostamento del cursore, e spostando il '. le due rotelline a 90° tra di loro, mosse dalla . cosa fannoBig Grin
Se non fosse . posto direttamente la ruotinaBig GrinBig GrinBig Grin
. capito che da me non ci compreresti mai nienteSadsmileySadsmiley
....ma . sporcizia tra le ruotine . forteSmileSmile
Domani smonto un mouse, se poi non mi funziona più me ne regali unoBig GrinBig GrinBig GrinWink
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin[:255][:255]
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 687 01-07-2025, 09:53
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 545 13-06-2025, 13:07
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 1.122 03-03-2025, 16:33
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.516 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 811 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.650 12-04-2024, 12:21
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.476 30-03-2024, 18:40
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 40.798 29-09-2023, 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.986 27-07-2023, 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.850 02-04-2023, 17:06
