leva invertitore durante navigazione a vela
Pilierone Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #41
OK, OK, in regata concordo che a volte e' meglio che giri, ma io con una bipala ho visto che elica ferma o in moto non cambia nemmeno un decimo di nodo, anzi se blocco l'elica verticale, quindi in asse con il bulbo, ...dicono... che migliora. Io ho fatto il segno ed ho provato con tanta fatica e chiave gira tubi sull'asse ma non ho visto granchè.
Comunque io sono un crocerista sfegatato, miglia ne faccio tante e le boccole le risparmio..
Smile
26-02-2007 01:11
birimbao Offline
Messaggio: #42
E' vero che il problema attrito dell'elica è piu' sentito sulle barche piu' piccole perchè un'elica di un 16 metri non è due volte quella di un 8 metri?
birimbao
26-02-2007 04:01
Tremalnaik Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #43
Se invece di mettere in piedi un convegno di fluidodinamica fate come Layline o come me e provate a inserire o disinserire la marcia mentre andate a vela vi accorgerete, probabilmente, che in folle la barca fa un paio di decimi in più.
L'usura è minima secondo il meccanico Yanmar, proprio per il motivo che diceva Layline: un'ora avela è più o meno uguale a un paio di minuti a motore (a carico zero sulla trasmissione però).
26-02-2007 15:26
Don Ciccio Offline
Messaggio: #44
Su http://www.velaemotore.it/edisport/vela/...enDocument
sono per la leva bloccata (e poi, richiesti di chiarimenti, mi hanno fatto l'esempio del rotore di elicottero in rotazione libera).
Mah.
Grazie, comunque, a tutti per gli interessanti (e spesso competenti e tecnici) interventi.
Saluti, e buon vento a tutti.
PS per Giorgio: non conosco Angy, ma sono lieto che ti sia trovato bene al NIC.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
26-02-2007 16:19
Robertkastle Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #45
il manuale yanmar dice di inserire la marcia indietroTongue
01-03-2007 22:06
Don Ciccio Offline
Messaggio: #46
Sarà una diversa prescrizione, dovuta a qualche differenza tra i due piedi ?
La Volvo, chiaramente, dice di tenere a folle:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 54,76 KB
02-03-2007 00:42
rob Offline
Messaggio: #47
02-03-2007 00:52
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #48
Qui c'è un test curioso con dinamometro alla mano:
http://www.catamaransite.com/propeller_drag_test.html
13-11-2010 02:03
suzukirf600 Offline
Messaggio: #49
L'esempio dell'elicottero... sinceramente non mi convince.
Sono completamente incompetente e profano ma...
l'autorotazione delle pale provoca, per inerzia la portanza necessaria per consente all'elicottero di atterrare indenne. Ma il tempo totale di caduta mica l'ha misurato nessuno.
Quindi la conclusione, a mio avviso, è fuorviante.
L'unica possibilità è provare sul campo e vedere cosa succede sulla propria barca...
Byebye
Suzuki
13-11-2010 03:37
prop Offline
Messaggio: #50
Citazione:sulpm ha scritto:
Lo studio del Mit (scuola per tutti...) non l'avevo. Grazie per la segnalazione.
Saluti
13-11-2010 05:54
Don Ciccio Offline
Messaggio: #51
Ripeto:
- credere al costruttore (che saprà meglio di altri quello che ha creato lui) mi pare la cosa più sensata;
- pensare che la differenza di velocità sia rilevante, mi pare una scemenza (molto peggio un pò di limo sulla carena).
Buon vento a tutti; anche a chi, dovendo girare il mondo a vela, si tuffò e smontò del tutto l'elica ...
13-11-2010 15:06
sulpm Offline
Messaggio: #52
Saluti
Sapevo che ti avrebbe 'stuzzicato' Smile
14-11-2010 01:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #53
Citazione:ciccio ha scritto:
Ripeto:
questa mi sembra un'ottima idea. ci debbo pensare.
grazie Mc
14-11-2010 05:32
dapnia Offline
Messaggio: #54
Sarà come sarà, ma la mia J-Prop da 17', a vela con o senza marcia inserita, mette le pale in bandiera in pochi secondi e l'asse non gira.
Manutenzione e cura scrupolosa?
Prima con la fissa avevo un blocco sul giunto a palla, una specie di freno a mano che si inseriva col suo comando e si sganciava automaticamente muovendo la leva che comandava l'invertitore (comando bileva).
Vecchi sistemi?
Cool
19-11-2010 00:36
giovdiele Offline
Messaggio: #55
In riferimento alla resistenza di un elica a pale fisse o libere di ruotare, quando si va a vela, io riporto quanto dice la bibbia Principle of Yacht Design (Larsson and Eliasson)sulla propeller resistance:
Rp= 0.5* P * V' * Cd * Ap
(ovvero 0.5 per la densità dell'acqua, per la velocità di avanzamento dell'imbarcazione al quadrato, per il coeff Cd di resistenza , per l'area frontale dell'elica)
Nei due casi varia solo il Cd
Cd pale fisse 1.2
Cd pale libere 0.3 (un quarto della resist. pale fisse)
Cd pale abbattibile 0.06
L'esperienza poi conferma la regola.
24-01-2011 19:18
palve Offline
Messaggio: #56
Secondo me la questione principale, fuori da un contesto di regata, riguarda l'usura:
- con sistema ad asse elica: cordagrassa (o cuffia), boccole e lo stesso asse;
- con sistema a piede: cortechi (con rischio anche che entri acqua e si mescoli all'olio) e asse.
Senza pensare al rischio che l'elica girando 'faccia su' una lenza, ecc..
Subito dopo c'è il rumore meccanico più o meno fastidioso a seconda del sistema (con asse parecchio fastidioso).
Interessante la questione della resistenza ma solo come dato tecnico.
Quindi, comunque, continuerò a mettere la marcia indietro
24-01-2011 20:04
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #57
Io la smonto direttamente, niente usura è sempre bella pulita......[:2][:253][:2][:246]
24-01-2011 20:12
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #58
c'è una comunicazione della yanmar, che ho da qualche parte e se ti interessa ti mando che dice esattamente il contrario pena, detto a chiare lettere, il decadimento della garanzia
25-01-2011 17:27
zandro Offline
Messaggio: #59
Scusate l'invasione di campo Smile ,
Sono aperte le adesioni per il
26-01-2011 03:46
Massimo1975 Offline
Messaggio: #60
Allora , dal punto di vista efficienza fluidonamica , sarebbe meglio lasciare girare l'elica , questa girera' avvitandosi nell'acqua e limitando parte dell'attrito in quanto girando , proprio per la sua forma , il bordo d'attacco avanza e si 'infila nell'acqua. questo limita notevolmente anche la turbolenza al timone .
Poi , come ho giustamente letto , lasciare girare la l'elica e quindi anche tutta la catena cinematica relativa asse piu' ingranaggio di uscia dell'invertitore porta all'usura di boccola supporto albero , astuccio passascafo cuscinetti invertitore ... da cui molti , me compreso mettono la retro eliminando anche il rumore.
11-02-2011 16:18
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.065 03-09-2025 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 615 29-07-2025 17:34
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 556 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.082 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.080 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 541 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 722 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 959 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.610 09-03-2025 22:15
