Regolazione fiocco (barber)
aleufo Offline
Messaggio: #21
[?]Fast, spiega meglio il discorso dello scoppio....[?][?]
Una cosa che vedo è che l'anello del barber dovrebbe essere alzato poi nel senso prua poppa è avanti o dietro all' anello del fiocco??
26-11-2010 14:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
Secondo me nella foto se avevi 15 di reale è già tanto, forse 20 li avevi di apparente, comunque bella barca.
Per curiosità tra un bordo e l'altro di bussola quanto fai?
26-11-2010 14:30
vento forza10 Offline
Messaggio: #23
Bè, senza quei 4 quintali (circa) seduti in falchetta sarebbe stata ben altra cosa in termini di superficie velica e di assetto delle vele.
Quanto alla regolazione della vela di prua di solito io mi regolo con i filetti segnalamento (che raramente sbagliano, almeno sulla mia barca....Wink), per cui:
- se sbattono quelli sottovento significa che il fiocco è troppo chiuso e bisogna lascare
- se sbattono quelli sopravento significa che il fiocco è troppo aperto e bisogna cazzare
- se sbattono solo quelli in alto significa che il fiocco è troppo svergolato e bisogna spostare il carrello verso prua (o cazzare il barber)
- se sbattono solo quelli in basso significa che il fiocco è poco svergolato e bisogna spostare il carrello verso poppa (o lascare il barber)
Combinando queste 4 regolazioni si trova (o si dovrebbe trovare) la dimensione esatta (verticale e orizzontale) dell'angolo di scotta Big Grin
Se il punto di scotta è fisso in senso trasversale (cioè non è possibile portarlo più interno o più esterno) le possibili combinazioni sono tutte qui e necessariamente la regolazione della randa deve adeguarsi.
Altra cosa sarebbe avere anche la possibilità di regolare il punto di scotta del fiocco in senso trasversale(e non solo longitudinale). Allora qui si aprirebbe il mondo dei tutte le possibili interazioni randa/fiocco Wink
26-11-2010 15:03
aleufo Offline
Messaggio: #24
Mi sembra che stiamo parlando proprio di quello....dell'uso del barber, che Fast già ha....
26-11-2010 15:33
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #25
26-11-2010 15:50
Sailonweb Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #26
In teoria bisognerebbe chiudere il barber fino al punto che i flussi di vento di rientro dal fiocco non fanno rifiutare troppo la randa, quando la randa soffre è il caso di iniziare ad aprire.
Nella foto specifica ho l'impressione che la randa sia troppo piena(carrello alto) e che il canale randa/fiocco sia un po aperto.
Questo assetto rende la barca molto carica rendendo difficile l'avanzamento e aumentando il momento traslatorio.
In ultima analisi se si tratta di una foto fatta in regata l'assetto dell'equipaggio è un po 'turistico'..
Mi incuriosisce nell'ultima foto il piegone che si vede sulla randa.. molto cuningam o poco cut-back?
26-11-2010 16:10
aleufo Offline
Messaggio: #27
ehmBlush cut-back???
26-11-2010 16:22
aleufo Offline
Messaggio: #28
Ehm ehm mi sembra che la manovra del cunn, non sia nemmeno montata...
26-11-2010 16:25
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #29
Questa terminologia da surfisti me la devi spiegare Tongue
Il piegone potrebbe essere dovuto anche al punto di mura troppo arretrato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2010 17:08 da einstein.)
26-11-2010 16:38
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #30
il cunn ce l'ha sottovento alla randa....
26-11-2010 16:51
einstein Offline
Messaggio: #31
Citazione:fast37 ha scritto:
in effetti il punto di scotta x il 3 è bello largo, mentre va bene con i genoa. quindi arrivando all'altezza del tientibene dovremmo arrivare sui 10-11, quindi ok, è una regolazione che posso fare. Dico questo perchè ho visto un 37 armato solo con i fiocchi che li portave ben più interni, ma per fare questo dovrei ripensare i barber. Però bisogna dire che io avendo i genoa, fino a 18 modi sto con quelli, quindi si parla cmq di un utilizzo del barber con vento.
Mah, controllando il tuo piano di coperta, anche per i genoa mi sembra andiamo maluccio, circa 12°; chiaramente sono misure tutte da verificare sulla realta', ma se cosi' fosse.....Smiley39
26-11-2010 17:28
aleufo Offline
Messaggio: #32
Tughe larghe.....Smile cmq un bel compromesso dai.
26-11-2010 17:38
einstein Offline
Messaggio: #33
Hai ragione, imperativo: vendere!
26-11-2010 17:44
easy221 Offline
Messaggio: #34
dobbiamo pensare a come farlo noi sullo 069 il barber....Wink
26-11-2010 17:59
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #35
no direi molto cunningham, la drizza era un po scesa. Domenica provo a modificare un po le regolazioni, tanto ci dovrebbe essere vento da 3
26-11-2010 21:15
fast37 Offline
Messaggio: #36
l'anello è all'altezza delle sartie. Il carrello ha due pattini di plastica, uno si è rotto ed il carrello è uscito dalla rotaia
26-11-2010 21:18
fast37 Offline
Messaggio: #37
[/quote
C]on il genoa medio (138%) la barca è veloce e stringe benissimo, quindi non vedo un problema
26-11-2010 21:21
fast37 Offline
Messaggio: #38
erano rafficati, ma arrivava a 18-20. Dipende, cmq di media 80 gradi
26-11-2010 21:25
aleufo Offline
Messaggio: #39
Ma il fiocco arriva alle sartie o.....insomma il barber tira anche indietro? Comunque con il barber più alto anche il lo sforzo sul carrello dovrebbe essere inferiore e l'effeto di portare dentro il punto maggiore, ma questo sicuramente lo faiWink
26-11-2010 21:33
fast37 Offline
Messaggio: #40
be quando lo tiro di più sale pure in alto. no, il fiocco è 100%
26-11-2010 21:36
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.801 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.224 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.999 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 508 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.522 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.125 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.175 05-07-2024 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.778 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.638 14-05-2024 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.998 10-05-2024 12:23
