Regolazione fiocco (barber)
#41
Questo è vero, ma se all'inizio viene accompagnato il rendimento è maggiore.Wink Il carrello non è su sfere? Se è su pattini in teflon è un pò più delicato . meglio tenere il barber su.
si,è Harken su sfere, ma il carrello (sono tutti cosi) ha due 'terminali' in plastica che sono smontabili. uno di questi si è spaccato
prova ad alzare l'anello del barber fino a quello della . lavorarti meglio....
AHHH ma allora non si è spaccato il . e . moderazione, ma tira e guadagnati un paio di gradi di angolo, che alla fine tutto . . disse uno che ci capiva .' l'ultimo cm quello che conta!'
Questi coi tweakers ci danno dentro . vanno!!
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 15.25.jpg][/hide]
Albert, lavora tutto sul barber?
Anche noi pero' non scherziamo sul Bonin31, subito dopo l'IMX38 sara' costretto a virare. Wink
PS Da notare (a parte l'angolo) le due differenti regolazioni della vela di prua.
WinkPer . un angolo di scotta molto più largo!!!!Disapprovazione
boh ragazzi, non credo che vinca le regate chi cazza di più il barber. Semeraro dice che i barber sono i freno a mano delle barche. Detto questo domenica li tiro di più, sperando di non spaccare il .:
Per la verità sul 969 li usavamo solo col vento . come lo 069 l'angolo normale è circa 9°,penso che a te non farebbero proprio da . Seme..è sempre Seme
Per chi non sa usarli, penso abbia perfettamente ragione.
ed ha ragione, ma stringi di piu'...
Si, ma ci vuole lo scafo adatto Wink
Stringendo l’andatura si modifica la distribuzione delle forze sulla vela, diminuendo la componente propulsiva e aumentando quella di sbandamento.
Se il piano antiscarroccio non è adeguato si rischia che i gradi guadagnati con la prua si paghino scarrocciando.
Questo effetto, combinato all'ulteriore perdita di velocità, potrebbe così renderti meno competitivo rispetto a chi stringe un po’ meno, scarroccia un po’ meno… ma corre di più.
Insomma, come sempre accade nella vela, la situazione va analizzata sul posto, barca per barca e condizioni per condizioni Smile
Giusto anche questo Wink Forza 10
A questo punto scusatemi se ne sparo una grossissima:
ma su un barchino come il mio, che a paragone delle barche viste finora non ha praticamente randa, secondo voi, con un fiocco al posto del genoa 140 che ho attualmente, cambia qualcosa o vado semplicemente più piano?
Ed in più, solo per curiosità, dove lavora (circuito) il barber? (oltre che sulla scotta, ovviamente).
'curiosa' questa foto
salta subito all'occhio che il bonin ha il punto di scotta più interno e quindi la base con un angolo sulla mezzeria molto più stretto, però all'altezza della linea di forma non sembra ci sia tanta differenza in tal proposito e anzi direi che l'imx abbia la balumina più interna.
Sulla linea di forma la differenza sostanziale credo stia nella posizione del grasso, nel bonin più a prua, e questa differenza si vede ancora di più sulla linea di incollaggio dei ferzi.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Non so se ti riferisca alle regate o alla crociera, comunque, in termini assoluti andresti più piano. Passare da un 140% ad un 100% (se non erro il GS343 dovrebbe avere le crocette in linea) si perde parecchia superficie, che se c'è ventone la puoi sfruttare egregiamente, ma se la usi in sostituzione del 140% in tutte le condizioni.......
Potresti farlo anche steccato per recuperare un po' di superficie, ma sempre sottoinvelato saresti e lo noteresti soprattutto appena scostato dalla bolina stretta; inoltre con aria medioleggera e' molto probabile che la barca risulti più neutra alla barra, quasi incline alla poggia per aver spostato più a prua il centro di spinta velico.
Per il barber vedi se puoi trovare qualche spunto in questa discussione posta da Kermit recentemente:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49569#top
Cosa intendi con balumina piu' interna?
Quello che mi sembra dalla foto è che il Bonin sta orzando mooooltooo tanto che l'inferitura si sta sventando e che il genova dell'IMX è più aperto...
dalla foto mi sembra che tra le tangenti alla vela in prossimità della balumina all'altezza della linea di forma, quella con l'angolo più piccolo sia quella dell'imx.... in pratica ha la balumina più chiusa
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.411 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.502 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.511 15-02-2025, 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 729 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.162 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.320 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.569 05-07-2024, 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 2.100 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.191 14-05-2024, 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.401 10-05-2024, 12:23
