Regolazione fiocco (barber)
aleufo Offline
Messaggio: #41
Questo è vero, ma se all'inizio viene accompagnato il rendimento è maggiore.Wink Il carrello non è su sfere? Se è su pattini in teflon è un pò più delicato si...quindi meglio tenere il barber su.
26-11-2010 21:45
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #42
si,è Harken su sfere, ma il carrello (sono tutti cosi) ha due 'terminali' in plastica che sono smontabili. uno di questi si è spaccato
26-11-2010 21:53
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #43
prova ad alzare l'anello del barber fino a quello della bugna....dovrebbe lavorarti meglio....
26-11-2010 21:59
aleufo Offline
Messaggio: #44
AHHH ma allora non si è spaccato il carrelloSmiley14Smiley14..vai e tiraWink..con moderazione, ma tira e guadagnati un paio di gradi di angolo, che alla fine tutto fa....lo sai....Come disse uno che ci capiva molto..'E' l'ultimo cm quello che conta!'
26-11-2010 22:00
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #45
Questi coi tweakers ci danno dentro forte.....e vanno!!
26-11-2010 22:57
aleufo Offline
Messaggio: #46
Albert, lavora tutto sul barber?
26-11-2010 23:00
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #47
Anche noi pero' non scherziamo sul Bonin31, subito dopo l'IMX38 sara' costretto a virare. Wink
PS Da notare (a parte l'angolo) le due differenti regolazioni della vela di prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 00:14 da einstein.)
27-11-2010 00:03
aleufo Offline
Messaggio: #48
;)Per forza...hanno un angolo di scotta molto più largo!!!Disapprovazione
27-11-2010 00:10
fast37 Offline
Messaggio: #49
boh ragazzi, non credo che vinca le regate chi cazza di più il barber. Semeraro dice che i barber sono i freno a mano delle barche. Detto questo domenica li tiro di più, sperando di non spaccare il carrello...Sadsmiley
27-11-2010 02:23
aleufo Offline
Messaggio: #50
Per la verità sul 969 li usavamo solo col vento leggero...ma come lo 069 l'angolo normale è circa 9°,penso che a te non farebbero proprio da freno...ma Seme..è sempre Seme
27-11-2010 02:57
einstein Offline
Messaggio: #51
Per chi non sa usarli, penso abbia perfettamente ragione.
27-11-2010 03:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #52
ed ha ragione, ma stringi di piu'...
27-11-2010 04:35
vento forza10 Offline
Messaggio: #53
Si, ma ci vuole lo scafo adatto Wink
Stringendo l’andatura si modifica la distribuzione delle forze sulla vela, diminuendo la componente propulsiva e aumentando quella di sbandamento.
Se il piano antiscarroccio non è adeguato si rischia che i gradi guadagnati con la prua si paghino scarrocciando.
Questo effetto, combinato all'ulteriore perdita di velocità, potrebbe così renderti meno competitivo rispetto a chi stringe un po’ meno, scarroccia un po’ meno… ma corre di più.
Insomma, come sempre accade nella vela, la situazione va analizzata sul posto, barca per barca e condizioni per condizioni Smile
27-11-2010 15:09
aleufo Offline
Messaggio: #54
Giusto anche questo Wink Forza 10
27-11-2010 15:15
MrPendolo Offline
Messaggio: #55
A questo punto scusatemi se ne sparo una grossissima:
ma su un barchino come il mio, che a paragone delle barche viste finora non ha praticamente randa, secondo voi, con un fiocco al posto del genoa 140 che ho attualmente, cambia qualcosa o vado semplicemente più piano?
Ed in più, solo per curiosità, dove lavora (circuito) il barber? (oltre che sulla scotta, ovviamente).
shein Offline
Messaggio: #56
'curiosa' questa foto
salta subito all'occhio che il bonin ha il punto di scotta più interno e quindi la base con un angolo sulla mezzeria molto più stretto, però all'altezza della linea di forma non sembra ci sia tanta differenza in tal proposito e anzi direi che l'imx abbia la balumina più interna.
Sulla linea di forma la differenza sostanziale credo stia nella posizione del grasso, nel bonin più a prua, e questa differenza si vede ancora di più sulla linea di incollaggio dei ferzi.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-11-2010 20:24
einstein Offline
Messaggio: #57
Non so se ti riferisca alle regate o alla crociera, comunque, in termini assoluti andresti più piano. Passare da un 140% ad un 100% (se non erro il GS343 dovrebbe avere le crocette in linea) si perde parecchia superficie, che se c'è ventone la puoi sfruttare egregiamente, ma se la usi in sostituzione del 140% in tutte le condizioni....
Potresti farlo anche steccato per recuperare un po' di superficie, ma sempre sottoinvelato saresti e lo noteresti soprattutto appena scostato dalla bolina stretta; inoltre con aria medioleggera e' molto probabile che la barca risulti più neutra alla barra, quasi incline alla poggia per aver spostato più a prua il centro di spinta velico.
Per il barber vedi se puoi trovare qualche spunto in questa discussione posta da Kermit recentemente:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49569#top
27-11-2010 20:26
einstein Offline
Messaggio: #58
Cosa intendi con balumina piu' interna?
27-11-2010 20:32
aleufo Offline
Messaggio: #59
Quello che mi sembra dalla foto è che il Bonin sta orzando mooooltooo tanto che l'inferitura si sta sventando e che il genova dell'IMX è più aperto...
27-11-2010 20:33
shein Offline
Messaggio: #60
dalla foto mi sembra che tra le tangenti alla vela in prossimità della balumina all'altezza della linea di forma, quella con l'angolo più piccolo sia quella dell'imx.... in pratica ha la balumina più chiusa
27-11-2010 20:50
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.075 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.389 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.601 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 358 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 7.875 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.073 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 1.771 05-07-2024 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.413 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 2.907 14-05-2024 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.534 10-05-2024 12:23
