Regolazione fiocco (barber)
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #61
Ah, allora avevo capito bene; poiche' c'era aria e un po' di ondina, la regolazione dell'IMX38 non mi sembra molto consona, il grasso cosi' arretrato (che costringe a chiudere la balumina) non va bene in quelle condizioni, potrebbe andar bene sulla randa, non certo sul genoa.
27-11-2010 21:38
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #62
volendo correggere la regolazione in questo caso come si dovrebbe intervenire?
27-11-2010 22:32
aleufo Offline
Messaggio: #63
Prima cosa spostare verso poppa il punto di scotta. Così si apre la balumina , la vela scarica meno sulla randa e così si può tenerla un pò più aperta...meno sbandamento, e scarroccio..
27-11-2010 22:44
stebor Offline
Messaggio: #64
bene, è quello che pensavo in effetti. Quando dici 'così si apre la balumina' equivale a dire che si stende? Giusto per essere sicura di aver pensato giusto. Big GrinBig GrinBig Grin
27-11-2010 23:30
aleufo Offline
Messaggio: #65
Il contrario...quando porti avanti il punto se guardi la balumina da dietro assume una linea più dritta e la base fa un arco, se lo porti indietro la base si stende e la balumina si 'arcua'
27-11-2010 23:42
stebor Offline
Messaggio: #66
faccio sempre un pò di confusione BlushBlushBlush grazie Smile
28-11-2010 00:31
aleufo Offline
Messaggio: #67
Ma tu cosa fai il tailer??
28-11-2010 00:33
stebor Offline
Messaggio: #68
no...drizze, però mi interessa tutto. Big GrinBig GrinBig Grin
28-11-2010 00:44
stebor Offline
Messaggio: #69
no...drizze. Big GrinBig GrinBig Grin
Ho fatto tailer di bolina al mio primo Campionato, ma non ci capivo assolutamente niente facevo solo quello che mi dicevano di fare Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2010 00:59 da stebor.)
28-11-2010 00:46
aleufo Offline
Messaggio: #70
Ruolo impegnativo..
28-11-2010 00:59
tiger86 Offline
Messaggio: #71
Per non confonderti pensa al tiro della scotta:
-con il carrello tutto avanti la scotta è verticale e tira in giù la balumina senza tirare indietro la base,
-carrello tutto indietro verso poppa, la scotta quasi orizzontale tira la base verso poppa e non tira la balumina verso giù, per cui non vi è tensione sulla balumina e si apre.
Scusa il linguaggio poco tecnico, ma spero renda...
Leandro
28-11-2010 03:24
aleufo Offline
Messaggio: #72
Rende rende...
28-11-2010 03:50
einstein Offline
Messaggio: #73
Si, ma bisognerebbe sapere anche: quando, come e quanto. Wink
28-11-2010 03:53
stebor Offline
Messaggio: #74
va benissimo il linguaggio poco tecnico per me Wink. grazie Big GrinBig GrinBig Grin
28-11-2010 04:17
stebor Offline
Messaggio: #75
eh ma adesso dimmelo però Big GrinBig GrinBig Grin
28-11-2010 04:18
aleufo Offline
Messaggio: #76
Basta guardare le tre coppie di filetti (normalmente) messi a varie altezze dell'iferitura del fiocco.Tanto per cominciare...ma..
28-11-2010 04:35
tiger86 Offline
Messaggio: #77
...ma... il filetto che rifiuta solitamente è quello che non prende vento e quindi devi esporlo di più al vento, se è l'esterno devi lascare o orzare, se è l'interno devi poggiare o cazzare, insomma fare qualcosa in modo che venga 'colpito' dal vento.
E sempre perdonami il linguaggio, ma vedo che apprezzi.
Tieni conto che questo è il punto di partenza non di arrivo, dopo di che bisogna lavorare su altri aspetti ad esempio il camber (ossia la profondità del grasso e la sua posizione).
Ma intanto iniziamo da qui.
Poi voglio fare un ragionamento un tantino più approfondito:
è più dannoso che rifiuti quello sottovento, ma se per non farlo rifiutare a causa della scarsa perizia rischiamo oltre di far rifiutare il sopravento anche andare oltre e far rifiutare la vela, allora tra le due cose ben venga il rifiuto del sottovento.(oddio che orrre!)Big Grin
Con poco vento i filetti non si alzano soprattutto quello sopravento, e allora bisogna guardare più la vela che i filetti, ricordandosi che la regolazione giusta è lascare fino al rifiuto e cazzare quel minimo per togliere il rifiuto. Stessa cosa orzare fin quasi al rifiuto e poggiare quel tanto che basta per togliere il rifiuto.
Ma non deve essere un'andatura a zig zag, quando hai capito andrai solo dritto.
Partiamo da qui e poi serve esperienza, solo esperienza.Wink
Stendiamo sempre un velo pietoso sul linguaggio tecnico.Disapprovazione
Leandro
28-11-2010 06:47
stebor Offline
Messaggio: #78
ma c'è una regola tipo: il carrello agisce sui filetti sopravento e la scotta su quelli sottovento e/o viceversa o influiscono entrambi nella stessa misura sia sopra che sottovento? vi prego di non ridere se la domanda è stupida BlushBlushBlush
28-11-2010 07:19
tiger86 Offline
Messaggio: #79
In parole povere.
Normalmente con la scotta regoli i filetti bassi e agendo con il carrello sincronizzi quelli più alti ai più bassi.
Sempre come regolazione di base, poi esistono le varianti.
Leandro
28-11-2010 07:28
aleufo Offline
Messaggio: #80
Stefy...Zaratustra ( che sembra intendersi di tante cose..) dice:
Metti a segno la vela sui filetti bassi..poi guarda in alto.....Se i filetti alti sopravvento sventolano avanza il carrello se sventolano quelli sottovento ..arretralo. Se si muovono conemporaneamente alti, medii e bassi. CI SIAMO ! E da qua si comincia.....
28-11-2010 14:38
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.775 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.217 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.993 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.513 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.116 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.171 05-07-2024 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.754 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.633 14-05-2024 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.993 10-05-2024 12:23
