Regolazione fiocco (barber)
#61
Ah, allora avevo capito bene; poiche' c'era aria e un po' di ondina, la regolazione dell'IMX38 non mi sembra molto consona, il grasso cosi' arretrato (che costringe a chiudere la balumina) non va bene in quelle condizioni, potrebbe andar bene sulla randa, non certo sul genoa.
volendo correggere la regolazione in questo caso come si dovrebbe intervenire?
Prima cosa spostare verso poppa il punto di scotta. Così si apre la balumina , la vela scarica meno sulla randa e così si può tenerla un pò più . sbandamento, e scarroccio..
bene, è quello che pensavo in effetti. Quando dici 'così si apre la balumina' equivale a dire che si stende? Giusto per essere sicura di aver pensato giusto. Big GrinBig GrinBig Grin
Il . porti avanti il punto se guardi la balumina da dietro assume una linea più dritta e la base fa un arco, se lo porti indietro la base si stende e la balumina si 'arcua'
faccio sempre un pò di confusione BlushBlushBlush grazie Smile
Ma tu cosa fai il tailer???
., però mi interessa tutto. Big GrinBig GrinBig Grin
.. Big GrinBig GrinBig Grin
Ho fatto tailer di bolina al mio primo Campionato, ma non ci capivo assolutamente niente facevo solo quello che mi dicevano di fare Smiley39
Ruolo impegnativo..
Per non confonderti pensa al tiro della scotta:
-con il carrello tutto avanti la scotta è verticale e tira in giù la balumina senza tirare indietro la base,
-carrello tutto indietro verso poppa, la scotta quasi orizzontale tira la base verso poppa e non tira la balumina verso giù, per cui non vi è tensione sulla balumina e si apre.
Scusa il linguaggio poco tecnico, ma spero renda...
Leandro
Rende rende...
Si, ma bisognerebbe sapere anche: quando, come e quanto. Wink
va benissimo il linguaggio poco tecnico per me Wink..... grazie Big GrinBig GrinBig Grin
eh ma adesso dimmelo però Big GrinBig GrinBig Grin
Basta guardare le tre coppie di filetti (normalmente) messi a varie altezze dell'iferitura del fiocco.Tanto per .......
...ma... il filetto che rifiuta solitamente è quello che non prende vento e quindi devi esporlo di più al vento, se è l'esterno devi lascare o orzare, se è l'interno devi poggiare o cazzare, insomma fare qualcosa in modo che venga 'colpito' dal vento.
E sempre perdonami il linguaggio, ma vedo che apprezzi.
Tieni conto che questo è il punto di partenza non di arrivo, dopo di che bisogna lavorare su altri aspetti ad esempio il camber (ossia la profondità del grasso e la sua posizione).
Ma intanto iniziamo da qui.
Poi voglio fare un ragionamento un tantino più approfondito:
è più dannoso che rifiuti quello sottovento, ma se per non farlo rifiutare a causa della scarsa perizia rischiamo oltre di far rifiutare il sopravento anche andare oltre e far rifiutare la vela, allora tra le due cose ben venga il rifiuto del sottovento.(oddio che orrre!)Big Grin
Con poco vento i filetti non si alzano soprattutto quello sopravento, e allora bisogna guardare più la vela che i filetti, ricordandosi che la regolazione giusta è lascare fino al rifiuto e cazzare quel minimo per togliere il rifiuto. Stessa cosa orzare fin quasi al rifiuto e poggiare quel tanto che basta per togliere il rifiuto.
Ma non deve essere un'andatura a zig zag, quando hai capito andrai solo dritto.
Partiamo da qui e poi serve esperienza, solo esperienza.Wink
Stendiamo sempre un velo pietoso sul linguaggio tecnico.Disapprovazione
Leandro
ma c'è una regola tipo: il carrello agisce sui filetti sopravento e la scotta su quelli sottovento e/o viceversa o influiscono entrambi nella stessa misura sia sopra che sottovento? vi prego di non ridere se la domanda è stupida BlushBlushBlush
In parole povere.
Normalmente con la scotta regoli i filetti bassi e agendo con il carrello sincronizzi quelli più alti ai più bassi.
Sempre come regolazione di base, poi esistono le varianti.
Leandro
. ( che sembra intendersi di tante cose..) dice:
Metti a segno la vela sui filetti . guarda in . i filetti alti sopravvento sventolano avanza il carrello se sventolano quelli sottovento ..arretralo. Se si muovono conemporaneamente alti, medii e bassi. CI SIAMO !! E da qua si comincia.........................
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.037 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.888 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.004 15-02-2025, 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 863 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.970 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.504 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.102 05-07-2024, 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 2.467 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.770 14-05-2024, 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.878 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.338 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.452 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.524 17-01-2024, 19:50
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.128 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.611 26-09-2023, 12:56
