Regolazione fiocco (barber)
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #81
Allora, com'è andata oggi Fast?
Bv
28-11-2010 23:34
alexandrom Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #82
Citazione:shein ha scritto:
Citazione:einstein ha scritto:
Anche noi pero' non scherziamo sul Bonin31, subito dopo l'IMX38 sara' costretto a virare. Wink
PS Da notare (a parte l'angolo) le due differenti regolazioni della vela di prua.
'curiosa' questa foto
salta subito all'occhio che il bonin ha il punto di scotta più interno e quindi la base con un angolo sulla mezzeria molto più stretto, però all'altezza della linea di forma non sembra ci sia tanta differenza in tal proposito e anzi direi che l'imx abbia la balumina più interna.
Sulla linea di forma la differenza sostanziale credo stia nella posizione del grasso, nel bonin più a prua, e questa differenza si vede ancora di più sulla linea di incollaggio dei ferzi.
le barche sono diverse....., ma le regolazioni credo siano in funzione anche dalla situazione, una deve correre e l'altra stringere.
29-11-2010 00:04
aleufo Offline
Messaggio: #83
Bhe in questa situazione ..se la grossa non stringe...o vira ..o spera di essere vicina alla boa...ma forse non manca molto....
29-11-2010 00:32
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #84
Bv
Bene, ottimo pranzo di pesce...avviso di burrasca e regata annullata. Sabato faccio delle foto ai barber e le posto, cmq li sto modificando
29-11-2010 02:31
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #85
Manca...manca...il tangone e il bompresso non sono ancora pronti, né le rispettive vele da poppa.
29-11-2010 02:44
aleufo Offline
Messaggio: #86
ma siete in lay line?
29-11-2010 02:51
lunar1960 Offline
Messaggio: #87
Bv
OK, anche qui non era il massimo.
einstein Offline
Messaggio: #88
No, e' lui che ci sta scadendo addosso.
29-11-2010 03:54
zankipal Offline
Messaggio: #89
a vedere la foto mi sembra che l'IMX ha un fiocco molto più grande del vostro 100%, la base deve cmq aggirare le sartie anche se avessero il barber.
29-11-2010 04:06
aleufo Offline
Messaggio: #90
Lo hai costretto a virare?
29-11-2010 04:24
einstein Offline
Messaggio: #91
Praticamente si, non poteva più resistere in quella posizione:
noi godevamo dei benefici di up-wash come barca sicura sottovento, quindi con più vento sul jib e angolo di incidenza piu' favorevole.
29-11-2010 04:46
aleufo Offline
Messaggio: #92
Non male come soddisfazione..far virare una barca più grossa vero?Smiley14Wink
29-11-2010 04:54
einstein Offline
Messaggio: #93
Si, ma bisognerebbe sapere anche: quando, come e quanto. Wink
eh ma adesso dimmelo però Big GrinBig GrinBig Grin
Il quando: più o meno sempre, dipende dalle condizioni (vento e mare)
Il come: dai mezzi a disposizione (scotta, carrello, vang, barber)
Il quanto: sempre dalle condizioni e dalla tipologia di barca (vedi esempio)
29-11-2010 04:55
einstein Offline
Messaggio: #94
Gia', ma quella era una delle piu' piccole...Wink
29-11-2010 04:57
aleufo Offline
Messaggio: #95
eh eh TongueTongue
29-11-2010 14:53
tiger86 Offline
Messaggio: #96
Adesso però Einstein, che sa spiegare bene, deve parlare del windshear con particolare riferimento alla differenza di mure (coriolis) Big Grin... così sompletiamo
Leandro
29-11-2010 16:23
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #97
io prendo appunti Big GrinBig GrinBig Grin
29-11-2010 17:08
stebor Offline
Messaggio: #98
Ruolo impegnativo..
ruolo impegnativo di cui però non si discute mai Big GrinBig GrinBig Grin
29-11-2010 17:28
tiger86 Offline
Messaggio: #99
Visto che Einstein pare assente inizio io, poi lui completerà sicuramente meglio.
Proponevo a lui perchè mi pareva che tempo fa aveva parlato del winshear in modo molto semplice ed efficace, ma io non sono bravo a trovare le vecchie discussioni e poi forse ho anche sempre voglia di nuovo.Smile
La variazione della direzione del vento viene definita windshear e nel nostro settore riguarda la variazione di direzione/intensità dello stesso man mano che ci si allontana dal livello del suolo per effetto del minore attrito.
Quindi salendo di quota il vento reale aumenta di intensità (TWS), mentre il vento di spostamento rimane fisso, si ha come conseguenza che la risultante (vento apparente) ruota verso il vento rele, si allarga o meglio si dice ridonda. Questo è il principale motivo per cui svergoliamo la vela, per dare un angolo di incidenza corrispondente alla direzione del vento apparente AWA che ridonda con l'aumentare dell'altezza.
Meno sensibile invece il fatto che con l'aumentare della quota il vento reale tende anche a variare nella sua direzione. Per effetto del minor attrito (non so se dipenda pure da altri fattori) più si aumenta di quota e più il vento tende a ruotare a dx.
Questo fa si che tale effetto si sovrappone all'altro e quindi su un bordo avremo il vento che ridonda e il reale che ruota leggermente nello stesso verso, che da buono, nell'altro bordo avremmo il vento apparente sempre che ridonda, ma il vento reale che tende leggermente a scarsare.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2010 17:47 da tiger86.)
29-11-2010 17:43
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #100
Grazie Tiger, non ho mai letto una spiegazione più chiara! Tongue
Con il tuo permesso me la rivendo alla prossima occasione, i miei precedenti tentativi finora hanno solo generato facce perplesse.Occhio nero
E chissà che non serva a convincere molti armatori che il differente comportamento sui bordi opposti è normale, non c'è da modificare l'assetto dell'albero od altri guazzabugli...Wink
Henry Ford
29-11-2010 18:42
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.775 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.216 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.993 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.513 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.115 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.170 05-07-2024 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.754 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.631 14-05-2024 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.992 10-05-2024 12:23
