Infiltrazioni oblò cabina (foto)
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Dopo questi giorni di pioggia ho trovato l'armadio della cabina praticamente bagnato.
Togliendo la guarnizione di plastica dell'oblò che è sull'armadio, ho anche qui trovato tutto bagnato.
L'oblò è il classico della Lewmar.
Ho pulito e vaselinato la gomma del finestrino, e per ora ho coperto tutto con un telo di plastica dall'esterno.
Sto pensando che potrebbe essere anche la guarnizione tra i montanti dell'oblò stesso. E' un mio pensiero balzano o è possibile?
Se fosse la gomma del vetro, visto che ormai ha nove anni, mi converrebbe aiutarla con qualcosa del genere?
Se fosse la guarnizione tra i due montanti, è qualcosa di fattibile? Lo potrei fare io? Meglio la guarnizione originale? Non vedendo niente, cosa mi devo aspettare? Cosa potrei comprare?
Come sempre Tenchiu a tutti coloro che vorranno aiutarmi BacioSmileSmile
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 00:21 da bradipo.)
29-11-2010 15:19
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sicuramente meglio l'originale ma con quello che costa....
io ho comprato a pochi centesimi alcune stessa sezione ma mancanti del dentino
non le ho ancora montate ma un manutentore mi ha detto che vanno benissimo
con un po' più di attenzione nell'incollaggio con silicone.
29-11-2010 15:34
bradipo Offline
Dovrei comunque smontare l'oblò per sostituirle?
Marca e modello??
29-11-2010 15:37
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Stesso pezzo Lewmar.Il telaio dell' osteriggio e' tenuto con brugole che, a seguito probabilmente delle torsioni, cominciano a trafilare. Le ho tutte svitate, risiliconate e riavvitate, risolvendo il problema.
29-11-2010 16:27
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche a me alcuni oblò e un passo d'uomo avevano iniziato a far passare un pò d'acqua. Smontati, risiliconati e rimontati e con la pioggia che ha fatto sino ad ora tutto a posto.
29-11-2010 16:44
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il problema è che a montarle si possono spezzare le viti se hanno una certa età.
29-11-2010 18:24
bradipo Offline
A me sono viti a croce. ancora lucide e strette tutte all'acquisto della barca.
...Devo siliconare i bordi o i buchi delle viti?
Per i buchi delle viti ... c'è qualche prodotto che mi permetta successivamente di ri-svitarle?
29-11-2010 18:29
bradipo Offline
Preso il coraggio a due mani ho smontato l'oblò.
Ho trovato gommapiuma in parte schiacciata in parte deteriorata. In alcune zone (soprattutto gli angoli) filtrava la luce.
Pulito tutto con acetone prima con cotone pulito poi
Usato sikaflex ad indurimento rapido
Avvitato poco per non schiacciare il silicone
Pulito i bordi esterni cercando di renderli il più omogenei possibile.
A presto alcune (poche) foto
Se riesce ... non è difficile
06-12-2010 16:33
GT Offline
Riesce, riesce.
E se proprio non dovesse riuscire, vuol dire che hai lesinato sul siggillante.
Riprova abondando.
06-12-2010 20:03
bradipo Offline
Questo è l'oblò quando ho tolto la cornice interna, si vede la luce che filtra.
Questo è il buco e si vedono i due 'fogli' (stampo e controstampo)
Queste sono le guarnizioni originali
Oblò e cornice interna puliti
Il silicone l'ho steso all'interno della scanalatura della cornice esterna
Qui è applicato solo l'oblò con il silicone
Qui lo spazio che rimane tra cornice esterna ed interna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 00:20 da bradipo.)
08-12-2010 00:11
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ma hai cambiato anche le guarnizioni?
Se si dove le hai trovate? Lewmar o equivalenti ?
Cmq bel lavoretto
Peter
11-12-2010 17:19
bradipo Offline
Se intendi le guarnizioni 'esterne', quelle fotografate (che erano tra l'oblò esterno e la tuga esterna), sono state sostituite dal silicone.
Se intendi le guarnizioni che aderiscono al plexiglass le ho pulite e vaselinate.
13-12-2010 00:56
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
OLtre al silicone, che ha sempre durata limitata, si puo'mettere tra la cornice esterna che aderisce allo scafo o alla tuga, una striscia di isolante nero biadesivo (quello spugnoso per esterni), in modo che rimanga interamente coperto dalla cornice. Le viti lo attraverseranno e lo terranno premuto sotto la cornice. E'il montaggio standard dei passauomo Lewmar. Tengono quasiasi onda in coperta.
22-12-2010 02:37
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao anche a me'succedeva
ma ho scoperto che si erano allentate le viti che regolano le cerniere
Umberto
22-12-2010 03:37
bradipo Offline
Le cerniere sono interne, fatte in modo da lasciare il plexiglass a contatto col gommino in modo continuo per 36o°.
Intanto ha ripiovuto e devo dire che per ora è tutto asciutto. nessuna infiltrazione.
Per le ondate in coperta ... aspetto un altro pò, prima di testare WinkSmileSmileSmile
La striscia di isolante spugnoso della lewmar è quello fotografato, ridotto di spessore, aveva preso la forma della canalina su cui era attaccato. Aveva perso anche la morbidità, un unica fettuccia di gomma. Hanno vissuto per 8 anni (credo proprio un bel pò).
23-12-2010 15:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
IO avrei messo della sika.....ma va bene lo stesso.Smile
23-12-2010 17:14
eloisa Offline
si lo so che le cerniere sono interne
parlo della vite che che le fissa alla barca, se si allenta si crea lo spazio tra plex e il gommino.
abbiamo gli stessi oblo
23-12-2010 20:02
Giorgio Offline
Se allenti le viti si dividono le due cornici.....che schiacciano dove sono attaccate
23-12-2010 22:08
bradipo Offline
Ho inteso le viti di Eloise. Reggono la staffa che regge la cerniera.
E sono quelle che davano qualche mm di gioco al plex quando aprivo gli oblò.
Per stringerle c'é voluto il bello ed il buono, sono posizionate in una zona quasi inaccessibile, ho usato un giravite flessibile.
24-12-2010 22:48
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.454 12-05-2025 19:26
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 18 2.120 02-03-2025 21:41
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 3.464 19-10-2024 14:29
  Gasolio in cabina Very 22 2.501 01-10-2024 12:11
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.325 23-04-2024 22:56
  Muffa in cabina gourmet 13 1.837 23-02-2024 12:55
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 3.876 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.253 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.816 09-08-2023 19:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 771 16-05-2023 17:18
