Aggiunta Bitte ormeggio a mezzabarca
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao a tutti,
Io ho un bavaria 40 del 2001 ed ho notato che sul passavanti, il gelcoat è preformato per installare due bitte aggiuntive, molto utili quando si ormeggia all'inglese.
Ho smontato un po di arredi all'interno per cerare di capire se in quei punti della coperta vi è già un tacco di legno affogato per ancorare le bitte oppure se bisogna provvedere con una contropiastra, ma purtroppo non sono riuscito a vedere nulla di utile.
Qualcuno ha già fatto questa modifica e può sapermi dare indicazioni utili?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
01-12-2010 20:23
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
occhio che oltre alla bitte dovresti avere in corrispondenza anche la falchetta e la cubia atta a far passare la cima di ormeggio
01-12-2010 20:32
Edolo Offline
Ma l'occhio di cubia non è quello dove passa la catena delle navi?
Io avrei detto bocca di rancio. Bah.
Birbante di un Frap!!
01-12-2010 20:35
bifrak Offline
la bocca di rancio a volte viene anche chiamata cubia ......cmq capito mi hai!!!
01-12-2010 21:07
Edolo Offline
Capito ti ho Big Grin
01-12-2010 21:24
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se servono cancelleti per la discesa laterale nel mercatino ci sono.Per le bitte magari hanno annegato una piastra e basta forare e filettare....forse eh....Smile
01-12-2010 23:37
bifrak Offline
Music Aggiunta Bitte ormeggio a mezzabarca
le bitte secondo me vanno sempre fissate con viti passanti e poi imbullonate con i dadi ovviamente aggiungendo anche una piastra!
'Se servono cancelleti per la discesa laterale nel mercatino' che vuole dire?[?][?]
01-12-2010 23:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La bitta è un'opppppinione. La castagnola o galloccia è un'oppppinione. La bocca di rancio è un'oppppinione. L'occhio di cubia è un'oppppinione.
02-12-2010 01:27
augustob Offline
Citazione:Messaggio di roxima
Ciao a tutti,
ho un Bavaria e volevo fare la stessa cosa, la bitta a mezza barca penso che sia molto utile. Quando avrai una risposta ti chiederei di farlo sapere.
02-12-2010 01:28
JARIFE Offline
Ciao a tutti,
Io farei i fori passanti e metterei la sua bella contropiastra inox imbullonata e dadi autobloccanti.
StopWink.
Giorgio Offline
Bhe se in quella zona ce' un sandwich con la contropiastra non risolvi.....schicci solo il sandwich.....secondo me ce' dentro una piastra......al limite fori e vedi...male che vada devi chiudere un foro in coperta.
02-12-2010 02:20
Giorgio Offline
Ho detto una cosa che forse non dovevo dire qui.Sono le aperture laterali nelle draglie.....non so esattamente come si chiamino.Ho in vendita el mercatinoBlushBlush42
02-12-2010 02:21
bifrak Offline
ah ah molto criptico ma ok!!SmileSmileSmile
02-12-2010 03:11
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ci vorrebbe Dapnia, ma imho la cubia è un pezzo a tubo svasato alle estremità che fa pasaggio per una cavo / cime in un piano. differenza con la bocca di rancio è che la cima non può uscirne se non sfilata.
Non faresti prima a mandare una mail all'assistenza clienti? Ti sapranno rispondere, e probabilmente ti potranno indicare anche marca e modello della bocca di rancio da installare.
Domanda da bricoleur, sopratutto per Giorgio, in caso di sandwich avrebbe senso bucare più grande e frapporre tra piastra e galloccia un pezzetto di tubo che faccia da distanziale e 'aiuti' il sandwich a reggere?
02-12-2010 16:37
roxima Offline
La cubia, o come diavolo si chiami, c'è già... la barca sembra perfettamente predisposta, infatti c'è una zona un po in rilievo e priva di antisdrucciolo, che ha la sagomatura priprio per una bitta/galloccia.
A bucare per vedere com'è, c'èero arrivato anch'io, ma nel caso poi mi troverei un buco in coperta da tappare, e la cosa non mi aggrada molto... ecco perchè chiedevo se qualche ADV si è gia trovato a fare questo lavoro.
Massimo Rossi
02-12-2010 17:39
securmarbologna Offline
Registrato: Sep 2009 Online
non ho un Bavaria, ho un Elan, sembra predisposta anche la mia, molto interessante.
Se farai il lavoro potresti fare alcune foto?
Saluti.
Saverio
02-12-2010 17:52
bifrak Offline
viti passanti con dado e contropiastra e vai tranquillo
+ larga è la piastra e meglio è!
02-12-2010 19:42
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Anche per me la cubia è un 'buco' in cui far passare la cima e non è il tuo caso.
ma quoto:
Se non sanno loro se c'è dentro una piastra...
sperando che la 'predisposizione' non sia solo un'interruzione della falchetta per evitare che si formi la pozza Smile
02-12-2010 21:14
Giorgio Offline
Appunto......mi pareva.....Smiley14Smiley14
03-12-2010 01:20
maur8o Offline
Nuovo Amico del forum
se c'è del metallo affogato lo puoi rilevare con un metal detector.
ci sono strumenti molto semplici utilizzati per verificare la presenza di tubi o cavi in un muro prima di fare un foro. li trovi nei negozi di bricolage per poche decine di euro
03-12-2010 04:16
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 12.762 27-01-2025 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.676 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.137 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 6.513 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 3.621 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.752 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.425 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 8.699 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 13.882 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.812 14-01-2022 20:15
