Regolazione Paterazzo alle Portanti
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
In una discussione con amici si è parlato di come regolare il paterazzo in poppa. Trattandosi di un cabinato con armo frazionato e sartie acquartierate c'è un limite di vento oltre al quale è consigliabile puntare il paterazzo per garantire maggiore stabilità all'albero?
Io sostengo che in poppa va sempre lascato ma diciamo con 20 nodi e spi oppure con 30 nodi e a vele bianche e ridotte mi fido a lasciarlo in bando?
Che riferimento usate per regolarlo? (se eventualmente va ripreso).
Un grazie anticipato
04-12-2010 22:34
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Si punta... ma non si cazza.
Puntandolo non modifichi nulla.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-12-2010 22:40
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
In un frazionato con crocette acquartierate l' assetto longitudinale dell' albero e' assicurato dalla tensione delle sartie alte, per cui in poppa lascare il paterazzo, tenendolo appena puntato, dovrebbe andare bene anche con aria sostenuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2010 23:21 da italpa.)
04-12-2010 23:20
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
appena puntato, ma quello che tiene veramente è il vang che va regolato
per bene.
05-12-2010 02:38
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
per bene.
Sei proprio certo?
05-12-2010 03:48
tiger86 Offline
Enzo cosa vuoi che tenga il vang? Alle portanti serve solo a non fare alzare il boma-
Non esiste una risposta unica per tutte le barche, si pensi solo che esistono tante barche che il paterazzo non ce l'hanno.
Leandro
05-12-2010 03:49
Giulio78 Offline
Bene,
in conclusione quindi si punta. Sono pienamente d'accordo che dipende dal tipo di barca..
Da quello che ho visto in giro comunque le barche senza paterazzo hanno le crocette molto lunghe con sartie attaccate sulla murata. Quello che intendevo io era su un armamento standard con crocette acquartierate.
05-12-2010 06:56
enzo Offline
l'albero pompa in avanti, la balumina tende a far alzare il boma se non c'è il vang che trattiene l'albero va giù. infatti chi fa regate tiene mollato il paterazzo anche senza crocette acquartieriate.
05-12-2010 07:38
Edolo Offline
C'è da sperar che non ceda la balumina quindi? Mah!
Sei certo che di poppa senza crocette acquartierate e senza paterazzo l'albero stia su?
Birbante di un Frap!!
05-12-2010 07:57
Mr. Cinghia Offline
Chi faceva regate con le crocetta in linea, non le fa piu'...perche' nella foresta di sherwood non ci sono piu' alberi.
Big GrinBig GrinBig Grin
Quindi mi confermi ...crocette in linea, vang cazzato e paterazzo lasco? Evvia andare. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2010 16:10 da Mr. Cinghia.)
05-12-2010 16:09
einstein Offline
Enzo, il vang in poppa serve solo per controllare lo svergolamento della randa, non certo per sostenere l'albero; come potrebbe, visto che le forze in gioco vengono a scaricarsi sull'albero stesso?
Poi, per mollare il paterazzo, su armamenti con crocette in linea, non vuol dire poterne fare a meno, ma regolarlo per permettere all'albero di spostarsi più avanti possibile (fino ad un certo punto limite di sicurezza però) rispetto alla regolazione di bolina.
05-12-2010 16:27
enzo Offline
Noi non usiamo affatto il vang di bolina fino a 8 nodi (lo puntiamo soltanto per tenere in tensione la cima in
modo che non intralci). A 9 nodi è appena cazzato e si deve cazzare progressivamente fino a diventare molto
teso a 15 nodi. La tensione del vang aiuta la flessione della parte bassa dell’albero, appiattendo la parte bassa
della randa. Un vang tesato aiuta inoltre a regolare la scotta della randa sotto raffica, mantenendo la tensione
NORTH SAILS ITALIA
11
della balumina (assicuratevi di avere montato il paranco più demoltiplicato possibile, 10:1, previsto dalle
regole di classe).
Quando il vento sale oltre gli 8 nodi, noi progressivamente tendiamo il paterazzo. Montate su esso il
paranco più demoltiplicato possibile (16:1). Tesare il paterazzo comporta due effetti: primo, l’albero flette, la
metà alta della randa si appiattisce e la balumina si apre, cosa che alleggerisce la pressione sul timone e
diminuisce lo sbandamento. Secondo, tende lo strallo, cosa che appiattisce la zona dell’inferitura della vela
di prua e ne apre la balumina. Questo doppio effetto, consentendo di orzare maggiormente e aprendo la
balumina della randa, fa sì che si debba sempre intervenire anche sulla scotta della randa cazzandola quando
si tende il paterazzo e mollandola invece quando si diminuisce la tensione sul paterazzo. Il limite alla
tensione del paterazzo è dato dalla stecca alta della randa: quando essa diverrà totalmente dritta, allora ogni
ulteriore tensione del paterazzo avrà effetti negativi flettendo in modo disarmonico l’albero e diminuendo la
tensione delle sartie (poiché le crocette sono acquartierate).
Regolare il paterazzo sulle raffiche e le mollane è essenziale per mantenere la potenza della barca e il
massimo angolo di bolina.
Andature portanti – randa: Mollate la randa fino a che rifiuta sull’inferitura, quindi cazzate leggermente.
Regolate il vang in modo tale che la stecca alta sia parallela al boma.. Il cunningham, il paterazzo e la base
della randa dovrebbero essere tutti lascati per avere il massimo della potenza alle andature portanti.
Altro scritto:
Ovviamente in questi
casi, non ci sarà il carrello randa e
nemmeno lo strallo di poppa. La
regolazione della randa attraverso
la scotta del vang, è infatti tipica di
derive a due posti e di altre imbarcazioni
senza strallo di poppa. In assenza
di quest’ultimo, infatti è sempre
il vang che controlla, oltre allo
svergolamento della vela, anche la
flessione dell’albero. Cazzando il
vang “a ferro” infatti, il boma viene
tirato in basso e forzato in avanti.
Questa spinta spinge l’albero in
avanti all’altezza della trozza e lo
curva modificando anche la forma
della randa.
Nella mia risposta ho sbagliato a dire 'veramente' perchè come ho detto punto il paterazzo (non mi fido), tra l'altro la mia barca ha le crocette acquartierate, ma in regata lo fanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2010 18:20 da enzo.)
05-12-2010 18:17
einstein Offline
per bene.
Oltre al 'veranente' potevi risparmiarti anche il 'tiene'...Wink
05-12-2010 21:34
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
un 3D veramente Occhio nero....
''callonarasa in 3D'' Cool
bv
05-12-2010 22:39
tiger86 Offline
per bene.
Wink
Io questa volta ero stato più buonoSmile-
Enzo non te la prendere, il confronto serve a capire se si sbaglia e dove.Wink
Leandro
06-12-2010 03:30
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
noi in poppa laschiamo il paterazzo e cazziamo a ferro una drizza fissata sulla prua per portare avanti al max la testa d'albero e stabilizzarla.
06-12-2010 17:42
Edolo Offline
Crocette acquartierate vero?!
06-12-2010 21:20
mania2 Offline
si
06-12-2010 22:19
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
idem
06-12-2010 22:32
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.427 26-05-2025 14:41
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 941 28-02-2025 15:08
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.909 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.810 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.207 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.566 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.001 05-07-2024 16:17
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.376 25-11-2023 13:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.034 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.961 26-09-2023 12:56
