Scotte 'pelose' nuove e scivolose....
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Question Scotte 'pelose' nuove e scivolose....
Sabato abbiamno comprato le scotte per il fiocco, un prestirato da 12 'peloso' (che ci hanno venduto dicendoci che 'ha piu' grip sul winch'... Provate con 10 nodi andavano benissimo, ma ieri durante la regata, con 25 nodi, ci siamo accorti che sul winch sono piu' scivolose delle vecchie!!
Potrebbe essere perche' sono nuove?? come posso risolvere il problema??
Brazie e buon vento
14-12-2010 17:20
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
usandole...
14-12-2010 17:28
svo75 Offline
Citazione:ADL ha scritto:
usandole...
Questo mi conforta!! Pero' mi servirebbe un modo 'veloce' per renderle 'normali'..non vorrei ritrovarmi con vento sostenuto a imprecare a ogni virata!!!
14-12-2010 17:37
albert Offline
Sciacquale dentro ad un secchio facendo scorrere l'acqua, poi mettile in tensione per strizzarle e ripeti l'operazione più volte.
Il lubrificante che fa scorrere il filato nei macchinari durante la costruzione, che è più abbondante se il filato è 'peloso' ed assorbente, quando la cima si bagna e si strizza per la tensione, viene in superficie e la rende untuosa.
14-12-2010 17:43
svo75 Offline
OK perfetto!!!
Grazie 1000
14-12-2010 17:48
ADL Offline
sapevo anche passarle con la carta da 1000 bagnata, ma io non lo faccio: mi sembra masochista usurare di proposito una cima chje ho pagato 5-6 euro al metro.
14-12-2010 18:43
Ulisse 47 Offline
Albert, le tue risposte sono sempre precise e circostanziate. Una garanzia.:)Ma a Roma non capiti mai? In fondo, ma molto in fondo, rimane una gran bella città. Buone Feste
14-12-2010 19:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quoto Albert.....mettici pure l'ammorbidente....Big Grin
14-12-2010 20:03
sailor13 Offline
Citazione:Messaggio di svo75
Brazie e buon vento
dando per scontato che hai adeguato il numero dei colli sul winch al maggior carico da sopportare, ti chiedo che tipo di winch hai e com'è trattata la superfice della campana, e se oltre al fatto che scivolano di più hai notato anche un leggero assottigliamento della cima.
14-12-2010 21:31
albert Offline
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
....Ma a Roma non capiti mai? In fondo, ma molto in fondo, rimane una gran bella città. Buone Feste....
O.T.
Era in programma proprio in questi giorni una gita a Roma/Fiumicino Wink insieme ad einstein ed evviva...ma è stata posposta... o forse annullataSadsmileyDisapprovazione.
Per ora ricambio gli auguri
14-12-2010 22:48
svo75 Offline
Brazie e buon vento
Giri OK
Winch barlow superficie leggermente zigrinata.
Assottigliamento NO
14-12-2010 23:12
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao concordo con sailor io penso che una buona responsabilità sia del winch probabilmente vecchiotto e con la campana scarsa di grip.
Brazie e buon vento
Giri OK
Assottigliamento NO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010 01:36 da Henri.)
15-12-2010 01:35
sailor13 Offline
veramente pensavo proprio il contrario, ossia a winch recenti con la campana godronata. Capita che la cima nuova ottura i fori della godronatura rendendo il winch praticamente liscio.
La seconda ipotesi invece è che la cima sia effettivamente più piccola rispetto alla vecchia, o si riduca di diametro sotto carico, ma pare non sia così.
15-12-2010 01:40
Henri Offline
Ok ma alla fine manca grip comunque ma dimmi parliamo di un Winch ST che tu sappia?Non vorrei che perdesse grip nella gola causa tensione molle o diametro non corretto.
15-12-2010 01:51
Furkolkjaaf Offline
O.T.
Comet ? Wink
Este non credo Smile
15-12-2010 02:02
einstein Offline
O.T.
Comet ? Wink
Buona la prima, ma penso non se ne faccia nulla. 42
15-12-2010 02:39
Sailonweb Offline
Se posso permettermi la soluzione migliore è un bel lavaggio in lavatrice a 40gradi con sapone,
dopo avranno un bel grip sulla tua campana.
15-12-2010 03:48
svo75 Offline
buongiorno a tutti.
I winch non sono ST, la scotta e' del 12 come la precedente, i winch con tutte le altre cime (drizze, borose di terzaroli, scotte spi) vanno benissimo.
Sono sicuramente le nuove scotte!
Prima provero' a lavarle cone da consiglio di Albert, se non ci sono risultati faranno un giro in lavatrice!
buona giornata
15-12-2010 16:51
Henri Offline
Ok probabile che siano da lavare... ma i winch che usi per le scotte del fiocco non penso siano gli stessi delle altre manovre da te descritte e anche se lo fossero la tensione data dalla scotta fiocco è diversa da altre manovre, quindi considera che la campana potrebbe essere più usurata. Le vecchie non andavano bene le nuove neanche accertati!!
15-12-2010 23:10
Furkolkjaaf Offline
O.T.
Comet ? Wink
Einstein, einstein...un bel J/111 Cool
non paga neanche tanto in IRC
l'armatore invece...altroché se paga Big Grin
16-12-2010 01:28
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.986 23-07-2025 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.410 30-11-2024 18:29
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.861 19-10-2024 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 18.975 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.855 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.039 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.201 19-12-2023 22:14
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.603 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 4.698 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.217 16-10-2022 12:58
