Discussioni: 80
Registrato: May 2010
14-12-2010, 17:20
Sabato abbiamno comprato le scotte per il fiocco, un prestirato da 12 'peloso' (che ci hanno venduto dicendoci che 'ha piu' grip sul winch'....... Provate con 10 nodi andavano benissimo, ma ieri durante la regata, con 25 nodi, ci siamo accorti che sul winch sono piu' scivolose delle vecchie!!!
Potrebbe essere perche' sono nuove?? come posso risolvere il problema??
Brazie e buon vento
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 80
Citazione:ADL ha scritto:
usandole...
Questo mi conforta!!! Pero' mi servirebbe un modo 'veloce' per renderle '. vorrei ritrovarmi con vento sostenuto a imprecare a ogni virata!!!!!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Sciacquale dentro ad un secchio facendo scorrere l'acqua, poi mettile in tensione per strizzarle e ripeti l'operazione più volte.
Il lubrificante che fa scorrere il filato nei macchinari durante la costruzione, che è più abbondante se il filato è 'peloso' ed assorbente, quando la cima si bagna e si strizza per la tensione, viene in superficie e la rende untuosa.
Discussioni: 80
OK perfetto!!!!
Grazie 1000
Discussioni: 17
sapevo anche passarle con la carta da 1000 bagnata, ma io non lo faccio: mi sembra masochista usurare di proposito una cima chje ho pagato 5-6 euro al metro.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Albert, le tue risposte sono sempre precise e circostanziate. Una garanzia.  Ma a Roma non capiti mai? In fondo, ma molto in fondo, rimane una gran bella città. Buone Feste
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di svo75
Brazie e buon vento
dando per scontato che hai adeguato il numero dei colli sul winch al maggior carico da sopportare, ti chiedo che tipo di winch hai e com'è trattata la superfice della campana, e se oltre al fatto che scivolano di più hai notato anche un leggero assottigliamento della cima.
Discussioni: 45
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
....Ma a Roma non capiti mai? In fondo, ma molto in fondo, rimane una gran bella città. Buone Feste....
O.T.
Era in programma proprio in questi giorni una gita a Roma/Fiumicino  insieme ad einstein ed . è stata posposta....... o forse annullata   .
Per ora ricambio gli auguri
Discussioni: 80
Brazie e buon vento
Giri OK
Winch barlow superficie leggermente zigrinata.
Assottigliamento NO
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
15-12-2010, 01:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010, 01:36 da Henri.)
Ciao concordo con sailor io penso che una buona responsabilità sia del winch probabilmente vecchiotto e con la campana scarsa di grip.
Brazie e buon vento
Giri OK
Assottigliamento NO
Discussioni: 11
veramente pensavo proprio il contrario, ossia a winch recenti con la campana godronata. Capita che la cima nuova ottura i fori della godronatura rendendo il winch praticamente liscio.
La seconda ipotesi invece è che la cima sia effettivamente più piccola rispetto alla vecchia, o si riduca di diametro sotto carico, ma pare non sia così.
Discussioni: 3
Ok ma alla fine manca grip comunque ma dimmi parliamo di un Winch ST che tu sappia?Non vorrei che perdesse grip nella gola causa tensione molle o diametro non corretto. Citazione:sailor13 ha scritto:
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 1
Se posso permettermi la soluzione migliore è un bel lavaggio in lavatrice a 40gradi con sapone,
dopo avranno un bel grip sulla tua campana.
Discussioni: 80
Citazione:Henri ha scritto:
Ok ma alla fine manca grip comunque ma dimmi parliamo di un Winch ST che tu sappia?Non vorrei che perdesse grip nella gola causa tensione molle o diametro non corretto.Citazione:sailor13 ha scritto:
buongiorno a tutti.
I winch non sono ST, la scotta e' del 12 come la precedente, i winch con tutte le altre cime (drizze, borose di terzaroli, scotte spi) vanno benissimo.
Sono sicuramente le nuove scotte!
Prima provero' a lavarle cone da consiglio di Albert, se non ci sono risultati faranno un giro in lavatrice!
buona giornata
Discussioni: 3
Ok probabile che siano da lavare... ma i winch che usi per le scotte del fiocco non penso siano gli stessi delle altre manovre da te descritte e anche se lo fossero la tensione data dalla scotta fiocco è diversa da altre manovre, quindi considera che la campana potrebbe essere più usurata. Le vecchie non andavano bene le nuove neanche accertati!!
Discussioni: 11
