Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Le scotte della vela di prua la lasciate sopra o sotto il tangone?
Io le ho sempre lasciate sopra (quando il tangone va giù sono pronte per strambare) però nel J24 mi trovo ad avere le code delle scotte in mezzo ai piedi e visti gli spazi ridotti, vorrei poterle accorciare.
Il prodiere non è molto daccordo però credo che con un pò di attenzione all'ammainata del tangone si possa fare.
Controindicazioni?
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
17-12-2010, 19:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2010, 19:57 da mikael.)
le controindicazioni sono .à di manovra veloce,se il tuo pigro prodiere odia faredisfare le gasse,scotte a misura con tylaska,o . occhio vigile!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di studiodip
Controindicazioni?
Tutto sotto e fuori dai maroni in stramba.
Non vedo gran problemi, fermorestando che il prodiere deve essere consapevole che le trova sotto.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Citazione:mikael ha scritto:
le controindicazioni sono .à di manovra veloce,se il tuo pigro prodiere odia faredisfare le gasse,scotte con tylaska,o . occhio vigile!
Scusa, momento di nebbia totale. Quando devi mollare la gassa??
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Una possibile soluzione... tangone sul boma...
Discussioni: 157
ok nebbia anche per . se hai campana o bilancino?
Discussioni: 157
Discussioni: 447
Sì, in effetti su barche piccole va benissimo.
Discussioni: 447
J24 con la campana?
Discussioni: 157
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2006
