Sartie e arridatoi dubbio amletico
sailor13 Offline
Citazione:tiger86 ha scritto:
Producono lo spiroidale...
sicuro? in italia?Big Grin
17-12-2010 21:03
tiger86 Offline
Giusta la tua precisazione, mi sono espresso male producono sartiame in spiroidale ma non la corda che ovviamente acquistano non so dove
Leandro
17-12-2010 21:27
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
tempo fa mi è stato detto che ormai lo spiroidale lo fanno solo in corea......possibile?
17-12-2010 22:34
sailor13 Offline
assolutamente no. Anche in Cina...Big GrinBig GrinBig Grin
scherzo, cavo ne viene prodotto anche in europa, ma a quale costo?
E comunque, dove sono le fonderie per fare il filo, da cui formare poi i vari cavi?
17-12-2010 23:14
clavy Offline
Citazione:paepi ha scritto:
se come dici Sailor (e sicuramente e'cosi') con 3.000 euro cambi tutto, come armatore di un GS39 non avrei molti dubbi...
Occhio che Sailor13 parlava di materiali, la professionalità è a parte Big Grin
Non sapevo di questi a Villorba, adesso che lavoro a Conegliano diventano vicini.
17-12-2010 23:17
stout Offline
42 Lavori a Conegliano? ..passa che ti offro un caffè Big Grin.
17-12-2010 23:26
sailor13 Offline
no, non solo il materiale, anche la lavorazione/pressature, escluso smontaggio/montaggio.
17-12-2010 23:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:Giorgio ha scritto:
Assolutamente d'accordo....quello che intendo dire e' che a mio avviso walter a Sammy lavorano bene....poi sono amici.....se Mega fosse stato dalle tue parti non mi sarei permesso....ma visto che e' a bergamo......poi gli danno anche due anni di garanzia..Big Grin
beh, ci mancherebbe che non ti diano la garanzia.... G&G, Essendo distributori ufficiali, hanno la tendenza ad applicare al privato il prezzo di listino, per cui vale la pena affidarsi ad un bravo attrezzista, alla fine risparmi anche...
relativamente al tuo dubbio, se come dici Sailor (e sicuramente e'cosi') con 3.000 euro cambi tutto, come armatore di un GS39 non avrei molti dubbi...
Mi sa che non avete molta esperienza di fornitori nauticiBig Grin
18-12-2010 01:07
sailor13 Offline
allora parliamo di serietà e professionalità, non della garanzia di due anni...
18-12-2010 01:23
paepi Offline
Citazione:relativamente al tuo dubbio, se come dici Sailor (e sicuramente e'cosi') con 3.000 euro cambi tutto, come armatore di un GS39 non avrei molti dubbi...
[/quote]
illuminaci...
20-12-2010 22:56
Butler Offline
Citazione:Henri ha scritto:
.. Ps mi hanno proposto arridatoi, sempre con corpo in bronzo, Acme o Bluwave, come sono?
Io so che sono di ottima qualità la Acmo è francese la Bluwave danese puoi fidarti sicuramente.
Selden e Ronston invece le avete mai sentite? Per i cavi invece ci sono marchi affidabili? Vi fidereste dei terminali che si avvitano oppure sono meglio quelli a pressare?
04-01-2011 03:37
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao si certo Selden Hasselfors..Ronstan è il migliore produttore mondiale di acciaio inox si dice.I terminali a pressare sono i migliori, quelli che si avvitano sono ottimi se non si dispone di una pressa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011 04:46 da Henri.)
04-01-2011 04:32
zankipal Offline
Selden ha acquistato Hasselfors e produce ora gli stessi arridatoi e terminali ma marchiati Selden, non vende sartiame se non di alberi prodotti da loro, però vende sfusi gli arridatoi che possono essere utilizzati da tutti, mi è capitato di prendeli per clienti che volevano mantenere l'originalita della barca (in quel caso Halbergrassy).
Ronstan fa ottimi arridatoi e con una vasta gamma, io li uso normalmente e fino a d ora non ho mai avuto nessun problema anzi anche quelli più economici sono molto robusti e una volta montati fanno un figurone.
il cavo alla fine proviene ormai da pochi grossi produttori e la qualità si equivale.
La cosa più importante secondo me però rimane la pressatura che deve essere eseguita con macchine e matrici di prima qualità che non tutti hanno.
04-01-2011 05:01
clavy Offline
Volentieri, ci sentiamo dopo le ferie Smile
04-01-2011 16:51
gigiskipper Offline
Messaggio: #35
gigiskipper scrive e domanda
ho 73 lunghi anni,ho 45 lunghissimi e divertentissimi ani di regate e di mare ovunque quantunque e comunque,ho veduto rompersi di tutto,ho rotto di tutto anche quello che non poteva essere rotto,ma gli arridatoi di qualsivoglia marca e materia,grandezza non sono riuscito a farne fuori neppure uno:e mi ci sono impegnato!!!Mi fate vedere un arridatoio rotto,per rotto intendo spezzato in due dalla tenzione sostenuta o dalla stessa allungato,girato su se stesso come un cavatappi,strappato dalle avvitature;non semplicemmente incriccato quella è cialtronesca incuria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011 18:05 da gigiskipper.)
05-01-2011 17:51
danilofabbroni Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #36
Porto il mio modestissimo contributo...il valore -la spesa- che si affronta nel cambiare un sartiame non va giudicata solamente 'pesando' quanto costa appunto il sartiame completo. Un sartiame completo non ha nessun valore se svincolato dal rig. Io vorrei un preventivo chiavi in mano, non un costo per un sartiame. Costo totale per togliere il sartiame, rifarlo quanto serve, rimetterlo sull'albero, ritesarlo a dovere (quindi aver preso le giuste, dico GIUSTE! misure!), e centrar l'albero, + 1 uscita in vela con chi me lo fa. Solo allora giudicherei il costo7qualità di un servizio di cambio sartiame. Inoltre vorrei che chi mi fa il sartiame sia andato in barca, sic et simpliciter!
Una nota in margine. Non per portar pro domus mia.....ma se andate sul sito Harken italiano trovate un elenco di una rete assistenza autorizzata per i prodotti speciali Harken. La maggior parte di lor sono ottimi rigger e coprono tutto il Mediterraneo.
05-01-2011 18:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #37
Ecco, un ottimo esempio di valore aggiunto al semplice manufatto. Cosa che talvolta sfugge.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-01-2011 19:59
zankipal Offline
Messaggio: #38
A me sembra più che altro un ottimo esempio di pubblicità gartuita, tra l'altro vietata in questo forum.
ci sono ottimi rigger anche che non vendono Harken, che tra l'altro non mi risulta produca satiame.
05-01-2011 20:16
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #39
Io mi riferivo alle prime righe e al servizio professionale che svolgono i rigger rispetto alla semplice fornitura di materiale.
Non ho dubbi che ci siano ottimi rigger anche not Harken friendly.
05-01-2011 20:48
zankipal Offline
Messaggio: #40
pensa te che a me tocca fare lo sconto e pure il montaggio gratis, e quando si può senza togliere l'abero SadsmileySadsmiley
la professionalità oggi non te la paga più nessuno, se vuoi lavorare, altrimenti fai come quelli che stanno in negozio con le vetrine tappezzate di adesivi 'sailing point' 'center point' ' ermeglio point', a girarsi pollici e aspettare i clienti che invece sono sui forum a vedere se trovano il modo di risparmiare un euro o a leggere il post di uno sconosciuto che gli dice che le sartie non vanno mai cambiate perchè con la vecchiaia stagionano. Sad
05-01-2011 22:42
  Dubbio mura randa poltro71 16 899 03-11-2025 15:47
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 27.113 31-01-2025 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.270 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 14.256 19-10-2024 09:46
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 1.245 13-06-2024 01:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.176 17-01-2024 19:50
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.591 04-01-2024 14:15
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.498 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.814 21-10-2023 20:48
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 23.677 05-09-2023 11:03
