barca in alluminio
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
barca in alluminio
Citazione:bifrak ha scritto:
scusate ma coppercoat non è a base di rame?
mi sembrava di aver capito che il rame sull'allumino non vada affatto bene!
Ogni microsfera di rame, è avvolta da resina e quindi perfettamente isolata !
Infatti, prima di mettere la barca in acqua, si deve passare la carta vetrata per scoprire il rame !Smile
05-01-2011 17:39
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
barca in alluminio
Citazione:Sanata ha scritto:
quanta ne serve e per quando ?
Ma senti il barchino e' piccolo 6,66mt....a spigolo.....penso che con 3 chili sono sopra ogni aspettativa e me ne avanza anche....per il tempo in qualunque momento.....andro' a farla tra un mesetto....meglio due......ernia docetBig GrinBig Grin
05-01-2011 17:41
Giorgio Offline
Messaggio: #23
barca in alluminio
Citazione:Maro ha scritto:
Mettigli il Coppercoat e risolvi tutti i problemi!
Si ma ce' mica di mezzo il rame?Tu sai li' a Panzano come e' l'acqua?Mi diceva Marco che il primo metro...piu' o meno e' dolce...Smile
05-01-2011 17:42
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
barca in alluminio
Il rame è isolato dalla resina, ma per sicurezza, soprattutto di certa adesione, io gli darei prima una mano di fondo epossidico(Big Grin) e poi sopra coppercoat prima che indurisca con le classiche 3 mani in continua successione.
Sul piedino ho fatto fare così( non mi ricordo il fondo epossidico esattamente cos'era, ma specifico).
Vista la durezza non starei a farmi seghe sui bordi d'entrata, tanto una doppia passata di sovrapposizione ad ogni mano finisce che gliela dai quando ricominci sull'altro fianco.
Tanto meno sul bagnasciuga.
In fin dei conti, oltrettutto in questo modo ( fondo + coppercoat ), fischia se la barca non è isolata galvanicamente!
In lega hai il canale che scarica continuamente acqua dolce.
Io sono sul Lisert ed anche lì non ce n'è molta di salata.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2011 12:01 da Maro.)
06-01-2011 00:14
Sanata Offline
Messaggio: #25
barca in alluminio
Nella divisione delle latte ne avanzano giusto 3 litri penso per la meta marzo ti mando una mail con il mio cell ciao
06-01-2011 09:11
Giorgio Offline
Messaggio: #26
barca in alluminio
Visto mail...ma e' esente rame???Poi ti rispondo.Grazie per il momento Gio
06-01-2011 18:06
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #27
barca in alluminio
TRILUX 33
STOPPANI SIBELIUS
NAUTIX a2
06-01-2011 19:01
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 304 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 345 13-06-2025 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 870 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.645 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.411 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 585 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.832 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.883 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.558 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.384 01-06-2023 19:15
