Plancetta di prua
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Plancetta di prua
Mi hanno regalato degli scarti di legno per parquet (okumè o iroko?) e con questi ho realizzato una plancetta di prua, adesso devo proteggerla.
Che dite, meglio usare l'olio per il teak oppure verniciarla?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
20-01-2011 19:26
Frappettini Offline
Plancetta di prua
complimenti per la realizzazione.
Io andrei con olio.
20-01-2011 19:29
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Plancetta di prua
Ammazza...
complimentiSmileSmileSmile
20-01-2011 21:59
ulixe Offline
Plancetta di prua
Grazie, credo anch'io che sia meglio l'olio, ma non ne ero sicuro non essendo in teak.
Inoltre, anche se meno appariscente, credo che necessiti di minore manutenzione. (basterà passargli l'olio due o tre volte l'anno?)
20-01-2011 22:04
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Plancetta di prua
L' iroko si gestisce come il teack pari pari
cmq senza dubbio solo olio qualunque vernice avrebbe bisogno di cartata e ripassata annuale
21-01-2011 02:02
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Plancetta di prua
Olio
Olio
Olio
21-01-2011 03:02
ulixe Offline
Plancetta di prua
Purtroppo il mio fornitore (osculati) non tiene più il prodotto specifico che usavo prima (mi pare si chiamasse teak Wonder three) adesso hanno un'altro tipo l'ho preso, ma mi sembra molto più liquido, quasi come l'acqua, speriamo vada bene lo stesso.
L'avete già provato?
21-01-2011 16:49
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Plancetta di prua
Citazione:Messaggio di ulixe
Complimenti lavoro da vero artista molto bella concordo con tutti usa solo olio lo trovi anche nei magazzini edili che trattano legni per pavimentazione tipo arredo giardino ,bordo piscina ecc costa certo meno che da ....
22-01-2011 05:13
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Plancetta di prua
Citazione: usa solo olio lo trovi anche nei magazzini edili che trattano legni per pavimentazione tipo arredo giardino ,bordo piscina ecc costa certo meno che da ....
Grande consiglio!! In pratica è lo stesso prodotto che va verso una clientela meno 'sofisticata' e, come tale, meno 'spellabile'.
Citazione:Es. 1 - pompa Jabsco presso negozio nautica prezzo XX, presso consorzio agrario prezzo XX meno25% [le utilizzano per spillare liquidi dalle macchine agricole].
Es. 2 Acciaio inox presso negozio nautica, in bustine, prezzo XX, presso grosso negozio ferramenta, a peso, prezzo XX meno 30%: e così via per altre decine di prodotti 'Nautici'
Non ti preoccupare per il tipo di legno...
Ho rivestito tutto l'interno della mia barca con mogano flex (2 mm.) l'ho trattato con turapori (ma qui parliamo di interni) poi trementina e olio.
All'esterno l'olio è insostituibile. Abbonda magari un po', quattro o cinque passate intervallate dal tempo che impiega il legno per assorbirlo. Oltre ad un ottimo risultato estetico faticherai molto meno nel corso della stagione. Basterà una passata per ripristinarlo al meglio.
Un ottimo risultato
22-01-2011 05:35
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Plancetta di prua
Un ottimo risultato
Sono perfettamente daccordo, lo faccio ormai da anni. L'unico consiglio è quello di controllare che non si tratti di olio di lino (crudo) diluito che lascia una patina bruttissima. All'odore dovrebbe riconoscersi. Bel lavoro comunque.
22-01-2011 15:15
ulixe Offline
Plancetta di prua
Ho seguito il vostro consiglio, ho comprato l'olio per gli arredi da giardino (olio di trementina) e sono molto soddisfatto, già dopo la prima mano il lavoro si presenta così:
E' proprio quello che volevo ottenere, giusto mix fra lucida e satinata, morbidissima al tatto (quasi vellutata).
Grazie per i consigli.
PS: Proverò a usarla anche per le sedute in teak, il bottazzo, il carabottino e tutti gli accessori in teak.
Per Miomare:
Volendola usare anche per gli interni come hai fatto tu, ma essendo i miei già verniciati, devo usare anch'io il turapori prima?
Grazie ancora
22-01-2011 17:25
  Elica di prua accensione giuslo 10 969 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 2.798 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.339 05-07-2024 13:08
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 741 09-03-2024 10:18
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 916 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.004 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 512 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 766 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.806 04-05-2023 22:48
  Plancetta di poppa antonio80 29 6.941 14-03-2023 22:34
