Superficie vele da misure
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao, vorrei sapere come si fa a calcolare la superficie di randa e genoa a partire da IJ e PE, non penso basti calcolare l'area del triangolo per la randa, ma come si calcola l'allunamento?
E per il genoa? D'istinto moltiplicherei la J per la percentuale di sovrapposizione, poi moltiplicherei per la I. Basta questo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 16:15 da Jak.)
10-03-2011 16:08
ZK Offline
Citazione:Messaggio di Jak
e' molto piu coplesso!
se hai due minuti leggitelo tutto, anche se con quel missile non ci farai regate.. saperne non puo farti male!
http://www.orc.org/rules/ORC%20Rating%20...202011.pdf
qui non si parla della superficie reale ma di una superficie implicita, insomma la tela che hai piu in alto ha una superficie equivalente maggiore.)intorno a regola 100/120
la superficie reale te la devi calcolare con altri metodi... tipo suddividere la vela in tanti triangoli, piu sono i pezzi piu la misura sara precisa.
10-03-2011 17:53
Jak Offline
Grazie, leggerò anche questo...
Intanto, grazie a te e a Albert, ho ripreso a studiare 'Le Vele' di B.Cheret
Mi piace imparare, ma la domanda di oggi era solo per avere un'idea di quanto aggiungere spannometricamente alla semplice area del triangolo per avere la superficie velica approssimativa. In realtà la curiosità mi è venuta facendo per gioco un preventivo on line in una veleria. Loro chiedevano la superficie e io mi son chiesto come fare a ricavarla...
In realtà a casa ho un vecchio certificato IMS di Tramonto Rosso e lì dovrei trovare qualcosa...
Tu mi insegni che le regate si fanno sulle barche degli altri CoolCool
10-03-2011 18:02
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Jak ha scritto:
....Tu mi insegni che le regate si fanno sulle barche degli altri CoolCool
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin ..è un concetto che ho già sentito
10-03-2011 18:07
ZK Offline
ogni tanto.. da gusto pure far correre al propria.. .magari una bella libera o solo una sfida tra amici!
10-03-2011 18:23
Jak Offline
Quello sempre, chiedi a Bista del ritorno da Porto Azzurro quest'estate, mi sa che ride ancora...
10-03-2011 18:36
einstein Offline
Per il genoa è molto semplice, è più o meno un triangolo, quindi: base x altezza/2, dove la base è l'inferitura e l'altezza è la perpendicolare che va dallo strallo al punto di scotta (LP). Per la randa è più complicato perché dovrai, prima calcolare l'area del triangolo: PxE/2 e poi aggiugere l'allunamento, cioè la parte eccedente.
Comunque, a spanne, l'allunamento medio di una randa, per una barca di serie, si aggira tra il 15% e il 20%. Praticamente, se PxE/2 risulta di 30mq, potrai avere una superficie totale che va da 34,5mq a 36mq.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 18:56 da einstein.)
10-03-2011 18:41
Jak Offline
Grazie Claudio.
Non avevo mai accostato il tuo nick a quello di Albert, divertente Big Grin
10-03-2011 18:58
ZK Offline
qualcuno sa perche j' hanno fatto ste crocette buffe?
10-03-2011 19:09
Jak Offline
Interferenzze?
10-03-2011 19:14
ZK Offline
Interferenzze?
gia... con le balumine dei jib-roach
10-03-2011 19:24
Madinina II Offline
Sul genoa si è imprecisi se si considera solo inferitura ed LP, bisognerebbe calcolare l'area di due triangoli (azzurro e giallo nel disegno sotto) e poi sommarli, se si fà solo Luff x LP / 2 ti manca tutto il triangolo azzurro:
Sulla randa in effetti manca l'area dell'allunamento (zona azzurra) che non sapevo essere del 15% / 20% della superficie totale:
10-03-2011 19:39
albert Offline
Proprio sicuro ??Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 19:53 da albert.)
10-03-2011 19:52
ZK Offline
la lp rappresenta l' altezza del triangolo, luf la base ..ma un fiocco o genva che si voglie non e' un triangolo, c'e' il giro d' albero e la forma della balumina da considerare.
su un leggero steccato tra giro d' albero e balumina allunata come starebbe sull' albero che ho postato i metri in piu ci sono, su una trinca con la balumina negativa c'e' roba da togliere!
e' un medio, a destra della riga rossa il giro d' albero, a sinistra della azzurra il roach (allunamento)
mannaggia me so scordato la cattiveria.. cosi che quoto a fare, proprieta distributiva.. a*b+ c*b = b*(a+c) non so sicuro ma so passati piu di 40 anni da allora!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 20:40 da ZK.)
10-03-2011 19:56
albert Offline
....azz.....ZK.....ti faccio socio onorario dell'UCAS 42
La randa e il jib allunato (come quello che hai postato) vanno misurati con la regola dei trapezi (le misure e le formule sono diverse per orc e irc e ora in pausa non le ho sottomano, se interessa a qualcuno piu' tardi le inserisco); il Genoa, dato che negativo di balumina e positivo di ghinda sono quasi equivalenti, si misura in LL x LPG.
10-03-2011 20:57
ZK Offline
postate le regole 2011 mentre stavi a lavora.. sei perdonato!
stiamo a gioca con le superfici reali.. qualcuno vuole controllare se il velaio ha rubato sul peso,(ops superficie) (ops solo orc.. l' irc non mi ricordo mai che esiste ancora)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 21:12 da ZK.)
10-03-2011 21:07
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ma se LP la calcolo come il segmento di minor lunghezza tra la bugna di scotta e l'infieritura non mi viene un angolo di 90°. Quindi mi si sfalza il risultato a considerarla come altezza del triangolo.
O sbaglio qualcosa?
10-03-2011 21:19
einstein Offline
O sbaglio qualcosa?
Perché no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 21:25 da einstein.)
10-03-2011 21:25
ZK Offline
O sbaglio qualcosa?
e' giusto base per altezza! considerarli due triangoli rettangoli e' un massacro, in realta non sono triangoli.. li sta la discussione!
10-03-2011 21:25
Jak Offline
Altra domandina: l'inferitura si misura o c'è modo di calcolarla a partire da altri dati?
10-03-2011 21:29
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 3.941 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.411 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 5.616 04-12-2022 13:21
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.988 03-10-2022 09:18
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 10.874 26-03-2022 11:54
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 5.349 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 1.928 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 8.897 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.064 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.760 05-09-2019 08:14
