Presa mare di rispetto per raffreddamento motore
good wind Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Salve mi serviva un consiglio, la mia barca possiede un motore volvo penta con S-drive 9CV e ho notato che i buchi di aspirazione acqua di raffreddamento si tappano facilmente, il vecchio proprietario aveva realizzato una presa a mare supplementare ma mai collegata secondo lui quando dal S-drive hai problema di aspirazione dell'acqua o per alghe denti di cane o in navigazione corpi estranei come sacchetti di plastica basta chiudere la presa sul S-drive e aprire quella supplementare.
Domanda: se il S-drive non aspira acqua ha qualche problema? O ci sono altri inconvenienti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2011 13:50 da good wind.)
19-04-2011 02:54
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di good wind
Non è raro che i fori sul piedino s-drive si otturino a causa delle serpulidi,denti di cane o altro.
Se da un po' di tempo non ali la barca fai un tuffo e con un cacciavite piccolo assicurati che i fori siano liberi.Wink
Ovviamente dando per scontato che la girante e il circuito di acqua di mare siano in ordine....
L’acqua che aspira il piedino serve solo al raffreddamento del motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2011 18:10 da JARIFE.)
19-04-2011 03:06
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
pfuiiii. avevo capito che hai un motore di rispetto!!
19-04-2011 03:32
MaurizioLaCamoma Offline
anch'io Smile
19-04-2011 06:15
stefano702 Offline
pure io!!Big GrinBig Grin
Non ho molta esperienza con i sail-drive...ma così a occhio, penso che l'acqua per raffreddarsi, se la deve tirare su da solo...attraverso il piede.SmileSmile
19-04-2011 06:22
good wind Offline
ho modificato il testo del messaggio ahahahah!!
Il mio dubbio è se questi buchi sul piede servono a raffreddare olio e ingranaggi del piede.
19-04-2011 13:59
scud Offline
Negativo, servono per aspirare acqua di mare poi usata per il raffreddamento del motore. E' il motore che é esotermico e deve essere raffreddato. Il poco calore sviluppato per attriti meccanici dagli ingranaggi del pede serve appena a fluidificare l'olio in esso contenuto inoltre il piede é interamente o quasi immerso in acqua di mare quindi .... ha tutto il raffreddamento che gli serve.
La soluzione di un raccordo di emergenza che vada a pescare da una presa a mare secondaria (o anche a quella del lavandino che in emergenza fa tuto brodo9 e' stata adottata da molti.
A me non é mai successo che si otturassero i fori di aspirazione del saildrive.
Scud
19-04-2011 15:14
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Scud
L'acqua raffredda il piede e poi passa per la pompa e il motore, ma siamo fuori a dare queste informazioni?
19-04-2011 18:23
bludiprua Offline
Invece credo proprio che sia come dice Scud, l'acqua non raffredda affatto il piede, se guardi come è messa la presa a mare ti rendi conto che non sarebbe possibile anche volendo...
In ogni caso il piede è immerso in acqua per cui più freddo di così credo che non possa diventare, il blocco ingranaggi non è raffreddato in alcun modo.
Conosco molti che hanno optato per la presa a mare alternativa.
Saluti
BdP
IG: @bludiprua
19-04-2011 18:53
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
.. E' il motore che é esotermico..
NO, il motore a scoppio è ENDOTERMICO, sono esotermici i motori a combustione esterna (es. a vapore)
saluti, Luciano
19-04-2011 19:03
scud Offline
Pardon! sto corretto ... motore endotermico e reazione esotermica che cede calore. Ha ragione lucianodb.
Per quanto riguarda chi scandalizzato parla di rffreddamento del piede forse farebbe meglio a capire come é girata o fatta una trasmissione , un motore diesel e un circuito di rafreddamento. Senza entrare nei numeri basta la logica.
Scud
19-04-2011 19:17
good wind Offline
Ok grazie delle informazioni, io collego le due prese a mare quella del piede e quella di rispetto lasciando aperta quella del piede, se dovesse succedere un intasamento della presa apro quella di rispetto
20-04-2011 01:09
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ciao io ho il volvo 2003 28 cv ho completamente annullato la presa a mare del s drive in quanto si ostruisce facilmente ( bisogna agire con acidi per liberarla ) con una presa a mare tradizionale da circa tre anni e non ho avuto piu seccature .
saluti Mimmo
20-04-2011 01:36
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 20 3.728 ieri 09:21
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 839 16-03-2025 17:54
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 429 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.156 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.692 29-08-2024 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 822 10-05-2024 17:43
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.159 30-03-2024 18:40
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.252 30-04-2023 16:45
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.619 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.974 20-11-2022 12:28
