vetroresina su scafo in ferro
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Acciaio e vtr hanno due coefficienti di dilatazione parecchio diversi
Questo vuol dire che è molto facile avere dei distacchi localizzati
Cosa accade nel punto di distacco?
Formazione di sacche d'aria e umidità, che accelerano il processo disgregativo dell'acciaio
Questo è quello che ci insegna la teoria che non sempre poi, è accompagnata dalla pratica
In pratica, per l'esperienza che ho a partire dal 1980 quando vidi il primo danno su uno scafo, posso fare alcune considerazioni
Strutturalmente, la vtr non mi apporta nessun aumento di resistenza, se ho una lamiera indebolita dalla corrosione, non è certo qualche strato di fibra che mi ridà consistenza alle lamiere corrose
Uno scafo metallico che presenta lamiere corrose, DEVE essere risanato, se il discorso economico lo giustifica, con la sostituzione delle lamiere marce o il cui spessore è fortemente ridotto
Dal lato sicurezza, con un lavoro del genere illudo il proprietario che si troverà uno scafo perfettamente in grado di navigare, ma così non è, sottoponendolo a gravi rischi
Un Ispettore RINA, non accetterà mai un lavoro del genere, strutturalmente, lo ripeto, non ha alcun senso tecnico
Ora la parte pratica
Ho visto molti scafi in legno, alluminio, acciaio, ferrocemento, su cui erano stati fatti lavori del genere e nessuno aveva mai dato i risultati previsti e assicurati agli armatori
Se lo scafo in questione è in condizioni da dover essere rivesito tutto di vtr, allora vuol dire che è marcio e non ci penserei neppure un istante a navigarci, soprattutto col pensiero di prendere mare di un certo tipo
Se invece vi sono ammaloramenti localizzati, dopo un buon controllo ad ultrasuoni, andrò a sostituire le lamiere assotigliate o corrose
Non dimentichiamo che se l'ultrasuono mi dice che ho una lamiera corrosa in un certo modo, se sono una persona coscienziosa, devo mettere in guadia l'armatore, facendogli presente che anche la struttura portante a cui la lamiera è saldata, potrebbe non essere più in grado di assolvere alle sue funzioni strutturali
Per concludere
Il lavoro che il cantiere sta facendo, ritengo sia dettato dalla voglia di fare comunque un lavoro e portare a casa dei soldi, infischiandosene di quelle che DEVONO essere le reali prerogative di una corretta esecuzione tecnica e cioè
valutazione di ciò che è necessario eseguire
valutazione delle reali migliorie strutturali apportate allo scafo
valutazione di un corretto conto economico, che dimostri un giusto rapporto costi benefici
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2011 22:45 da Leonardo696.)
04-05-2011 22:40
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Leonardo696 ...Acciaio e vtr hanno due coefficienti di dilatazione parecchio diversi
Formazione di sacche d'aria e umidità, che accelerano il processo disgregativo dell'acciaio.....
grazie leonardo credo che questa sia una risposta tecnica degna del forum Smile
05-05-2011 15:54
Leonardo696 Offline
Tanto per dare un'idea,
l'acciaio ha un coefficiente di dilatazione di 1,2 x 10 alla meno 5
la vtr di 2,5/3,0 per 10 alla meno 5
05-05-2011 17:52
clavy Offline
Scusa, mi inserisco un po' OT, hai anche il dato per il compensato marino ed il legno massello, volevo farmi un'idea in merito alle costruzioni di tipo cucincolla con laminazione a seguire, c'è molto scetticismo, ma sarei cursioso di avere qualche numero.
05-05-2011 19:57
wind e sea Offline
a dir il vero con la formula di leonardo (un pò troppo tecnica per me) non so a quanto corrisponda la differenza di dilatazione fra questi due differenti materiali (vtr ed acciaio)....però mi pare che faccia riferimento alla variazione di temperatura ....mi pare inoltre che bisognerebbe fare riferimento anche alla diversa elasticità ed al fatto che l'aderenza non sia ottimale a differenza della vetroresina su legno....tutto ciò ad intuito Smile
05-05-2011 20:09
Leonardo696 Offline
Da qualche parte li ho, stasera li cerco
05-05-2011 21:12
Leonardo696 Offline
A parte le formule molto tecniche, il concetto di base è che Acciaio e VTR oltre ad avere coefficienti di dilatazione divesi, hanno giustamente diversi comportamenti alle sollecitazioni meccaniche, avendo differenti moduli d'elasticità
Riprendendo il caso oggetto della presente discussione, se le lamiere presentano qualche sporadico caso di leggero degrado, possono essere usati stucchi caric ati con polveri metalliche, che poi altro non sono che resine bicomponenti riempiti di polvere di zinco, alluminio o acciaio, che permettono di fare egregi lavori
Sempre parlando din piccoli interventi
Se ho carenze strutturali, non è certo un rivestimento in VTR che mi risolve i problemi
05-05-2011 21:23
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.135 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 523 16-02-2025 00:59
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.530 28-01-2025 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.054 25-01-2025 08:27
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.018 23-10-2024 09:31
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.476 19-08-2024 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 811 16-06-2024 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.296 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.762 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.696 06-01-2024 18:13
