Elica per Beneteau First 27.7
Denny Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
Oggi abbiamo smontato l'elica per una manutenzione straordinaria al piede del S-drive.
Sapreste dirmi cosa indica il codice inciso 15X10L ?
Siccome dovrei sostituirla sapreste darmi qualche consiglio su cosa acquistare per il mio Beneteau First 27.7.
Sapete dirmi a cosa sono dovuti i buchi sull'elica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012 03:04 da irruenza.)
14-05-2011 05:48
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
indica diametro e passo,ciao
14-05-2011 05:58
MaurizioLaCamoma Offline
grisus ti ha già risposto relativamente ai numeri ...
i buchi sono il risultato di cavitazione
14-05-2011 06:32
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Big Grin Elica per Beneteau First 27.7
Citazione:Messaggio di Denny
Oggi abbiamo smontato l'elica.....
Visto che hanno amazzato Bin Laden una ritorsione di al Qaeda?
O forse il fatto che l'elica sta diventando l'elemento sacrificale?( lo zinco che fine ha fatto?)
Un fenomeno di cavitazione? (ma mi parrebbe sopravvalutare il tuo andar a motore....)
Buon vento! by Mario
14-05-2011 06:35
Denny Offline
Per quanto riguarda la sigla incisa sull'elica la lettera L cosa indica ?
La foto che ho inserito è stata scattata quando il sacrificale era stato smontato e l'elica ha circa 500 ore di moto.
14-05-2011 15:11
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
L dovrebbe essere left, sinistra. diametro e passo chiaramente in pollici
14-05-2011 15:26
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Denny ha scritto:
Quindi vuol dire che è sinistrorsa ?
Se così fosse mi conviene metterne una destrorsa per qualche motivo di ordine pratico ?
é uguale alla mia: 15 diametro, 10 passo, L sinistra.
ma scusa sinistrorsa significa che vista da poppa come in foto gira in senso antiorario in marcia avanti, pertanto non hai scelta (a meno che non preferisci andare indietro quando vai marcia avantiSmile)
b.v.
14-05-2011 16:22
mckewoy Offline
b.v.
per semplicità: l'elica è obbligata dalla rotazione dell'asse
15-05-2011 00:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
CONFERMO DIAMETRO E PASSO E SINISTROSA, I BUCHI SONO SOLO CAVITAZIONE OVVERO IL PROFILO DELL'ELICA NON E' ADATTO ALLA BARCA LA QUALE STALLA IN QUEL PUNTO PROVOCANDO DELLE MICRO ESPLOSIONI DI BOLLE DI VAPORE LE QUALE SI MANGIANO L'ELICA, SE LA BARCA FOSSE + RECENTE POTRESTI ANCHE CHIEDERE AL CANTIERE LA SOSTITUZIONE IN GARANZIA COME DIFETTO DI COSTRUZIONE.
17-05-2011 04:02
Denny Offline
Quale elica comprare per evitare altri fenomeni di cavitazione per il mio First 27.7 ?
Saluti
18-05-2011 02:33
Brunoc Offline
Ciao, ho la stessa imbarcazione, stessa elica, io vorrei cambiarla con una Radice a pale abbattibili. Per dimensionare adeguatamente il passo (il diametro montabile è max 15 pollici), occorre conoscere il rapporto di riduzione. Nel libretto di manutenzione c'è un valore (2.65) che però non si accorda con il passo 10 da noi montato, pertanto può avere un rapporto di riduzione inferiore. Puoi controllare aprendo il vano posteriore, nella cabina di poppa, se trovi una targhetta (di metallo) con dei dati sul rapporto di riduzione?Nella mia non c'è niente e sto cercando di risalire a questo dato.
b.v.
19-05-2011 04:29
Denny Offline
Io ho deciso di rimontarne una uguale e di fare sabbiare e sistemare quella rovinata per tenerla di scorta, per qualcosa di diverso attendo l'anno prossimo.
Questo weekend provo a vedere se sulla mia è presente la targhetta di cui parli.
20-05-2011 04:39
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Perchè sostituirla? Ci sono artigiani che te la rifanno da zero e se necessario modificano anche il passo.
20-05-2011 04:50
davidef Offline
il problema non è il passo ma la forma della pala, se la forma non è compatibile con le prestazioni generali della carena la cavitazione non la togli, magari quella spinge bene è perfetta per il motore ma cavita! suggerimento spesso si puo praticare un foro con una punta da trapano nel posto dove si consuma la pala su entrambe le pale, basta un foro da 6 mm
20-05-2011 13:10
davidef Offline
il foro ovviamente passante
20-05-2011 13:10
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Saluti
La Jprop a due pale abbattibili mi sembra robusta e ottima in retro
16-12-2012 02:29
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 197 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.008 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.653 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.086 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.141 09-08-2016 20:13
  Elica da sostituire 411 beneteau Eus 40 9.913 13-09-2015 11:17
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.981 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.864 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.323 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.487 11-05-2012 15:05
