Sartie volanti
Spanez Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
Sartie volanti
Ciao a tutti,
nella mia barca mi capita spesso che la volante sottovento, con il movimento della barca oppure con qualche lascata si appoggi sul boma dal lato sopravento, quindi ogni ad ogni virata devo stare attento a rimetterla dal suo posto, e come potete capite è una bella rottura di scatole, oltre ad essere pericoloso visto che sono volanti strutturali.
Vorrei mettere un elastico per tenerle almeno dal lato giusto.
qualche consiglio?
grazie
24-05-2011 19:11
Edolo Offline
Sartie volanti
Un elastico con un bozzello che tiri verso la landa... ??
Birbante di un Frap!!
24-05-2011 19:23
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Sartie volanti
L'elastico è neccessario sopratutto quando si naviga in poppa di notte e si deve strambare. L'elastico fa si che la volante non vada al di là delle crocette sotto vento, perchè mettendo in forza, di notte, non si vede, strambando, rischi di rompere la crocetta e disalberare. La volante, sotto vento, se non ha l'elastico che la tiene vicino all'albero con il rollio può andare davanti al sartiame, alle crocette. Disalberare è un'opppppinione.
24-05-2011 19:24
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sartie volanti
Ciò che segnala bullo non era così infrequente ai tempi delle crocette a 90° e volanti strutturali.....e succedeva sempre quando c'era aria sostenuta.
L'elastico all'albero deve essere di lunghezza sufficiente a tenere una volante in lavoro ed una a riposo, dunque mai entrambe in lavoro: se all'ormeggio si vogliono cazzare entrambe, l'elastico va sganciato o si rompe; se è lungo non serve a niente.
Esiste anche un'altra scuola di pensiero: l'elastico va messo tra i bozzelli di rinvio delle volanti e passato per un bozzello a qualche metro di altezza sul paterazzo: così facendo il boma passa sotto il bozzello e la volante passa sulla balumina della vela e non sotto il boma, risparmiando metri di cima da lascare e cazzare in strambata.
24-05-2011 21:12
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sartie volanti
Le mie volanti non strutturali (Comet 420) sono in spiroidale e messe in bando arrivano alle lande delle sartie.
Sull'occho terminale ho impiombato una cima in tessile che và ad un bozzello fissato alla landa per le volanti verso poppa e poi dò volta al whinch genoa sopravento o a quello per lo spy.
Allo stesso occhio terminale delle volanti ho legato un elastico che passa in un bozzellino legato alle lande delle sartie, và alla crocetta, dove passa in un altro bozzellino e torna in basso a fare dormiente sulle lande (il bozzellino alla crocetta è issato con la stessa sagola dei guidoni).
Basta mollare il terminale in tessile e la volante torna alle lande senza sbattere in giro e senza rischiare di scavallare la crocetta essendo sempre in tiro con l'elastico (sufficientemente lungo e precaricato per dare un tiro quasi costante)
Quando in uso rimane l'elastico teso vicino alle draglie, dove non disturba.
Big GrinBig GrinBig Grin
25-05-2011 14:39
Spanez Offline
Sartie volanti
Grazie per le risposte
la mia preoccupazione nasce proprio dal fatto che ho le crocette a 90 gradi.
Vorrei inoltre evitare di mettere un elastico che tiri verso l'albero
il problema è che c'è anche la volante bassa che si pianterebbe sulla balumina della randa..
Che ne dite se provo a mettere un elastico sulla base della randa che prenda le volanti, sia sopra che sottovento, in maniera che tenga la volante sottovento 'bassa' per non farle scavalcare il boma??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011 16:27 da Spanez.)
25-05-2011 16:26
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sartie volanti
....Esiste anche un'altra scuola di pensiero: l'elastico va messo tra i bozzelli di rinvio delle volanti e passato per un bozzello a qualche metro di altezza sul paterazzo: così facendo il boma passa sotto il bozzello e la volante passa sulla balumina della vela e non sotto il boma, risparmiando metri di cima da lascare e cazzare in strambata.
Io uso questo sistema con soddisfazione da diversi anni e devo dire che in solitario mi trovo benissimo
ps io ho un' alberello di 16,5 mt armato a 7/8 con crocette a 90° e volanti struttirali (per il momento, poi vederemo se sostituirlo con uno armato in TA)
25-05-2011 16:27
albert Offline
Sartie volanti
Le volanti basse sono attaccate insieme alle alte, dunque che problema c'è ?
Altra questione per la scelta della scuola di pensiero:
se la varea del boma interferisce con le volanti quando sono in lavoro, il richiamo va messo verso l'albero e le volanti a riposo devono passare sotto il boma
se il boma è più corto ed è in grado di passare sotto la volante quando questa è in lavoro, il richiamo va fatto verso l'alto sullo strallo di poppa
Tutto il resto, a meno che le volanti siano non strutturali (come quelle di RMV, ma non è il tuo caso) e allora c'è tutto il tempo di fare e brigare e sbrogliare, tanto l'albero in strambata sta su lo stesso, non va bene.
25-05-2011 17:16
Spanez Offline
Sartie volanti
Mi sono accorto solo adesso di aver scritto un'enorme fesseria nel post precedente..
Sono praticamente costretto a mettere la ritenuta verso l'albero!!
Questo week end ci provo.
grazie albert e grazie a tutti.
25-05-2011 18:34
Mauro Arduina Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Sartie volanti
Salve a tutti, recupero questa discussione in quanto mi trovo nella stessa situazione di volanti strutturali sul mio come 28 race. Qualche mese fa, ho sostituito il circuito di rinvio delle volanti costituito da un paranco a due bozzelli in linea ed un terzo sulla tuga, con un paranco a 2 doppi bozzelli (tipo paranco randa) con strozzatore. Devo dire che il sistema è ottimo per permettere al timoniere di gestire le volanti, ma ancora da perfezionare in quanto la volante sottovento quasi sempre rischia di andare sopravvento al boma. I miei interrogativi sono: dovrei montare una molla tra albero e crocette più robusta e tesa, pensare a bozzelli di rinvio più leggeri (ho messo dei normali viadana) o pensare ad un sistema ri richiamo verso il paparazzo?
21-01-2016 01:00
lfabio Offline
RE: Sartie volanti
Recupero pure io: bozzello sul paterazzo, hum.
Bisognera' pensarci.
21-01-2016 01:37
RE: Sartie volanti
(21-01-2016 01:37)lfabio Ha scritto:  Recupero pure io: bozzello sul paterazzo, hum.
Riguardo al sistema di richiamo con bozzello sul patarazzo le mie riserve sono che ho paura di far sfilare il martelletto con cui le volanti si "fissano " all'albero
24-01-2016 08:55
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Sartie volanti
Dipende forse anche dal piano di coperta, ma io sul CAT 34' (crocette a 90°) avevo l'elastico, che partendo dalla redancia della parte metallica della volante che arrivava quasi alla landa delle sartie, faceva via in un piccolo bozzello(sulla landa stessa) per poi andare verso prua dove era fissato ad un foro della falchetta. A riposo, la volante restava in tiro lungo la sartia e l'elastico (da 8 mm)correva lungo la falchetta. Quando veniva messa in forza la volante, su bordi lunghi staccavo l'elastico per non avere impicci e fissavo il moschettoncino alla battagliola. Su quelli corti lo lasciavo li, pronto a richiamare la volante lungo la sartia. Mai avuto problemi in 10 anni e tante miglia navigando fra Tirreno e Grecia
24-01-2016 09:30
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Sartie volanti
(24-01-2016 09:30)fiolet Ha scritto:  ...A riposo, la volante restava in tiro.... Su quelli corti lo lasciavo li, pronto a richiamare la volante lungo la sartia....
Se capisco bene la volante sottovento restava tirata dal l'elastico, giusto? Ma così non sfregava sulla balumina sottovento della randa?
Ci saranno tanti modi di gestire la volante in bando, ma mi pare di capire che quello più ortodosso é un elastico tra le due volanti portato a pruavia dell'albero sopra a una crocetta che disteso dalla volante in tiro richiama all'albero la volante in bando, con unico inconveniente il fatto che le due volanti non possono essere cazzate contemporaneamente, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2016 10:20 da marcofailla.)
24-01-2016 10:18
fiolet Offline
RE: Sartie volanti
quello che ho adottato io sul CAT e' uno dei modi possibili, e come tale l'ho raccontato. Per chiarire il dubbio di marco: a riposo la volante restava in tiro lungo la sartia alta -quindi ben lontana dalla balumina- richiamata dall'elastico che faceva via in un bozzello muralo sulla landa della stessa sartia alta.
24-01-2016 23:39
albert Offline
RE: Sartie volanti
Sistema fiolet:
Problema n.1: quando la volante è in tiro c'è un elastico che attraversa coperta e pozzetto
Problema n.2: il richiamo sulla landa non impedisce al lasco/poppa con onda che la volante non oltrepassi l'estremità della crocetta, con il risultato di fare dei danni alla prima abbattuta.
Poi fate come credete più opportuno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2016 23:52 da albert.)
24-01-2016 23:51
fiolet Offline
RE: Sartie volanti
Albert: mamma mia come sei imperiosamente catastrofico! prova a immaginare: Problema 1: l'elastico della volante in tiro si colloca sul piano compreso tra la volante stessa, la landa e il punto di attacco in alto della volante, quindi NON ATTRAVERSA coperta e pozzetto, ma si colloca di lato ad esso. Se nessuno ha bisogno di passeggiare in coperta sopravvento, non da altro impiccio se non estetico , se voglio passeggiare, basta staccare il moschettoncino che lega l'elastico alla redancia di giunzione fra tessile e metallico della volante (lo avevo gia' scritto, basta leggere) Problema nr 2:certo che con mare la volante oscilla un po', ma se la sua redancia non e' troppo a filo coperta e se l'elastico e' sempre un po' in tiro anche a riposo , non arrivera' mai ( e mai e' arrivata in un decina di trasferimenti Tirreno Grecia e relative crociere in Egeo e Ionio) a scavallare la crocetta. Poi ognuno dia retta a chi gli pare!
25-01-2016 08:01
albert Offline
RE: Sartie volanti
Dato che marcofailla ha una barca da regata e mauro arduina col comet 28 race ci fa le regate, mi sembrava opportuno segnalare le problematiche "in regata" della tua soluzione, peraltro valida in molte altre situazioni in cui c'è il tempo di controllare, sganciare, riagganciare, scavallare la scotta spi sopra o sotto l'elastico, etc etc .
P.S. Di gente che in regata ha piegato una crocetta in strambata per la mancanza del richiamo in alto ne conosco ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2016 09:15 da albert.)
25-01-2016 09:12
fiolet Offline
RE: Sartie volanti
si certo, la mia e' prevalentemente esperienza di solitario " a zonzo". In regata e con equipaggio che deve spostarsi rapidamente e' un altra cosa.
Per la scotta spi, avendo murato il bozzello piu' a poppa del rinvio della volante, non ho mai avuto il problema dello scavallamento (anche perché sul CAT 34' le volanti non erano strutturali le usavo solo in bolina con onda e cmq, in solitario, non davo spi con troppa aria da suggerire l'uso della volante)
25-01-2016 09:58
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Sartie volanti
Io mi trovo molto bene con un elastico attorno all'albero altezza sopra le prime crocette, quando la volante sopravento è in tensione l'elastico richiama quella sottovento all'albero. Ovviamente non si possono mai avere entrambe le volanti cazzate.
25-01-2016 14:13
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.156 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 14.181 19-10-2024 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.105 17-01-2024 19:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.199 25-11-2023 13:29
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.433 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.761 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.358 01-04-2023 13:07
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.161 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.415 13-02-2023 09:42
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.511 13-02-2023 00:04
