restauro de la gitana II fase
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #61
@ montecelio
bella Pino. la fascia al bagnasciuga,
è così che la volevi??
25-05-2011 01:01
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #62
sempre più BELLA, alla faccia di chi dice che non galleggia !
25-05-2011 18:07
Montecelio Offline
Messaggio: #63
Citazione:mckewoy ha scritto:
@ montecelio
Sì, ci voleva lo stacco bianco.
25-05-2011 19:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #64
Su una barchetta così ci vorrebbe un entrobordo
25-05-2011 23:12
mckewoy Offline
Messaggio: #65
galleggia, galleggia
lo specchio di poppa è stato lasciato [u]indietro[u] [:256][:256].
mia moglie vorrebbe la striscia rossa a formare un arco per seguire la falchetta.
io vorrei 'tirare dritto' collegando i due terminali delle strisce laterali.
opinioni please!!
25-05-2011 23:28
kermit Offline
Messaggio: #66
Ma con la spiaggetta di poppa che hai fatto, che sembra essere a filo della linea di galleggiamento, che fai ci metti un ripiano più in alto? A vederla così sembra essere una vaschetta d'acqua che ti porti dietro
25-05-2011 23:34
N/A. Offline
Messaggio: #67
opinioni please!!
nasometricamente darei ragione a tua moglie, è probabile che alla fine l'effetto ottico potrebbe avvicinare la poppa a quella di una barca dei mari del nord, e darle un aspetto meno squadrato, perchè non provi smanettando un pochino con photoshop e vedi cosa viene fuori?
25-05-2011 23:48
mckewoy Offline
Messaggio: #68
esattamente quello che ho. un F ( sta per Four che significa quattro tempi )15 hp con sail drive e stern thruster.
quest'anno gli ho regalato un pre-filtro con cartuccia e decantatore per la benza che a volte non è di qualità eccelsa.
gli ho regalato anche una bella elica da spinta nuova che non vedo l'ora di provare per raccontarlo all'amico prop.
25-05-2011 23:50
mckewoy Offline
Messaggio: #69
effettivamente sembra una vaschetta. ci farò un allevamento di cefali.
non è così. lo spoiler che vedi è completamente fuori dall'acqua.
l'antivegetativa è stata spinta in alto perchè la barca in acqua risponde alla legge di gay lussac: poppa in acqua fa ciac ciac.
la spiaggetta poggia sui due ritti che vedi e su due squadrette imbullonate sullo specchio di poppa. un bullone lo vedi, è quello del supporto dell'ex motore fuoribordo di rispetto SadsmileySadsmiley. devo fare un'altro buco a sn.
tra spiaggetta e spoiler ci metterò pinne e maschere tenute da una rete. Smiley14Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2011 00:41 da mckewoy.)
26-05-2011 00:01
mckewoy Offline
Messaggio: #70
perchè non ho photoshop. se l'avessi non potrei rompervi i marroni al limite dello stalking.
vada per l'arco. anche se c'è da lavorere di più.
26-05-2011 00:13
mckewoy Offline
Messaggio: #71
in compenso ho fatto questo. due finestrature in plexiglass fumè.
debbo ancora spazzolare gli zinchi e predisporre per la spiaggetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011 01:18 da mckewoy.)
27-05-2011 01:11
Gianni Mandrioli Offline
Messaggio: #72
[/quote]
SPAZZOLARE gli zinchi su una barca di metallo non si dovrebbe fare maiSadSadSad
a volte lo zinco sembra integro dall'esterno, mentre all'interno possono essere presenti dei piccolissimi canali di usura che iniziano da micropori invisibili dall'esterno.
avrei pensato ad una soluzione...pesare lo zinco, se il peso corrisponde a quello iniziale non ci sarebbero forse e sottolineo forse problemi e spese.....perchè in verità si spazzola lo zinco per non spazzolare il portafoglioBig GrinBig GrinBig Grin ne so qualcosa...8 zinchi da mezzo kg da sostituire sabato prossimo, quelli sostituiti li conserverò a mò di reliquieSadsmileySadsmiley
28-05-2011 13:39
mckewoy Offline
Messaggio: #73
grazie del consiglio Gianni, i miei zinchi sono di questo tipo:
c'è un ottimo contatto tra acciaio e zinco, ma non credo tra zinco e acqua. come vedi sono ricoperti da uno strato di calcare che, secondo me, impedisce il contatto e che intendo rimuovere.
magari uso un anticalcare.
non vorrei trovarmi così
tu cosa suggerisci??
30-05-2011 00:26
mckewoy Offline
Messaggio: #74
finito di riverniciare tutti gli interni della barca di un bianco che più bianco non si può
ed ho iniziato a rimontare gli arredi interni.
questi sono i piani delle due sedute da 70x200. più avanti il posto per la cucina passante e la cabina con la cuccetta a V.
30-05-2011 00:41
Messaggio: #75
tu cosa suggerisci?
smontali, guanti ed occhiali e passali alla spazzola della mola e poi pesali, ma smontali, dalla foto non vedo bene, ma dovrebbero essere avvitati con due viti allo scafo.
Dopo averli spazzolati dovresti leggere il peso, il nome della ditta, e puoi valutare lo stato.
30-05-2011 12:40
Messaggio: #76
anche ingrandendo la foto non capisco come siano fissati, uno o forse due mi sembrano usurati tanto da cambiarli
30-05-2011 12:44
mckewoy Offline
Messaggio: #77
bella Gianni, il panetto di zinco è stato piazzato dal produttore su una piattina di acciaio. ci sono una decina di questi panetti di dimensioni diverse a diverse altezze rispetto all'acqua
la piattina è stata curvata a C e le estremità saldate allo scafo. una ottima conducibilità ancora ottima.
verificata con il tester grattando sia la piattina verniciata che il panetto di zinco per togliere lo strato di calcare fino al metallo lucido.
se le correnti arrivano allo zinco ma non proseguono verso l'acqua non serve averli. perciò devo togliere lo strato di calcare
cosa dici di usare un anticalcare invece di grattare??
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2011 14:08 da mckewoy.)
30-05-2011 14:06
Messaggio: #78
comunque dopo l'anticalcare devi grattare, tanto vale grattare subito con spazzola o trapano tipo dremel e spazzolina montata.
se racimolo tempo ti posto una foto di uno zinco apparentemente in buono stato ma con qualche forellino di cui sopra, smontato proprio ora dalla mia elica.
ma quando dovrai sostituire gli zinchi devi dissaldare la piattina?
30-05-2011 20:28
mckewoy Offline
Messaggio: #79
fatto oggi, anti calcare> tutto ammorbidito> spazzola a coppa> levigatrice orbitale con carta da 80/120. quasi nuova con superficie butterata.
il responsabile del cantiere mi ha detto: tra una settimana in acqua ritorna tutto come prima.
sarà vero??
01-06-2011 04:13
Messaggio: #80
falso ci vogliono almeno tre mesi Big GrinBig GrinBig Grin la prova? immergi uno zinco appeso ad un filo e stai a guardare...se navighi restano puliti
01-06-2011 12:37
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 804 31-10-2025 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 700 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.294 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.877 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 14.724 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.196 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.604 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.280 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.626 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.478 26-09-2023 17:35
