Restauro Meteor
Citazione:drake_73 ha scritto:
Capitangatto si stara' godendo il suo meteor...
Propongo di aprire una discussione/censimento sui proprietari di meteor!
Citazione:Fabrizio87 ha scritto:
Wow capitangatto!!!! 42424242
Cercavo sul forum una discussione relativa a lavori di restauro su un Meteor ed eccola qui! PERFETTA!!TongueTongue
Anche io possiedo un Meteor del '73 e quest'anno ho intenzione di rimetterlo un bel po' a posto.
Questa discussione mi sarà senz'altro utilissima ma se avrò bisogno di chiarimenti chiederò senz'altro aiuto a te e agli altri del forum!!
Come vanno i lavori?
A prestissimo!! SmileSmile
ancora noWink
Ciao Cap Gatto
Il Sig Livio di Portoscuso è più matto di te e stà ugualmente 'risistemando' un meteor - vorrebbe contattarti.
questo è il suo cell 3492588156 - o chiamalo o lascia il tuo recapito anche via sms.
bernardo
Citazione:bernardo ha scritto:
Ciao Cap Gatto
bernardo
ciao Bernardo,gli ho mandato un smsWinkquando capita mangia un croissant di Cipollina da parte miaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Gran bel lavoro CapitanGattauss!!! Cominca a preparare ssu purceddu sotto cennere che forse vengo sull'isola per prendere un gommoness SmileBig GrinBig GrinWink
Bobbetto.
Bobbetto.
se vieni e non me lo fai sapere prima giuro che ti tolgo
l'amicizia SU FACEBUCCU Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Preferisco le americane.... sempre quelle di cipollina...
Ciao capitangatto! Una curiosita: l'hai poi montato il belin in legno? Come hai fatto? Dove hai preso il materiale? Ho scritto a NauticaLodi e mi hanno detto che quello che montano ora sui nuovi meteor costa 320 euro + iva. Tu hai preso quello?
grazieSmileSmile
grazieSmileSmile
ciao Fabrizio,no ancora non l'ho acquistato,ma montero' quelloWink ti faro' sapere
Capt Gatto
Il Sig Livio di Portoscuso si è perso il tuo numero e vorrebbe contattarti....
Capt Gatto
Tu lo avevi,te lo rimando in MP
Capt Gatto
Bernardo,
adesso il Sig Livio lo contatto ioWink
Cosa ti ha fatto di male CapitanGatto per farlo torturare da LivioWinkWink
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ciao,vedo solo ora la tua discussione e l'ho letta molto volentieri. sono anch'io un proprietario di un vecchio meteor ghe ho 'rinfrescato' molto spartanamente (non hai tuoi livelli)la scorsa primavera. devo farti i miei complimenti per l'ottimo lavoro. Ho gli stessi tuoi problemi sulla pala, per ora la lascio cosi; l'importante penso è che lo scafo sia sano.Comunque ti tengo d'occhio per vedere come come risolvi il problema.Ciao grazie.
Winkappena esce un po' di sole riprendo
Ciao CapitanGatto, sei poi riuscito a completare i lavori sul Meteor? Ti auguro di si. Complimenti davvero per la tua capacità. Ti invidio sai perchè anche io sono proprietario di un Meteor da un anno ed ho intrapreso un percorso simile. Non sono un esperto ma la passione ce l'ho! Big Grin Mi interessava molto sapere come hai risanato eventuali perdite dal belin. Internamente sul mio vedo delle perdite in corrispondenza dell'omega centrale e mi domandavo quale fosse il modo più corretto per resinare. Il mio Meteor ha una guaina interna e non ho capito se tu l'hai rimossa e resinato o se hai eseguito solamente il lavoro esternamente.. Eventualmente se vuoi posso postare alcune foto. Grazie
posta pure phatton....è sempre meglioWink
la guaina di cui parli è solamente estetica,l'ho tolta e la rimetto adesso,i lavori riprendono a giorni,ho ordinato l'ivaso con ruote,nonn riuscivo a portarla dentro al locale dove gli daremo le ultime mani di vernice,ormai ci siamo,quest'inverno vedra' la luce Big GrinBig GrinBig Grin
Io l'invaso me lo sono fatto fare da un fabbro poi l'ho fatto zincare ed infine ho comprato online le ruote.. Alla fine mi sono trovato ingarbugliato in qualcosa più grande di me. Ossia mi costava forse meno comprarlo nuovo! Disapprovazione
Comunque ecco alcune foto delle infiltrazioni che mi trovo all'interno.
A sinistra
A sinistra proravia
A sinistra sotto
A dritta proravia
Questo è un ingrandimento a dritta proravia piegando indietro la guaina per vedere come è messo. Non è che ne concludo tanto!
Sono un neofita ma volevo capire se è necessario resinare in questi fori. Non è che irrigidisce troppo e poi crepa la resina? Sadsmiley
Comunque la barca non aveva più il belin originale. Si trattava di una sorta di imitazione di belin in legno, ossia hanno segmentato aste di legno e avvitato uno dopo l’altro lungo l’intera linea dello scafo!! Forse sono anche questi fori la causa. La barca è in secco da 1 anno.
Che ne pensi?
CapitanGatto, nel frattempo che aspetto le tue opinioni posto altre immagini relative al 'belin' o meglio l'attaccatura esterna dello scafo con la tuga. Non sono molto convinto, ma credo che sia già stato rifatto una volta forse perchè ci sono segni di stuccatura precedente.. mah
Attualmente si presenta così sull'angolo a dritta.
I fori non stuccati sono quelli delle viti per le stecche di legno usate come belin.
Questa foto è ripresa da sotto per cercare di far vedere l'effettiva attaccatura tra scafo e coperta. Si vedono i bordi della vetroresina. E' sporca della vernice bianca data sopra ma sembra salda. Però non so se in origine era così.
I fori che sembrano stuccati sono in realtà dei 'chiodini' che sembrano di inox. Ma sono questi i famosi rivetti struturali? Ma sono quelli originali o trattasi di lavoro successivo secondo voi?
Questo è il dettaglio di un rivetto. Da vicino si intravede il colore tipo inox lucido. Nuovo?
Questo è semplicemente un dubbio da profano. Ho fatto sabbiare col garnet l'opera viva per togliere l'antivegetativa. Qui è saltato il gelcoat aprox 2 mm. Non è osmosi vero? Che brutta parola! Lo scafo è risultato sempre sano.
Spero di riuscire ad avere dei dettagli sulle resinature che sarebbero eventualmente necessarie esternamente e/o internamente alla mia barchetta!
Grazie in anticipo.
Patrick
è arrivato l'invaso..................
è costato piu' il trasporto che lo stesso invasoSadsmileySadsmileySadsmiley
bello pero'
Se ti è costato così tanto per la spedizione allora forse mi è andata meglio a me! Big Grin
Proprio nessuno ha qualche commento su quello che ho postato? Sadsmiley
Come dovrei trattare l'attaccatura interna o esterna deil mio scafo?
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.175 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.065 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.805 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.408 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 17.429 17-05-2025, 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.511 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.374 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.631 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.400 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.253 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 4.870 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 14.878 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.211 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.385 26-02-2023, 20:45
  Mirage 28 restauro skipper81 64 20.761 27-03-2022, 13:19
