Nodo di bozza - quale versione ?
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
tempo fa mi è capitato di dover fare un nodo di bozza per svincolare una corda (non cima, non ero in barca Smile ) , ma ho avuto qualche problema di tenuta, in quanto il nodo scivolava, credo perchè le corde erano dello stesso diametro.
Comunque cercando su internet ho trovato due versioni del nodo:
A)
B)
Provandole entrambe, mi convince la A) in quanto la seconda versione mi sembra che non si assucchi nemmeno !
Però l'80% dei siti riporta la versione B).
Voi luminari che dite ?
Per administretors, vi prego di lasciarla qualche giorno in banchina per maggiore visibilità e poi magari spostarla in tecnica, se lo ritenete
Per administretors 2, ho cercato di fare una ricerca dell'argomento sul sito, ma la funzione ricerca avanzata non mi funziona !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 19:08 da Trixarc.)
15-08-2011 04:40
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Io lo faccio come le versione A e tiro verso il basso...ma ho sempre dei dubbi di tirare dalla parte sbagliata...anche se fino adesso ha sempre funzionato.
...lo uso per assicurare la catena dell'ancora e non fare lavorare il verricello...sbaglio?
15-08-2011 07:57
21nino Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao; ottima idea quella di non fare lavorare il verricello, ma perchè non usi un doppio 'mezzo collo' e la notte dormi tranquillo?
Lo faccio da decenni e 'non molla',
Ciao,nino
15-08-2011 08:19
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao,nino
ce la fai a farci vedere un disegno della soluzione?[:253]
15-08-2011 14:49
terminoto Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Senz'altro 'A'.. i testi sacri menzionano solo questa ipotesi.. [:50]
Io sarò naif ma per far riposare il verricello faccio passare semplicemente una cima in una maglia della catena...
15-08-2011 19:16
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il primo (A) è un parlato doppio, il secondo (B) un Prusik. Il nodi bozza è diverso.
Mi sbaglio?
BV e buon ferragosto a tutti gli AdV!
15-08-2011 20:27
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Mi sbaglio?
per quanto ne so il 'doppio parlato' è il 'nodo di bozza'. Il prusik, che ho visto fare ad amici scalatori, dovrebbe essere 'simmetrico.
Io in genere faccio la versione B, per il semplice fatto che ha lo 'sblocco': dopo ore o gioni di carico, si libera con due dita senza problemi.
Inoltre, se non mi fido, posso aumentare l'aderenza aumentano le prime spire
15-08-2011 20:41
dionysos Offline
Il prusik, sempre da internet, è completamente diverso (e simmetrico),
Per Eulero, quando faccio la versione B e metto in tiro, come si vede dalla foto, l'ultima spira tende ad aprirsi !
16-08-2011 04:08
FabriZena Offline
Per puro piacere della precisione e non per voler avere l'ultima parola, il nodo A è il nodo di bozza (http://www.accademiavelica.it/IT/documen...de16.html) e il B è un Prusik (http://www.accademiavelica.it/IT/documen...e27.html).
Ma l'importante è saperli fare e che tengano, il nome è un opinone! Smile
BV a tutti!
16-08-2011 05:09
lfabio Offline
Io per non far lavorare (male) il vericello direi che un gancio in inox con due stroppi legati alle due gallocce, da far filare via bocche di rancio fin poco sopra il pelo dell' acqua, sia una santa cosa, con l' accortezza di filare poi catena di modo che faccia una discreta 'U' sotto.
16-08-2011 05:17
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:dionysos ha scritto:
Il prusik, sempre da internet, è completamente diverso (e simmetrico),...
... è su un anello di cima, tira su tutti e due i capi ed ha una spira in più.
Buon vento! by Mario
16-08-2011 05:40
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
A
16-08-2011 05:43
Marisco Offline
Citazione:Marisco ha scritto:
A
scusate se mi quoto da solo, ma ... la risposta più breve che ho mai dato Big GrinBig GrinBig Grin
16-08-2011 05:46
A.per una tenuta sicura la cima del nodo deve essere piu' piccola o al massimo dello stesso diametro.
e tiene eh! eeeeeh se tiene.
16-08-2011 23:20
paolovela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sicuramente A. Ovviamente la trazioone va fatta dalla parte dove ci sono le due spire
12-09-2011 18:38
f.ego Offline
Registrato: Aug 2013 Online
ciao a tutti, mi aggiungo a una discussione datata perchè...
ho rifatto la stessa ricerca su internet e su tutti i manuali a mia disposizione a casa (e sono parecchi !)
mi sembra DI POTER CONCLUDERE CHE:
1) IL NODO B è IL NODO PRUSIK e su questo non ci sono dubbi.
2) Il nodo A è evidentemente una modifica del parlato.
3)ENTRAMBI I NODI FUNZIONANO BENE SOLO SE I DIAMETRI DELLE DUE CIME SONO DIVERSI (la cima tesa è più grande del cordino con cui si risale, ossia con cui si fa il nodo )
4) LA TRAZIONE VA FATTA DALLA PARTE DOVE CI SONO LE 2 SPIRE (= nei disegni, dove il cordino è più lungo )
5) MOLTI SCONSIGLIANO DI FARE PIù DI DUE SPIRE ad entrambi i nodi, in quanto un avvolgimento eccessivo ottiene un risultato opposto al desiderato.
Detto questo,
la maggior parte delle fonti chiamano in nodo A 'nodo di bozza', altri sostengono che il nodo di Bozza sia identico al Prusick.
Molto spesso, ho visto che il nodo A è chiamato anche 'doppio parlato' ma, altrove, per doppio parlato si intende tutt'altro, ossia due parlati uno dopo l'altro.
QUALE FUNZIONA MEGLIO??
Boh!
direi che se gli alpinisiti si arrampicano col Prusick un motivo ci sarà,
per le altre finalità però è tutto da vedere.
Io, per test, ho visto che entrambi i nodi mi sostengono attaccato anche a una sartia che è evidentemente scivolosa!
Spero di aver dato un contributo utile, ma considero la questione ancora aperta, non tanto per i nomi ( ma chissene frega!) quanto per l'efficacia nelle diverse situazioni....
attendo pareri e sperimentazioni!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2013 17:32 da f.ego.)
30-10-2013 17:30
f.ego Offline
ciao,
a me pare che se non blocchi comunque con un qualche nodo la cima alla catena vai incontro ad un'usura enorme dell cima laddove struscia liberamente nella maglia della catena.
Peraltro, con una catena da 8mm la cima non potrebbe essere proprio enorme!
30-10-2013 17:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Catena: con quel sistema non impedisci
il rumore e gli strappi. Che la cimetta si
possa logorare non è drammatico, c'è sempre
il verricello. io faccio proprio come Ifabio.
Nodi: bozza o parlato, ho sempre usato il
secondo nome, ma come saprete il linguaggio
marino si riferisce sempre alla funzione più
che alla forma, quindi se ci abbozzo qualcosa...
Il prusik l'ho sempre visto simmetrico e non
come quello, anche perchè vien fatto per lo più
nel doppino o magari con uno sbirro (loopSmile).
Sulla tenuta non ci sono dubbi, al massimo c'è
qualche centimetro di assestamento, sia su cavi
che su aste,( purchè asciutteWink)
30-10-2013 18:22
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mo io mi domando e dicoBig GrinBig GrinBig Grin: se la bozza è una cima che serve all'ormeggio, il nodo di bozza sarà quello che si fa al capo opposto del nodo di galloccia.
magari su una bitta come nel disegno A dell'amico dionysos ( dove se C è il corrente e D è il dormiente dovrebbe essere il contrario ).
allora è giusto che i due capi siano contrapposti
che poi lo stesso nodo si faccia anche su una cima più grande oppure su una catena sarà ancora lo stesso nodo e non un altro anche se, per comodità di esecuzione. il collo finale è al contrario e nella stessa direzione del lungo ( per voi: dormiente ) come da disegno B.
credo
30-10-2013 18:33
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Nessuno dei due è corretto!!
Le parole bozza, abbozzare o mettersi in bozza hanno/avevano un preciso significato.
La bozza è una sagola/cavo di adeguata dimenzione fissato vicino alle bitte che viene usato per tenere in tenzione il cavo d'ormeggio quando si deve dare volta alle bitte
Quindi per abbozzare un cavo d'ormeggio si danno delle volte sul cavo d'ormeggio e a mano si tiene in tensione la bozza finche non si èdato volta al cavo d'ormeggio. Non si deve quindi prendere l'ultimo mezzo collo.
Il significato di mettersi o lavorare in bozza è spiegato in maniera eccellente nel link:
http://www.scmncamogli.org/oldsite/bozza/nbozza_nar.htm
30-10-2013 19:22
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.956 29-05-2025 22:17
  Nodo su sartia gutta 7 1.290 05-06-2024 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 5.959 29-11-2023 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 5.986 21-12-2022 12:08
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.792 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.449 25-05-2022 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.179 17-11-2020 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 8.825 09-03-2020 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.347 21-04-2019 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 11.042 16-08-2018 11:53
