saro anglesey scimitar 21 restauro
robertovi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
ciao a tutti, sono iscritto al forum da un pò di tempo, ma oltre alla presentazione non ho partecipato ad alcuna discussione. ho preferito leggervi con interesse. Ora ho acquistato una barca a vela Scimitar 21, prodotta a langlesey dalla saro a metà degli anni '60. devo iniziare il restauro e stò cercando più informazioni possibile.
potete vedere alcune foto sul clickando sul seguente link:
http://www.flickr.com/photos/66761969@N08/
fatemi sapere cosa ne pensate!
grazie mille
roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2012 03:28 da robertovi.)
28-09-2011 04:04
Bokonon Offline
Registrato: Sep 2010 Online
cavolo che bella! sembra il dragone!!
Lo scafo è in vtr? sembra in buone condizioni!
28-09-2011 15:50
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Perché 'restauro'? E' in ottime condizioni! Nà lavàda, nà sùgàda, la par nanca duperada.
Pulisci con detergente delicato (Marsiglia); lascia asciugare la coperta. Dove pensi di portarla? Lago o Mare?
Ciao,
Riccardo
28-09-2011 15:55
robertovi Offline
ciao bok, lo scafo è in vtr, sono andati per scogli e ha una fiancata da ritoccare, e gli interni non ci sono.
28-09-2011 16:09
robertovi Offline
ciao rurik,
purtroppo sono andati per scogli e ha una fiancata rovinata, inoltre internoi inesistenti.
stavo pensando di rifare anche la coperta in tek, perchè si è sollevato in più parti, è ammuffito e non saprei come trattarlo. pensavo di ricoprirla con del tek che ho visto prefinito.
Attualmente l'idea è quella di portarla a chioggia.
grazie mille
roberto a.
28-09-2011 16:13
Rurik Offline
ciao rurik,
Carteggiata, stucco epossidico, carteggiata al resto dello scafo, 3 mani di poliuretanica.
Citazione:Stavo pensando di rifare anche la coperta in tek, perchè si è sollevato in più parti, è ammuffito e non saprei come trattarlo.
In alcuni punti si vedono le viti, segno che difficilmente si può dare un'altra levigata, ma tutto dipende da te. Se vuoi passare l'inverno a lavorarci o a veleggiarci. Rotorbitale con carta da 180 una volta asciugata. Dove si solleva vedi se riesci a colare sotto del epossidica e riposiziona con dei pesi. Ripristina il Sika (quella gomma nera tra le doghe) perché le doghe si sollevano a causa delle infiltrazioni d'acqua. Dove hai dei dubbi carica foto del particolare. Non fare ca**ate ricoprendo; piuttosto rifai la coperta che ti assicuro è molto + facile di quello che sembra.
Come sono le vele?
Citazione: ... pensavo di ricoprirla con del tek che ho visto prefinito.
A Chioggia trovi legname e maestranze se volessi far rifare la coperta.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011 16:38 da Rurik.)
28-09-2011 16:35
robertovi Offline
per lo scafo mi hanno consigliato una sabbiatura: cosa ne dite?
e per gli interni? come li tratto?
vorrei allegarvi alcune foto, ma il formato è troppo grande: quale posso usare?
grazie ancora
roberto
28-09-2011 22:47
Rurik Offline
E' il metodo + comodo; poca fatica ma ... bisogna saperla fare, altrimenti si fanno i buchi.
Citazione:e per gli interni? come li tratto?
Olio di gomito, ma comincerei col dare una semplice pulita Big Grin
Citazione:vorrei allegarvi alcune foto, ma il formato è troppo grande: quale posso usare?
E' sufficiente che riduci a 1024x768.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011 23:09 da Rurik.)
28-09-2011 23:08
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Iniziamo con la coperta
Prima di pensare a demolirla, io cercherei di capire lo spessore di legno che è stato impiegato
Se è quello originale, potrebbe anche essere 12 o + mm. di spessore e quindi potenzialmente salvabile
Se qualche tavola è scollata o rovinata, nel caso vi fossero gli spessori per mantenere il legno esistente, si cambia solo quanto è ammalorato
29-09-2011 00:57
Leonardo696 Offline
Opera viva
rimozione av. per verificare lo stato in cui si trova il gelcoat, ti permette anche di capire se sono stati effettuati interventi di riparzione per botte o cose simili
Opera morta
dalle foto sembra un gelcoat pigmentato e non verniciato, però potrei anche sbagliarmi
Se pigmentato, dopo una buona pulita, necessita capire se può essere lucidato o se si deve riverniciare; delle foto ben fatte permettono di darti un parere mirato
Se verniciato, una buona carteggiata fatta con dovizia e poi un buon ciclo di verniciatura con primer e vernici adeguate
La sabbiatura può essere necessaria ma non sempre serve
Se le condizioni fossero disastrose, allora una sabbiatura ben fatta, permette di preparare le superfici al meglio, però dev'essere eseguita da chi lo sa fare
Per l'opera viva la farei con del garnett, mentre per l'opera morta opterei per una sabbiatura con carbonato di calcio o di magnesio, che abradono meno e sono più controllabili
29-09-2011 01:12
robertovi Offline
provo ad inserire qualche immagine
.... scogli?
29-09-2011 04:03
robertovi Offline
interno a prua
29-09-2011 04:07
robertovi Offline
lato di dritta
29-09-2011 04:10
Leonardo696 Offline
.... scogli?
Quì sicuramente devi portar via un bel po di roba, fino a quando non trovi la parte sana
29-09-2011 04:13
robertovi Offline
29-09-2011 04:23
robertovi Offline
allego un pò di foto per farvi vedere lo stato della barca
29-09-2011 04:58
Leonardo696 Offline
Ho visto scafi ben più malmessi e recuperati senza problemi
29-09-2011 05:07
Rurik Offline
Big GrinCoolSmile
Ciao,
Riccardo
29-09-2011 18:31
robertovi Offline
due domande:
avete visto in foto l'attacco delle crocette: sono già state saldate e non so se lascisrle così come stanno o intervenire, ma non saprei come. e già che ci siamo, vorrei dare una pulita all'albero che è in alluminio -della ian proctor, originale-: cosa consigliate?
impianto elettrico: ne monto uno di semplice, giusto da comandare una luce in testa d'albero e una pompa di sentina? magari con un piccolo pannello solare che mi tenga la batteria sempre in carica? o cerco di semplificami la vita cercando di farne a meno?
per ora grazie mille, ma penso di aver ancora bisogno ben presto!
ciao a tutti
29-09-2011 21:06
robertovi Offline
sto iniziando a sistemare l'albero: cosa ne pensate delle crocette?
mi preoccupa un pò l'attacco all'albero.
e per l'attacco delle sartie? cosa fareste.
grazie
roberto
08-10-2011 21:24
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 922 31-10-2025 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 715 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.314 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.931 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 14.832 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.220 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.644 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.297 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.665 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.504 26-09-2023 17:35
