Rocchetto per cima galleggiante
Citazione:Messaggio di Markolone
Non sono mai stato tenero con le 'cineserie' distribuite da Osculati, ma devo dire quel rocchetto, acquistato a poco prezzo, installato in 5 minuti, da quasi SEI anni fa giudiziosamente il suo lavoro.
Complimenti per la realizzazione, ma quella del tubo mi intriga..Smile
vorrei fare qualche considerazione in merito all'uso dell'anulare.
- alla velocità di 7 nd, dopo 15 sec la barca si è allontanata di oltre 50 m.
- se qualcuno cade in acqua, l'anulare gettato a mare, non può essere legato alla barca tramite cima di 30 m perchè a meno di non tirare il freno a mano, la barca si allontanerà trascinando via l'anulare.
- dovendo lanciare l'anulare al naufrago è molto meglio lanciargli la boetta luminosa (possibilmente senza prenderlo in testa Wink) attaccata alla cima di 30 m e all'anulare, infatti questa è più pesante e compatta e ci permetterà di fare un lancio più efficiente rispetto al lancio dell'anulare reso ancor più difficile in caso di vento forte.
- per poter lanciare la boetta, la cima si deve liberare in fretta, e l'unico modo è riporla piegata (non avvolta) in un tubo di 10 cm di diametro
- ogni cineseria venduta serve per l'arredamento della barca e non per salvare un naufrago...Wink
quoto in pieno
Mania 2!!
Anch'io quoto Mania 2!!!
quoto anch'io Mania 2Confusedulla mia barca in un tubo di 12cm diametro (edilizia verniciato di bianco e con fondo di rete).inserisco inizialmente la parte di cima legata all'annulare,poi tutta la cima ordinatamente e la fine cima legata alla boetta che viene a sua volta parzialmente inserita nel tubo a testa in giù. La boetta si lancia meglio e più lontano che il salvagente e la cima esce velocemente|Il tubo bloccato sulla battagliola non dà nessun fastidio e non c'è nulla da sciogliere con l'affanno dell'emergenza!
ne avevamo parlato anche qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54219
...zarolina, ma non potevate dirla prima questa idea? Smile
non ci avevo pensato, per me l'alternativa al rocchetto era la cima adugliata che alla bisogna sarebbe stato un dramma.
Io ho infilato la cima in una bottigliona di plastica con il collo largo, di quelle dei detersivi, bianca opaca così oltretutto protegge la cima arancione dai raggi UV.
Un volgare tappo di sughero con un foro passante entro cui passa la cima con un nodo dietro (così tiro la cima e stappo il bottiglione, rendendo libera l'uscita alla cima) completa l'opera.
Ho provato a lanciare qualche volta e si sfila senza problemi.
ciao ciao
q
d'accordo con mania:
pari pari sulla mia; l'idea dai glenans, che tratta con competenza l'argomento[:253]
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 466 19-02-2026, 13:44
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.890 30-08-2025, 10:54
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.196 12-03-2025, 08:58
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 3.075 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.767 06-08-2024, 09:53
  Stirare una cima Furkenado 10 1.550 14-06-2024, 12:52
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.282 21-05-2024, 15:14
  Sostituzione cima paranco belin Bgl219 5 1.683 12-09-2023, 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.543 09-06-2023, 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.802 04-05-2023, 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.381 11-07-2022, 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 9.786 15-04-2022, 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 2.425 29-03-2022, 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.341 03-09-2021, 07:15
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.537 19-08-2021, 22:04
