strallo danneggiato da trasporto
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sad strallo danneggiato da trasporto
ciao a tutti chiedo un vostro parere ...lo strallo di prua da 10mm della mia barca 10,20 mt F.T. si è piegato durante il traporto con albero poggiato in coperta il rollafiocco serrato all'albero e spostato tutto in alto durante il traporto ha viziato il cavo generando una piega come da foto allegata,
a vostro avviso la piega compromette la resistenza dello strallo considerate che credo sia molto sovradimensionato per una barca da 10mt anche se non so da quanti anni è montato non sembra avere nessun altro segno di usura o cedimento...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
17-11-2011 19:35
andros Offline
così a vedere non sembra abbia sofferto più di tanto.
serebbe da capire come stanno i trefoli interni.
comunque già che è giù visto che non sai quanti anni ha
approfittane.
17-11-2011 19:41
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe indipendentemente dalla piega mi pare brutto.....cmq spazio ai rigger...Smile
17-11-2011 19:44
corradino Offline
approfittane
il discorso è corretto un altro strallo da 10mm lunghezza circa 15 metri costa 250 euro più o meno e fin lì tutto regolare giustamente varrebbe la pena ma il problema è che dovrei aprire tutti i profili del rollafiocco e con gli anni che ha non credo sopravviverebbe.. adesso vediamo se qualcuno più addentro mi dice uuna parola di conforto intanto GRAZIE
17-11-2011 20:13
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sicuro che lo strallo sia da 10 mm? perchè secondo me è sovradimensionato, per un 10 m basta ampiamente uno strallo da 8 mm. Ovvio che debba essere sostituito e con l'occasione fai manutenzione anche al rolla.
17-11-2011 21:21
corradino Offline
non capisco perchè sia così OVVIO forse il fatto che è tanto sovradimensionato potrebbe permettrmi di tenerlo e stare più tranquillo che con uno nuovo magari da 8mm
17-11-2011 21:37
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
IMHO, la piega e' gia un segno che il cavo ha perso integrita'... quanto costera' mai cambiare lo strallo, considerando anche che hai gia' disalberato? per me il gioco non vale la candela...
17-11-2011 21:55
Giorgio Offline
Corradino ....ma scusa una domanda...tu cosa vorresti fare?cambiarlo o no?Cosi' per capire....42
17-11-2011 21:57
Giorgio Offline
Anche perche' vedere altri segni e' difficile....cmq tutta quella ruggine superficiale non dice nulla di buono....vecchio e' vecchio.....quanti cicli avra' fatto????Quante miglia?tanti anni?Bhe tanto se molla albero e vele ne approfitti e cambi tutto....mi pare logico.....o no?
Ogni tanto trovo cosi' strano a parlare di sicurezza ....
17-11-2011 22:00
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
che ragionamento è questo??
uno strallo da 10 malandato regge come uno da 8.
o regge o non regge!! tutto il resto sono pippeWink
17-11-2011 22:00
Montecelio Offline
approfittane
Perchè dovresti aprire tutto, con l'albero a terra, non basta sfilare lo strallo?
17-11-2011 22:15
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
L'unica cosa certa é che la deformazione é permanente per cui sei andato oltre il modulo elastico. Tutti i ragionamenti sul sovradimensionamento vengono meno con quello che ho scritto prima. Anche se dovesse tenere per altri mille anni non puoi essere certo che lo faccia per cui nel dubbio di un disalberamento meglio cambiarlo ora che l'albero é già a terra. Il fatto che non sai se il profilo tenga é un motivo in più per controllarlo e sostituirlo visto che se hai problemi in mare dopo non puoi fare nulla se non tenerti dei grossi guai....ciao
17-11-2011 22:38
corradino Offline
Ovvio,io chiaramente non vorrei cambiarlo...
l'albero non è a terra ma ho smontato il tutto salendo in testa con due drizze, e tesando una drizza alposto dello strallo,(un pò di paura l'ho avuta ma ho sentito in giro che si fà abitualemte così), in caso di sostituzione devo aprire il rollafiocco perche gli occhielli pressati sopra e sotto lo strallo non passano dal profilo.
insomma una certa perplessità c'è dovendolo cambiare devo rimetterlo da 10mm o posso tranquillamente passare ad 8mm il patarazzo è anch'esso da 10mm
ad ogni giunzione dei profili del rolla ci sono dei pezzi in massello di alluminio dentro il quale scorre lo strallo.
17-11-2011 22:58
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Non necessariamente.
Alcuni riggers hanno la pressa nel furgone per cui tagli una testa dello strallo vecchio e lo sfili, metti la fune nuova dentro il profilo e lo termini ai due estremi.
E da dire che smontare i profili per fare manutenzione al rollafiocco se è vecchio male di certo non fa.
18-11-2011 02:20
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
approfittane
No Pino, non passa.
Tocca smontare la canaletta pezzo pezzo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011 03:26 da mauro-37.)
18-11-2011 03:25
Giorgio Offline
Infatti per la sicurezza si fa proprio cosi'....si mettono le drizze si va in testa a levare lo strallo.....meno male....che per fare una cosa fuori sicurezza cosa si fa?Si va su a braccia e si stacca???Certe volte non capisco non ce la faccio...barce da svaraiate decine di migliaia di euro e poi si spidocchia sul levare un albero....non capisco non capisco...non ce la faccioBlushBlushBlush
18-11-2011 06:46
corradino Offline
Caro giorgio per i pidocchi ognuno purtroppo guarda i suoi ...
e io la barca da deicne di migliaia di euro , due in realtà ,la sto conquistando un pezzo alla volta restarurandola con i mezzi che ho, e non è che non disalbero perchè sono tirchio ma perche per me 300 euro di metti e leva l'albero ,pesano, il portafoglio è quello che uno si ritrova, se non avessi problemi economici di sorta, comprerei una barca nuova di pacca, farei la carena dove mi è più comodo e mi affideri ai migliori professionisti sul mercato, per me la vela è una conquista vengo dai sobborghi di periferia,e nessuno mi ha mai regalato nulla, se sono arrivato a dire che ho la barca è perche ci ho messo tutta l'energia e il succo di cui disponevo e ti assicuro che la sicurezza per mè è importante. vado in testa d'albero con la drizza spy al posto dello strallo perchè non a mio avviso è una cosa che si può fare e non è da incoscienti....
il parere di persone più esperte è oro e chiedo venia per lo sfogo,
ma nessuno è mai salito in testa con le drizze al posto dello strallo?
tutti a disalberare?? per smontare un rolla fiocco,
sono ben felice che qualcuno mi sconsigli di fare un lavoro per questo o quel motivo tecnico ma prendermi del pidocchioso senza una chiara motivazione mi sembra un pochino fuoriluogo ..
grazie comunque dei consigli tecnici a chi me ne a dati e a chi vorra darmene e buonvento a tutti voi,
18-11-2011 17:29
corradino Offline
Studiodip ha scrittoSmile)
[/quote]
Ottimo a questo non avevo pensato...
l'unica cosa che non capisco ,e vorrei un aiuto ,in cosa consiste la manutenzione dei profili del Rolla sono dei tubi in alluminio .. che gli faccio li tiro a lucido??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011 17:38 da corradino.)
18-11-2011 17:35
magicvela Offline
Sei tu che hai dichiarato che hai paura che smontandoli ti rimangono in mano.....per cui ora che domanda fai? per l'altra, se é da 10 ci rimetti un 10 e cmq ti consiglierà per il meglio il rigger che ti farà il lavoro. ciao
18-11-2011 17:40
corradino Offline
magic non capisco in cosa consiste la manutenzione dei profili o per manutenzione intendete sostituzione??
se è cosi allora è TUTTO CHIARO....
18-11-2011 18:02
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 464 22-07-2025 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 58.431 23-06-2025 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 670 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 702 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.959 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.782 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.507 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.689 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.837 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 6.618 02-08-2023 09:04
