sostituzione bottazzo
bottadritta Offline
ciao a tutti quest'inverno tra i lavori imprevisti c'e' la sostituzione del bottazzo poiche' ho notato che vi e' infiltrazione d'acqua piovana quindi devo sigillare , qualcuno sa dirmi come procedere e dove comprare il bottazzo nuovo
21-11-2011 00:10
bottadritta Offline
il bottazzo e' in gomma nera
21-11-2011 02:18
maurotss Offline
si ma montato su profilo?? metti foto
21-11-2011 02:35
bottadritta Offline
ecco la foto
21-11-2011 02:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ne hai una piu' vicina?Ossia ha un profilo in alluminio fatto a C e dentro hai il nero?
21-11-2011 03:23
Giorgio Offline
Lo cambi tu o te lo fai cambiare?
21-11-2011 03:24
maurotss Offline
Il profilo a C puo' essere anche in plastica,trovato da Motomarine
21-11-2011 05:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Comincia a provar andare sul sito, per esempio, di nautimarket e fai una ricerca per 'bottazzo': ti fai un'idea del tipo di profilo e/o supporto e poi decidi se trovi il tuo e cosa devi cambiare.
Poi armarsi di vaselina!
Buon vento! by Mario
21-11-2011 06:56
Giorgio Offline
Mmmhhhhh....di quella dimensione di plastica...non sarei cosi' sicuro......poi vasellina????semmai pentolone per bollirlo 4o 5 ore...che senno' con il piffero che lo cambia.La mia domanda era per capire a quale livello era di manualita' i bottazzi se son come quello che penso io non sono roba da dilettanti.Quindi per una goccia di acqua si tira sui piedi un lavoro micidiale.Io vorrei prima vedere da dove entra...e capire come l'hanno montato...poi cerceherei di sigillare senza smontare nulla......se chiaramente non e' rovinato......quanti bottazzi avete cambiato voi?Big GrinBig Grin
Motomarine a pag 42 del suo catalogo ha i bottazzi ma bsogna vedere che tipo ha lui...che io dalla foto non lo capisco...poi li ha anche Osculati....tra l'altro credo ne vendano minimo 30mt...non ricordo i profili in alluminio se li vendono a barre o meno.Poi li ha anche la ditta La Milano in via Gallarate 357 a Milano...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 08:02 da Giorgio.)
21-11-2011 07:56
Giorgio Offline
Prima vorrei capire la dimensione.
21-11-2011 08:00
Giorgio Offline
Ultimo consiglio....non smontare una mazza finche' non hai trovato quello che ti serve che non e' cosi facile.Big Grin
21-11-2011 08:03
appassionato vela.it Offline
Citazione:Messaggio di bottadritta
se è come penso io (forse,la foto ti può aiutare) lo trovi anche da Osculati (che ha anche la 'slitta' ove serva). Certamente è un lavoro di un certo impegno, ma, se ci riuscii io ...
L'inserimento è più facile a caldo. Auguri
21-11-2011 19:48
Giorgio Offline
Il tuo e' quello piccolo...secondo me ha il tipo grosso stile motoscafo diciamo...con la parte un alluminio fatta a C....che va'cucinato'per almeno 3 ore in acqua caldissima e montato prima che si freddi....operazione quasi impossibile da fare in solitario.Bisogna essere almeno in 3.....
21-11-2011 19:53
Montecelio Offline
Questo ha il profilato in plastica non visibile, rimane all'interno, è piuttosto bello, esite in vari colori e misure.
21-11-2011 22:45
Giorgio Offline
Se fosse cosi' e' un discorso ma secondo me ha montato un'altra roba....io non so mettere ste foto ma e' almeno il doppio di altezza e l'alluminio e' sopra...pero' siccome non si capisce.Quello che hai postato lo mettono sui motoscafini e si distrugge molto rapidamente al primo urto.Smile
21-11-2011 23:23
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Come già detto da Giorgio, per montarlo niente vasellina, farlo bollire bene bene dentro un fusto e montarlo non di corsa, ma abbastanza velocemente per evitare che si raffredi ed indurisca. Il lavoro si riesce a fare, ma bisogna essere due/tre persone e sbrigarsi, esperienza personale.
22-11-2011 02:25
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 543 27-10-2025 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 651 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 363 25-08-2025 22:26
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 558 07-05-2025 14:12
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.354 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.534 12-06-2024 14:58
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 436 09-06-2024 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 860 16-05-2024 14:37
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.520 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.980 15-06-2023 13:08
