Ridurre lo slancio di prua per aumentare lwl :)
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Questa mattina mi sono svegliato con questo pensiero. Probabilmente nel mio cervello non si sono ancora diradate le nebbie del weekend Smile.
Si puo' intervenire, parlo della prua, per allungare il galleggiamento?
Ragioniamo a puro livello tecnico e non economico Big Grin. Per prima cosa mi viene da pensare che aumenterebbe il peso a prua, anche se non penso che sia superiore a quella del prodiere o dell'ancora e catena.
Il bilanciamento, centro velico e blah blah cambierebbe?
Giusto per ragionare su un esempio concreto, usiamo il 910+Wink, 9.10m loa e 7,15 al galleggiamento, un vero spreco.
Bruttarella sarebbe bruttarella Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 19:33 da ghibli4.)
21-11-2011 17:21
enea66 Offline
Cambiare barca? forse cosata meno...
21-11-2011 17:32
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Mi pare di ricordare che nel libro 'Navigazione a vela con cattivo tempo' l'autore Coles racconta che per poter disputare una regata d'altura realizzo' una prua posticcia alla sua imbarcazione.
21-11-2011 17:33
ghibli4 Offline
Leggere bene Wink, ho detto: 'Ragioniamo a puro livello tecnico e non economico'
21-11-2011 17:36
rob Offline
Citazione:Messaggio di ghibli4
se ho ben capito vorresti trasformare una prua con slancio pronunciato in una prua 'aggressiva' (è cosi' che si deve dire no ? Big Grin ) con slancio più verticale ?
se la barca di partenza ha linee diciamo standard, le linee d'acqua dell'entrata di prua sono grosso modo come quelle in nero
realizzare una prua più verticale significa far andare a cominciare le linee d'acqua più in avanti: la rossa più esterna poniamo sia la linea di coperta sarà più o meno coincidente con la nera della barca di partenza (vuoi mantenere stessa LOA), mentre le altre linee rosse saranno le 'nuove' linee d'acqua della barca, cominciano tutte più in avanti rispetto a quelle nere originarie.
Se la barca originaria non ha linee d'acqua concave ma rettilinee, per avviare le nuove linee rosse sulla parte di scafo esistente bisogna andare a ricongiungerle tipo un terzo di barca verso poppa, o comunque dove cominciano a curvare, il che significa ricostruire uno scafo esterno lungo un terzo o più della barca 42
poi con linee d'acqua diverse ci saranno casi diversi, ma per avere un'idea di come possa andare in fretta la quantità di modifiche necessarie..
21-11-2011 18:26
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Sono modifiche che si fanno abbastanza comunemente sulle barche da regata (ad es. vedi vecchia formula di coppa america) si fa un nuovo progetto di prua, si realizza la nuova prua, si sega letteralmente la vecchia e si giunta la nuova. Il vecchio mucillaginerosa dove correvo fu a suo tempo modificato 'allungandolo' di poppa ed il progetto di modifica dei volumi della prua fu abbandonato proprio per questione di costi. Se non parliamo di costi é possibilissimo farlo, non si fa proprio perché il costo normalmente non vale la candela ed a quel punto si cambia direttamente barca. In coppa si fa perché c'é il vincolo al numero degli scafi prodotti per cui se un progetto risulta lento e va modificato si procede appunto come sopra. Se non ricordo male una Luna Rossa fu modificata proprio così con la sostituzione della sezione di prua. Per conoscenza, anche sulle navi da trasporto si fa così, si costruisce un nuovo troncone di nave, generalmente nella sezione centrale, si sega la nave si aggiunge il pezzo nuovo e il risultato finale é una nave più lunga.
21-11-2011 18:31
ghibli4 Offline
In realta' non vorrei, solo per ragionare.
Ma l'idea sarebbe fare quello che hanno fatto questi
http://www.bravurayachts.com/pendragon_refit.htm
qui http://www.boatdesign.net/forums/boat-de...-7249.html
ho trovato che ne parlano un po', mi consola che non sono l'unico ad avere pensieri strani la mattina Smile.
21-11-2011 18:32
magicvela Offline
Loro non hanno costruito probabilmente una nuova prua ma creato una falsa prua che hanno giuntato e raccordato al vecchio scafo. Va comunque fatto un progetto nuovo di verifica delle linee d'acqua altrimenti non é detto che il tutto sia vantaggioso. Rimane il costo che in questo caso é più basso del rifacimento della prua completa ma é sempre elevatuccio, sopratutto su una barca del valore del comet in questione. Ma se é un esperimento hobbystico tutto se pò fa.... Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 18:41 da magicvela.)
21-11-2011 18:40
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Volere è potere.....diceva sempre mio nonno.
Il propretario di 'Paola' esperto velista delle mie parti,ha trasformato la sua barca da chiglia lunga a bulbo in piombo a 2,15 mt (con pinna vuota),ha allungato la poppa dove ha fatto una bella spiaggetta ricoperta in tek ed ha allungato la prua e cambiato appunto la linea entrata acqua:
Se glielo chiedi,ti dice che lo rifarebbe,anche se ha fatto tre bulbi diversi prima di essere soddisfatto,a livello di scafo,l'ultima modifica che ha fatto il mese scorso è un bompresso estraibile incassato nello scafo.....è da tempo in pensione e passione,voglia e tempo ne ha da vendere Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
21-11-2011 18:45
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
prova questo
http://www.andropenis.com/it/
saluti velici
sarastro
21-11-2011 18:52
mckewoy Offline
IMHO, oltre che allungare il galleggiamento, servirebbe aumentare il volume a prua per consentire l'uso di vele colorate.
21-11-2011 18:53
mckewoy Offline
Citazione:sarastro ha scritto:
prova questo
saluti velici
sarastro
come mai ti interessi di queste cose??[:256][:256][:256]
21-11-2011 18:55
TNT Offline
prova questo
saluti velici
sarastro
21-11-2011 18:58
ghibli4 Offline
prova questo
Te possino!! Per fortuna ero solo quando ho aperto il link, rischiavo la perculata a vita Smile.
A questo punto cambio il titolo, da allungamento a riduzione dello slancio di prua Big Grin
21-11-2011 19:32
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Senza guardare il portafoglio si puo' fare senza problemi.
21-11-2011 19:55
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se gli rendi il dritto di prua più diritto con una falsa prua in gomma(non ho detto latticeWink) non hai neanche più il problema di andare lungo quando ormeggi di prua.
Buon vento! by Mario
21-11-2011 20:53
scud Offline
Fare si fa tutto. in questo caso lo farei in opera attaccando termanto e sagomando la nuova prua che poi altro non é che una prua posticcia 'sacrificabile'. Poi resini ma il difficile é proprio raccordarsi con le linee d'acqua originali per cui bisognerà partire da molto indietro per scrtavetrare e resinare.
Un bel lavorone ma se fatto da uno esperto neanche tanto.
21-11-2011 21:04
albert Offline
Fanatic, Oniak, G-race, tanto per restare in zona, hanno subito questo tipo di intervento di modifica da prua Ior a prua Orc.
Come dice Giorgio, il limite sta solo nel portafogli.
21-11-2011 21:17
mhuir Offline
si è sempre fatto, x esempio quando è stato eliminata la formula IOR e si è passati all IMS, parecchie barche hanno subito ,negli anni, questo tipo di modifica, la riconosci subito, barche con i bubble (rigonfiamenti al baglio massimo ben sopra il galleggiamento )che avevano lo slacio a prua e la poppa 'scavata' a qualche cm sopra il galleggiamento,( allora 'costava' in termini di rating la lunghezza al galleggiamento e i volumi a prua e all'altezza dell'asse timone ,misure di catena)! le stesse barche le ritrovi con prua verticale e più di qualcuna con volumi maggiorati a poppa.
Sull'effettivo vantaggio di tutto ciò.....ho seri dubbi.....forse per quelle da regata, che gareggiano nelle ariette, ma per una da crocera.... e poi c'è l'aspetto economico.
aneddoto: molti anni fa ti trovo uno sotto la barca sull'invaso , con molone a disco in mano e bulbo 'trapezoidale' tracciato a sagoma ellittica... e il tipo....' sai lo sto modificando perchè non è più di moda....' Smiley39
modifiche, si, stravolgimenti no, i progetti nascono da un ragionamento complessivo, e Finot mi pare ragioni bene ,
questa ovviamente è solo un'opinione!!
21-11-2011 21:27
mhuir Offline
azzz.....non avevo visto il link, http://www.bravurayachts.com/pendragon_refit.htm
questi hanno fatto tutto ma proprio tutto e di più......
21-11-2011 21:45
  Elica di prua accensione giuslo 10 969 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 2.802 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.339 05-07-2024 13:08
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.257 03-05-2024 00:59
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 917 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.007 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 512 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 766 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.806 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 2.681 09-11-2022 19:43
